Hallo, ich habe ein 2.4 Ghz Modellfernsteuerungssender den ich nur am PC für ein Simulator benutzen will. Das HF Modul lässt sich weder abschalten noch ausbauen. Um nicht dauernd sinnlos mit dem Teil zu senden hatte ich gedacht an die zwei kleinen Antennen (Ist eh nur ein abisoliertes RGxxx Kabel) einen 50 Ohm bedrahteten Widerstand 0207 zu löten. Natürlich die Antenne abschneiden und so kurz wie möglich anlöten. Ist das HF technisch so in Ordnung? Ich wollte das Sendemodul jedenfalls nicht zerstören.
Verschoben durch Moderator
Besser ist ein Chipwiderstand (SMD) 50-75 Ohm der kleinen Bauform, den du direkt auf die Platine lötest. Dein bedrahteter Widerstand ist vermutlich bei 2,4GHz wirkungslos, weil er da nur noch als Spule und Kondensator gesehen wird.
mr_joystick schrieb: > Ist das HF technisch so in Ordnung? Nein, das wird zu groß. Nimm zwei 100 Ohm SMD-Widerstände, höchstens 0603. Die kannst du direkt am Stecker symmetrisch anordnen. Für höhere Leistungen wirst du einen kommerziell hergestellten Abschlußwiderstand oder ein (30dB)) SMA-Dämpfungsglied verwenden müssen. Damit kannst du dann 0,5..2W verheizen. Eine weitere Möglichkeit ergibt sich, falls du eine größere Länge Koaxkabel zur Hand hast. Ein dünnes Kabel wie das RG-174 z.B hat bei deiner Frequenz eine Dämpfung von ca 17dB/10m. Ein 6m langes Stück reicht also aus, damit nur 1% der Leistung reflektiert werden.
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass manchmal der Antennen-Port mit DC "belastet" ist, da da eh nur eine Antenne dranhängt und man sich den DC-Block sparen kann. Also vorher messen, ob das Ganze DC frei ist. Wenn nicht, den 50 Ohm Widerstand über einen Kondensator nach Masse legen. Wie bereits angedeutet, ist eine kleine Bauform und ein kleiner Aufbau empfehlenswert.
mr_joystick schrieb: > Ich wollte das Sendemodul jedenfalls > nicht zerstören. Da die zulässige Sendeleistung eh nur sehr gering ist ( 100mW ) braucht man sich um die Endstufe keine Sorgen machen, selbst wenn man die Antenne abschneidet. Die Sendeantenne ist ( wie Du ja schon schreibst ) nur eine freigelegte "Seele" einer Koaxleitung. Die Anpassung von solchen Gebilden ist ohnenhin nicht wirklich definierbar. Sorgen um die Endstufe muss man sich erst bei Sendern mit weit über 1 Watt Leistung machen. Und diese Sender haben dann auch eine Leistungsregelung, die bei "schlechter" Antenne die Leistung runterfährt.
Beitrag #5232562 wurde von einem Moderator gelöscht.
