Hallo, ich bin neu hier und sag euch allen erstmal Hallo ☺️ Und ich hoffe ich bin hier in der richtigen Abteilung. Ich habe folgendes Anliegen : Ich möchten mir mein Cockpit nicht mit Schaltern zu kleistern, also bin ich auf der Suche nach einem 8 kanal Sender&Empfänger mit dem ich problemlos an meinem Auto Funktionen(Offroad Licht z. B.) fernsteuern kann. Ich möchte so etwas steuern: https://www.youtube.com/watch?v=cymyE-oQHMw und https://www.youtube.com/watch?v=GQwlzN1gr0M Prinzipiell geht es eigentlich nur ums an und ausschalten per Fernbedienung. Nun ist die Frage: welcher Empfänger wäre für meine Anwendung im KFZ am besten geeignet? Wäre so etwas gut? http://www.fernkontrolle.com/8-kanal-fernsteuerung-funkempfaengersender-dc-12v-30a-hochleistungsicherung-externe-status-led-funkfernsteuerung-schalt-p-2016.html Oder http://www.fernkontrolle.com/8kanal-6v-9v-12v-24v-lichtschalter-garagentor-handsender-funk-sender-dc-empfaenger-mit-8-kontrollmo-p-118.html Wenn ja, welches ist besser und wo ist der Unterschied? Ich muss dazu sagen, dass ich nicht viel Ahnung davon habe, also ein Laie bin. ? Ich bin über jeden Tipp dankbar. Vielen Dank und freundliche Grüße!
Du meinst das übliche Szenario: -Erlöschen der Betriebserlaubnis ->Verlust des Versicherungsschutzes ->Privatinsolvenz und ewige Verdammnis Ja, das kommt gleich :-)
Im Prinzip fast völlig egal, was du nimmst. Sie zu, dass du einen legalen Frequenzbereich nimmst (die 315MHz in deinem Beispiel sind in D nicht zulässig). 433MHz ist mit allerhand Müll vollgestopft, geht aber dennoch meist ziemlich zuverlässig. Besser 868MHz. Da es bei dir aber eher um sehr geringe Entfernung (die meisten wollen eher möglichst grosse Entfernungen) kann es durchaus passieren, dass die Dinger im Nahbereich nicht mehr funktionieren, Empfänger schafft es dann nicht so weit runterzuregeln, muss man dann ein wenig Hand anlegen. Es gibt auch Systeme mit Rückkanal, also nicht nur stumpf den Befehl senden, sondern der Sender eine Bestätigung vom Empfänger bekommt, dass alles korrekt angekommen ist. Ob das nötig ist kommt drauf an, was du schalten willst. Offroad-Licht heisst für mich, dass es nicht versehentlich durch Störungen angehen sollte, da ist also durchaus etwas Vorsicht geboten und auf ein sicheres System zu setzen. Anderseits gilt eigentlich fast immer: wer Funk kennt, nimmt Draht :-) Ich würde in deinem Fall eher nach einem IR-System als nach Funk suchen.
Kampf P. schrieb: > Ich muss dazu sagen, dass ich nicht viel Ahnung davon habe, also ein > Laie bin. ? Ein Grund mehr die Finger von der Autoelektrik zu lassen? > Ich bin über jeden Tipp dankbar. Lass die Finger von der Autoelektrik. Kaufe Dir ein kleines ferngesteuertes Modellauto und baue den Quatsch da ein.
Kampf P. schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einem 8 kanal Sender&Empfänger mit dem ich > problemlos an meinem Auto Funktionen(Offroad Licht z. B.) fernsteuern > kann. Das finde ich wirklich praktisch: Wenn Du mich dann das nächste Mal nachts mit Deinem Fernlicht blendest, kann ich Dein Licht komplett ausschalten und schon kann ich wieder besser sehen.
Es gibt doch schöne Zubehör Schalter. Z.B. die von Carling. Die hab ich selber verbaut. Das Kabelziehen ist wohl kaum ein Mehraufwand und es ist insgesamt weniger störungsanfällig. Wenn es dir wichtig ist: Es sieht auch professioneller aus ;)
Clemens W. schrieb: > Es gibt doch schöne Zubehör Schalter. Z.B. die von Carling. Wenn der Nick auf das Auto deutet, hat er keinen Platz dafuer:-) jhdulzijkmj
jhdulzijkmj schrieb: > Wenn der Nick auf das Auto deutet, hat er keinen Platz dafuer:-) Ist mir gar nicht aufgefallen :) Ich bin größere Geländewägen gewöhnt, da findet sich immer ein Platz. Zur Not und je nach Baujahr kann man sich aber evtl. auch für den Panda eine kleine Konsole aus GFK basteln.
Clemens W. schrieb: > eine kleine Konsole aus GFK basteln. Nur echt aus Pappelsperrholz oder Baumarktfichte/Tanne
Was mir gerade noch aufgefallen ist: fuer die 300 EUR, die die Fernbedienung kosten soll, kann er das sogar einbauen lassen. jhdulzijkmj
Der Andere schrieb: > Nur echt aus Pappelsperrholz oder Baumarktfichte/Tanne Wäre es ein Brite, so müßte MDF benutzt werden. Das ist zumindest das Material meiner werksseitig eingebauten Mittelbox. Zur Veredelung mit Kunstleder überzogen.
jhdulzijkmj schrieb: > Was mir gerade noch aufgefallen ist: fuer die 300 EUR, die die > Fernbedienung kosten soll, kann er das sogar einbauen lassen. > > jhdulzijkmj 8 Sicherungen 8 Schalter 8 Relais 300 Euro eingebaut, verkabelt und angeschlossen? Nenn mir bitte Deine Adresse, ich bring all meine Umbauten zukünftig zu Dir.
Hallo, erstmal Danke für die zahlreichen Antworten. Also, dass man die Lichter mit der Fernbedienung steuern kann, war von mir auch nur eine Idee. Nachdem ich das hier jetzt gelesen habe, zwecks Sicherheit und Fehlfunktionen des Senders und Empfängers, werde ich wohl doch die klassischen Kabel&Knöpfe bevorzugen.
Beitrag #5227595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5227610 wurde von einem Moderator gelöscht.
