Hi Leute, ich beschäftige mich zur Zeit damit ein AC/DC Spannungsmessgerät (50Hz vielleicht auch mehr und max. 2000V Spitze-Spitze) zu erstellen. Durch umlegen eines Schalters soll Gleichspannung(nicht zeitgleich sondern in anderen Schaltungen) gemessen werden können. Die ganze Spannung plane ich durch einen simplen Spannungsteiler zu minimieren um ein Signal von +- 2,5V Spitze Spitze zu erreichen. Das Signal möchte ich in einen ADC speisen, welcher mir aber nur von 0 - 5 V arbeitet von dort aus weiter zum Mikrocontroller. Wie schon beschrieben ist mein Problem das ich nicht so recht weiß, wie ich das Signal für den ADC am besten aufbereite, da mir das ganze Elektronikzeug einfach noch etwas fern liegt. Ich hoffe ihr habt mir einen brauchbaren Vorschlag. Vielen Dank schonmal im Voraus.
Sandro schrieb: > max. 2000V Spitze-Spitze) zu erstellen. ... > da mir das ganze Elektronikzeug einfach noch etwas fern liegt. Laß das Projekt erstmal einfach sein. 2000V sind nichts für elektronikferne Leute, das ist lebensgefährlich.
Wenn das ganze einigermaßen präzise werden soll, d.h. temperaturstabil, solltest Du vorzugsweise einen integrierten Spannungsteiler verwenden und keine Einzelwiderstände, so wie es auch in anständigen Multimetern gemacht wird. Bekannte Hersteller sind z.B. Vishay, Susumu, Beckman, Fluke. Hier sieht man ein Multimeter mit mehreren solcher Spannungsteiler: https://www.eevblog.com/forum/repair/fluke-8845a-(8846a-like)-6-5-digit-multimeter-showing-%27overload%27-at-all-times/?action=dlattach;attach=252217;image Man beachte hierbei den großen Abstand des Hochspannungsanschlusses am Spannungsteiler. Der entsprechenden Abstand muss auch unbedingt eingehalten werden, d.h. man darf auf keinen Fall solch eine Schaltung auf Lochraster, Streifenraster oder einem Steckbrett aufbauen.
Sandro schrieb: > Wie schon beschrieben ist mein Problem das ich nicht so recht weiß, wie > ich das Signal für den ADC am besten aufbereite, Dein Problem ist, daß der ADC wenn er die Spannung messen soll von den 200V nicht isoliert ist. Ein einfacher Spannungsteiler ginge also (ist in jedem Vielfachmessgerät drin), bringt aber keine galvanische Trennung. Weil alle analogen Methoden der galvanischen Trennung ungenau sind, misst man heute meist mit A/D-Wandlern direkt auf der spannungsführenden Seite (mit Spannungsteiler) und überträgt das Messergebnis z.B. mit Optokopplern digital auf die Auswerteseite. Eine einfache Methode nutzt einen selbstgebauten A/D-Wadnler gesteuert über Optokoppler Von: Stefan Us 29.01.2015 Zu Messung der Spannung auf einer potentialgetrennten Seite kann man einen optokopplergesteuerten single slope converter nutzen. Hier schaltet der TL431 den OK2 ein, sobald die Spannung an C1 2.5V übersteigt. Es wird die Zeit gemessen, die nach Öffnen von OK1 dafür benötigt wird. Allerdings muss In zumindest 2.5V betragen und VCC darf nicht zu sehr schwanken (Strom der LED des OK2), in der Realität sind also eventuell Apassungen nötig.
1 | OK2 |
2 | VCC o----R2-------|>|---+ +-----------R3--------o VCC (z.B. 5V) |
3 | | | |
4 | In o---+ | | |
5 | | | +---------------------o Feedback |
6 | | | | |
7 | R1 ___|___ / OK2 |
8 | | | | | |
9 | +----+-------| TL431 | | |
10 | | | |_______| +---|<|-----R4--------o Entladen |
11 | C1 / OK1 | | OK1 |
12 | | | | | |
13 | - o----+----+-----------+ +---------------------o GND |
Hallo zusammen, vielen Dank schonmal für eure Antworten. Ich sollte vielleicht noch erwähnen das der ADC nicht auf dem Mikrokontrollerboard ist und zwischen dem ADC und Mikrokontroller ein I²C Isolator gedacht ist. Vielen Dank für den Hinweis mit den Integrierten Spannungsteilern, die werden mir das Leben bestimmt erleichtern.
