Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1 Netzteil, 3 Geräte, Master/Slave
von karl (Gast)
ich hoffe mal, ich schreibe ins richtige Forum. Euch wird nicht
entgehen, ich habe leider nicht viel Ahnung von der Materie aber gut,
hätte ich die, müsste ich ja auch nicht fragen...
Also, ich bastel an einem kleinen Kunstprojekt, das ich in einem relativ
kleinen Gehäuse unterbringen muss - in das zwar easy meine Geräte, nicht
aber diverse Netzteile und Mehrfachsteckdosen passen. Sprich, ich
bräuchte eine gemeinsame Stromversorgung.
Versorgt werden müssen:
- Ein kleiner Rechner, Beelink AP34, Netzteil: 12V, 1,5A.
- Eine externe Festplatte, Netzteil: 12V 1,5A.
- Ein Industrie-Display, das braucht laut Datenblatt: 12V, 8.91W.
Frage 1:
Geht das überhaupt so ohne weiteres? Und was brauche ich dafür?
Könnte ich dafür so etwas in dieser Richtung benutzen?:
https://www.conrad.de/de/acdc-netzteilbaustein-geschlossen-mean-well-lrs-50-12-12-vdc-42-a-504-w-1439443.html
Und falls ja, wie schließe ich da meine drei Geräte an? Einfach alle
parallel direkt an V-/V+?
Frage 2:
So richtig ideal wäre das ganze aber erst, wenn es zusätzlich einen
Master-/Slave-Mechanismus gäbe: Sprich ist der Rechner an, kriegt der
Rest auch Strom, ist der Rechner aus, gehen auch Display und Festplatte
aus.
Nur, wie könnte ich das ohne allzuviel Bastelei (also idealiter mit
fertigen Komponenten) hinkriegen?
Schon mal vorab vielen, vielen Dank für jedwede Hilfe!
Karl
von karl (Gast)
hm... falsches forum?
zu dumme fragen?
woran liegts?
am fehlenden sachverstand kann das ja schwer liegen wenn ich mich hier
so in den threads umschaue...?
fragt sich mit schönen grüßen
karl
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Ich hätte jetzt auch ~100 Antworten erwartet. Zumindest die, die darauf
hinweisen, wie tierisch gefährlich es ist, ein Gerät an Netzspannung
anzuschließen. Also mach' das vernünftig!
1: Ja, das sollte einfach so gehen. Üblicherweise (ich kenne viel, aber
keine Ausnahmen, die jünger als 40 Jahre sind), haben alle Geräte den
Minuspol an der Masse. Bei der Verkabelung darauf achten, dass die
Massen immer sicher und solide miteinander verbunden sind. Wenn
Datenleitungen oder +12V-Versorgung unterbrochen werden, ist das nicht
schlimm, aber bei der Masse kann es Schäden hervorrufen.
2: Keine Antwort, nur Fragen. Separate Netzteile? Oder das gemeinsame
Netzteil? Gibt es einen Schalter, mit dem der PC geschaltet wird? Gibt
es ein Signal, was aus dem PC kommt, wenn er an ist?
das geht elektrisch gesehen schon alles an ein Netzteil,
da alles die gleiche Spannung benötigt.
Da muss man nur die benötigten Ströme zusammenrechnen.
ein 12V - 4A Netzteil sollte reichen.
Das steckt dann an einer schaltbaren Steckdose.
Ein Problemchen könnte sein, dass bei einem Hardwaredefekt
=Kurzschluss und wenn das Netzteil dadurch abschaltet,
alle anderen Geräte auch sofort auf Null gezogen werden.
von karl (Gast)
hallo,
das hilft mir schon mal sehr weiter, vielen, vielen dank!!!
also sprich, wenn ich das oben genannte netzteil (12v, 50 watt/4.2
ampere) nehme und die geräte da einfach alle direkt an 12V plus und
minus anschließe, das funktioniert (solange ich die polung im auge
habe)? die netzteil-anschlüsse haben ja eh immer nur zwei kontakte,
phase/masse, erde haben die ja nicht.
das ist schon mal eine super info!!
noch irgendeine idee zu dieser master/slave thematik?
karl
von Peter M. (Gast)
Kerl, wie kann man nur so hilflos sein ?
Google "Steckdosenleiste Master/Slave eingeben" ENTER
Lesen must Du selber...
von U. M. (oeletronika)
woher kommen diese Daten?
Wenn das die Werte sind, die dem Typschild stehen, sind das nach
VDE-Normen die Bemessungswerte, aber nicht die typischen Betriebswerte.
Zumindest due Festpkatte wird im Betrieb normal deutlich weniger
brauchen.
Allerdings muß man damit rechnen, dass die Einschaltströme höher liegen
und eine zwar kurze aber heftige Überlast verursachen können.
> Frage 1:
Du hast selber keine Kenntnisse und Fähigkeiten zum fachlich korrekten
Anschluss dieses Netzteils. Du brauchst dann noch ein passendes gehäuse
und einen Fachmann, der das NT korrekt einbaut und anschließt.
Alternativ wäre es einfacher, ein NT zu verwenden, das für dich als
Elektro-Laien problemloser zu verwenden ist:
https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-festspannung-mean-well-sga60e12-p1j-12-vdc-5000-ma-60-w-1439216.html
https://www.conrad.de/de/tischnetzteil-festspannung-mean-well-gs60a12-p1j-12-vdc-5-a-60-w-1297392.html
Ja, wie schon beschrieben, muß immer die Polarität beachtet werden.
> Frage 2:
> aus.
Ist realisierbar, macht aber etwas Aufwand.
Rel. einfach z.B. mit einem zusätzlichen Relais, das z.B. per
5V-Steuerspannung von einem USB-Port die externen Geräte zuschaltet.
Das Relais schaltet also immer, wenn Strom an der USB-Buchse ansteht.
Da kann es aber sein, dass diese auch der Fall ist, wenn der PC im
Standby ist.
Man kann auch so ein USB-Relaismodul verwenden und schaltet dann die
externen Geräte per Software an und aus.
http://www.dx.com/de/p/keyes-1-channel-usb-control-switch-relay-module-for-pc-red-5v-308292?tc=EUR&ta=DE&gclid=EAIaIQobChMI5bvqudDr1wIVC2x-Ch0LRArWEAQYASABEgLW1fD_BwE#.WiLFbjeDOHs
Wenn man so ein Modul mit mehr als einem Relais nimmt, kann man auch die
externe HDD und das Display getrennt schalten.
Das hat alles in allem auch den großen Vorteil, das die Einschaltströme
für PC, Display und HDD nicht zeitgleich vom Netzteil abgefordert
werden, sondern schön nacheinander.
https://www.conrad.de/de/relaiskarte-baustein-conrad-components-393905-5-vdc-393905.html
Wie oben beschrieben, auf alle Fälle mit Komponenten, bei denen du nicht
auf der Primärseite noch mit Netzspannung basteln mußt. Das NT sollte
also einen fertig angeschlossenen Netzstecker haben.
Auf der Primärseite mit sicher Trennung und Kleinspannung darfst du auch
selber basten und verdraten. Trotzdem sollten aber einige Regeln
beachtet werden, auch bezüglich Brandschutz, vor allem wenn du solches
Gerät in der Öffentlichkeit betreibst.
Bei der Auswahl des NT besser nicht den billgtsen Ramsch kaufen, da gibt
es viele Chinamüll, der im inneren nich annähernd die elektrischen
Vorschriften einhält. Bei NT von Markenherstellern wie z.B. "Meanwell"
oder auch von Conrad-Hausmarke "Voltcraft" kann man aber weitgehend
davon ausgehen, dass diese ok sind.
Gruß Öletronika
von Peter M. (Gast)
In welcher Reihenfolge sollte er
Rechner, Monitor und Festplatte
per Software einschalten ?
> Peter M. schrieb:
> In welcher Reihenfolge sollte er Rechner,
Der Rechner ist kein externes Gerät!
> Monitor und Festplatte per Software einschalten ?
Monitor ist sicher davon abhängig, ob er den zum starten benötigt.
Wenn ja, kann er den auch von Hand mit einschalten.
Bei der Festplatte ging es um eine externe HDD. Die kann man nach Bedarf
schalten.
von GTA (Gast)
schalten.
Schlimmer geht immer . . .
von karl (Gast)
hallo nochmal,
sorry, diesmal hat es bei mir ein bisschen gedauert aber einige
antworten hier sind wirklich sehr hilfreich - danke oelektronika!
beim anschauen deiner dieser usb-relais bin ich auf folgendes gestoßen:
https://www.amazon.de/Unbekannt-M119-KEMO-MASTER-SLAVE/dp/B004KRORN0
mehr details (pdf):
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwijz6Gc1PLXAhVD64MKHYr0DrAQFgg4MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.kemo-electronic.de%2Fdatasheets%2Fm119.pdf&usg=AOvVaw3nnfInD5HrZHKHEuMD8YMK
wäre das nicht genau das, was ich da haben will?
also dann: steckdose -> 12v 50w meanwell-netzteil -> kemo master slave
-> die drei verbraucher?
oder habe ich da was falsch verstanden?
nochmal, dankeschön!!!
karl
> mehr details (pdf):
Nö, das sollte so funktionieren, wenn du es so haben willst.
Der PC muß natürlich der Master sein.
Im Standby wird der Strom sicher deutlich unter 1A liegen und im Betrieb
hoffentlich nicht zu wenig Strom ziehen (mind. ca. 1A). Das solltest du
evtl. vorher noch mit einem Mulimeter nachmessen.
Das Display und HDD kannst du dann als Slave schalten lassen.
Gruß Öletronika
von panh@gmx.net (Gast)
danke nochmal!
ich probier das dann mal aus... wird aber noch ein bisschen dauern denn
das display ist etwas speziell und kommt aus taiwan per schiff. aber ich
werde dann berichten!
wünscht mir glück...
k
