Hallo an alle. Ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin, aber ich versuche es einmal. Und zwar bräuchte ich ein Mikrocontroller (Prototyp), Das sollen seine Aufgaben sein: - Batterie betrieben sein (die mindesten ein Monat halten soll) - Ein Signal auf ein Laptop senden können mit ein klein Text - und Bewegung (sehr starke stoße) wahrnehmen Der Mikrocontroller soll draußen im Lkw eingebaut werden und wenn jemand da gegen kommt soll er ein Signal an ein x Belieben Computer senden, mit ein klein Text wo er Garde seht ( selber vom Fahrer eingetragen). Das Signal am Computer soll am besten vorne aufpoppen. Ich bräuchte ein am besten eine Firma die mir So was günstig herstellen kann. Bräuchte vielleicht 2..3 Prototypen. In wenn alles Supper klappt 100 bis 200 mehr! Ich bin eigentlich ein Metall Mensch.... Ich habe hier von so null Ahnung Falls ich hier falsch bin einfach den Beitrag löschen. Ich wäre ab für jeden Tipp dankbar Mit freundlichen grüßen Don Ville [Mod: Threadtitel etwas aussagekräftiger gemacht]
Definiere „günstig“. Was darf die Entwicklung denn kosten? Und was genau kann dein Modell dann letztendlich besser als all die, die es schon zu kaufen gibt? Oliver
gibts bereits mehr oder weniger fertig als von TI als Beispielprogramm. Implementiert ist das auf dem CC3200 Launchpad. Ein BMA222 Beschleunigungssensor misst Beschleunigungen und falls eine höhere Beschleunigung als Schwellwert festgestellt wird, kann eine Alarmmeldung ausgegeben werden. Da der CC3200 an Wlan angebunden werden kann, könnte er auch über ein Socket an den PC etwas senden. Es gibt auch Application Notes über die Verwendung von Batterien auf dem Launchpad. Ich glaube dass 2 AA Batterien 9 Monate halten sollen. Bitte aber diesen Wert selber kontrollieren. Notwendig wären, glaube ich kleine Ergänzungen in der Firmware (versenden einer Meldung). Platinen Entwicklung würde zumindest in der Prototypenphase entfallen. Wie soll die PC Software aussehen? Gibts da was Fertiges? Oder muss das komplett neu gemacht werden?
Man nehme einen BTLE IC. Einen MEMS Sensor mit Bewegungsinterrupt. Schreibe 20 Zeilen Code. Fertig. Durch BTLE und der Tatasche, dass ein passender MEMS Sensor inzwischen auch mit 1µA Ruhestrom hinkommt, sind 2 Jahre Batterielebensdauer mit einer CR2032 kein Problem.
Moin, technisch alles nicht so schwierig, aber das Ding muss: - in ein wasserdichtes Gehäuse, welches zu entwerfen/finden ist - eine Platine designed bekommen (vermutlich vibrationsfest) - eine Software auf dem Gerät entwickelt bekommen (könnte mit 1-2k€ klappen) - die passende Software auf dem PC entwickelt bekommen (vielleicht 1-2k€) - einen Weg haben den PC zu erreichen (GSM, WLAN, LoRaWAN, Bluetooth), wie ist der Abstand zw. PC und LKW? Das wird den Hardwarepreis und die Entwicklungskosten beeinflussen. - die CE Prüfung bestehen (>5k€) ...Alex
Was wäre davon zu halten, als ersten Prototypen ein Smartphone zu verwenden? - drahtloses Internet / Senden von Mails ist möglich - Position könnte sogar per gps abgerufen werden - Beschleunigungssensor ist vorhanden - der Akku kann wieder aufgeladen werden
Mir ist auch das "auf den Laptop senden" nicht ganz klar: wo genau soll dieser stehen? Wäre z.B. ein Kabel erlaubt (der Laptop loggt nur das Ereignis)? Ist der Sensor ein paar Meter entfernt (z.B. Laptop in Gebäude neben LKW)? Oder ist der Laptop irgendwo, z.B. in der nächsten Stadt? Woher weiß ich, dass "jemand dagegen kommt" und die Vibration / Stoß nicht von normaler Fahrt kommt? Natürlich könnte das über Datananalyse unterschieden werden... Alternativ könnte der Benutzer das Gerät natürlich auch manuell an / abschalten. Schöner wäre das Gerät im Innenraum zu haben (Temperaturbereich, IP-rating...) und auf das Zündungsplus zu hängen --> Spannung vorhanden = Fahrt. Spontan würde mir als Lösungsansatz ein GPS-Tracker einfallen. Offenbar gibt es diese auch mit Beschleunigungssensor, z.B. https://www.alibaba.com/showroom/gps-tracker-vibration-sensor.html Würde sowas die Anforderungen (halbwegs) abdecken?
Danke, für so viele Antworten Damit hab ich nicht gerechnet ! Wie gesagt ich habe davon null Ahnung! Ich werde mir das zu Hause in Ruhe durch lesen. Abstand zum Computer wäre bis zu 5 km maximal. Auf den Smartphone wäre das auch erst ein mal okay.
Bei einem festen Standort der Zentrale und bis zu 5km Umkreis könnte man LoRaWAN verwenden. Da gibt es ein Kickstarter-Projekt. Die bauen ein LoRaWAN Gateway (um mit dem Internet zu verbinden). Und die passenden "Nodes", schon im wasserdichten Gehäuse und mit Bewegungssensor drin. Dann wäre die Hardware schon beisammen, und preislich recht attraktiv, nur leider noch nicht verfügbar: https://www.kickstarter.com/projects/419277966/the-things-network PS: Oder vielleicht doch, müsste man mal anfragen...
Möchte dir nicht den Tag versauen, aber ich fürchte, die Idee ist nicht ganz neu: https://www.hs-bremerhaven.de/hochschule/aktuelles/news/2017/mit-der-alarmplane-gegen-planenschlitzer/cal///2017/10/
Hallo Don, Ville K. schrieb: > Ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin, aber ich versuche es > einmal. > Und zwar bräuchte ich ein Mikrocontroller (Prototyp), bist Du Dir sicher, dass Du einen Mikrocontroller brauchst? Erklär' doch mal das wirklich zu lösende Problem. Vielleicht geht es ja auch relativ einfach mit z.B. einem günstigen Smartphone etc. mfg Torsten
Wenn es um starke Erschütterungen geht, habe ich früher (Tm) als Mems & Beschleunigungssensoren unerschwinglich wahren einfach eine Kugelschreiber-Feder stehend auf einer Platine befestigt und mittig darin ein Stück Draht platziert. Das Ganze wurde dann über einen Pull Up an den Interuptpin eines AVR gehängt. Bei einer starken Erschütterung berührt die Feder den Draht und schlißt den Stromkreis der den Mikrokontroller aufweckt damit er machen kann was er machen soll. Stromspahrender gehts kaum. Man sollte nur aufpassen das die Resonanzfrequenz der Feder weit genug von den normal auftretenden Schwingungen ist. Denn im Resonanzfall ist die Auslenkung der Feder stärker als durch die zu messenden Stöße. Im Meldefall kann man das Hühnchen oder den Laptop des Fahrers verwenden das über Blue Tooth / W-Lan angesteuert wird. Da braucht man dann eben passende Programme die dann nach Hause melden.
wäre da ein gps diebstahlschutz mit gsm modul nicht besser geeignet gibt es für ein paar euro, die jeweiligen geräte werden dann mit flat-veträgen ausgestattet oder mit prepaid, je nach bedarf und erwartetem traffic
;o) schrieb: > Wenn es um starke Erschütterungen geht, habe ich früher (Tm) als Mems & > Beschleunigungssensoren unerschwinglich wahren einfach eine > Kugelschreiber-Feder stehend auf einer Platine befestigt und mittig > darin ein Stück Draht platziert. Gibt es (ähnlich) zu kaufen, google z.B. mal SW-18010p
Alternativ zum Laptop könntest du ein Mobiles Telefon als Empfänger nutzen. Ich schlage das vor, weil man entsprechende Sendegeräte für da GSM Netz bereits fix und fertig kaufen kann. Zum Beispiel: https://www.elv.de/smartwares-kompakt-alarm-raumalarm-sc40.html
