Hallo, gibt es einen zusammenhang zw. der Resonanzfrequenz eines Materials und dessen Resonanzfrequenz? Finde da leider nichts. Grüße Feldi
das kann man kürzen, dann fällt die Resonanzfrequenz raus... was soll das sein, die Resonanzfrequenz eines Materials? elektrisch, magnetisch, akustisch oder was? ich seh grad in der Überschrift steht noch emodul, das grenzt die Frage wenigstens etwas ein.
Ein Material hat keine Resonanzfrequenz, nur ein bestimmter Körper mit einer definierten Form hat eine/mehrere Resonanzfrequenzen. Und ja die hängt(en) von Materialkonstanten ab.
Resonanz tritt auf wenn die einwirkende Frequenz gleich (oder etwa gleich) der Eigenfrequenz ist.
oh sorry, das war natürlich quatsch. Ich suche bei einem magnetischen material den zusammenhang zw. resonanzfrequenz und den materialeigentschaften wie z.B. E-modul o.ä.
Wenn man in/um das magnetische Material einen Leiter wickelt, dann hat der zusammen mit seiner Eigenkapazitaet eine Resonanz. Und die haengt natuerlich auch vom Al-Wert ab. Was war doch gleich die Frage?
--- schrieb: > Wenn man in/um das magnetische Material einen Leiter wickelt, > dann hat der zusammen mit seiner Eigenkapazitaet eine > Resonanz. Und die haengt natuerlich auch vom Al-Wert ab. > > Was war doch gleich die Frage? Am Besten Formelzusammenhang zw. Resonanzfrequenz und Eigenschaften eines Materials.
Vielleicht erklärst du lieber dein Problem. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen DER Resonanzfrequenz und den Materieeigenschaften. Es gibt elektrische Resonanz, akustische Resonanz, mechanische Resonanz, optische Resonanz…
Der Elastizitätsmodul e bestimmt in Verbindung mit der Geometrie die mechanische Resonanz. Die hat aber nichts mit der Magnetischen zu tun. Wo habt ihr studiert?
Für einen elastischen Stab gilt: Die Schallausbreitungsgeschwindigkeit c ist: c= √(E/ρ) E=Elastizitätsmodul, ρ=Dichte Je nach Länge des Stabes sind dann entsprechende Resonanzen (und Vielfache davon) möglich.
Carlo schrieb: > Wo habt ihr studiert? Bitte nicht ganz so laut schreien ;-) Und jetzt bitte die Erklärung wo das E-Modul in Verbindung mit der Geometrie die mechanische Resonanz einer Torsionsschwingung bestimmt.
Joe G. schrieb: > Und jetzt bitte die Erklärung wo das E-Modul in Verbindung mit der > Geometrie die mechanische Resonanz einer Torsionsschwingung bestimmt. Da das Schermodul in Zusammenhang mit dem E-Modul steht...
Einiges an Erklärung zu den Resonanzfrequenzen findet sich auch hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Resonant_ultrasound_spectroscopy Die Methode über die Resonanzen ist heute eine gängige Methode um die elastischen Moduln zu bestimmen, auch wenn die Probe nicht mehr isotrop ist.
