Hi, ich glaube, ich stelle mich gerade blöd an: ich würde in mein Projekt gerne einen ganz hundsgewöhnlichen, 30poligen Wannenstecker mit 2,54 mm Rastermaß einfügen, also sowas wie den hier: http://de.farnell.com/amphenol-icc-fci/52601-s30-4lf/wire-board-conn-header-30pos-2/dp/1315967 Die Dinger gibt es zu hauf in identischer Form von allen möglichen Herstellern, wobei jeder natürlich eine komplett andere Typenbezeichnung nutzt. Allein, ich kann ihn in meiner EAGLE-Bibliothek nicht finden. Deswegen: wie komme ich an diesen Stecker? Google mit "eagle library <typbezeichnung>" hat mir bisher nicht geholfen und auf den Seiten der jeweiligen Hersteller finde ich auch nix... Danke!
Hallo, 30polige Wannenstecker sind eine doch eher ungewöhnliche Polzahl bei den Flachbandkabeln/Wannensteckern. Die gängigen Polzahlen dieser Bauelemente finden sich in den con-ml / con-harting-xxxx Bibliotheken. Die 30polige Version ist aber nicht dabei. Möglichkeiten: - wenns ganz schnell weitergehen soll: 2reihige 30polige Stiftleiste (2x15, Bibliothek pinhead) nehmen, hat halt keinen schicken Bestückungsdruck, aber die Löcher passen. - wenns ordentlich werden soll: Bauelement ML26E aus Bibliothek CON-ML auf 30 Pins aufbohren und Bauelement ML30E erzeugen. Nicht in der Original-Bibliothek abspeichern. - wenn du unbedingt eine fertige libray haben willst: Farnell als früherer Eagle-Besitzer hat für viele Bauelemente eagle-files zum runterladen. Auf deiner verlinkten Farnell-Artikel-Webseite: - im Abschnitt "Technische Dokumente" rechts am Rand: - schade, keine Datei für CAD Eagle - aber einige Zeilen tiefer, Abschnitt Produktvergleich: da stehen einige ähnliche Artikel, hinter denen so kleine Symbole dargestellt sind. Ein Symbol sieht aus wie ein schematisches IC-Gehäuse. Also probier mal Artikel-Nr.1368941 (30pol. Wannenstecker von 3M), auf der Artikel-Seite gibt es ein Eagle-File. Und falls du das Farnell-File ausprobierst gib mal bitte eine Rückmeldung, ob das gut&einfach für dich funktioniert hat. Schönen Gruß, Maik Freitag
Hallo Mike, danke - das mit dem .scr-File von der Farnell-Seite hat funktioniert. Aber irgendwie klingt das gerade wie "Glück gehabt". Anderes Beispiel: ich möchte den TI SN75174 in meiner Schaltung verwenden. Der kommt in einem hundsgewöhnlichen 20-poligen SOIC-Gehäuse daher. Bei der Suche nach "SOIC" in den EAGLE-Bibliotheken kommt aber genau gar nichts raus...sollten solche Standardgehäuseformen nicht vorhanden sein? Danke!
Hallo, ja, die Suchfunktion in den eagle-librarys ist nur durchschnittlich. Es wird besser, wenn man seine eigenen librarys anlegt und sich dort überlegt, welche Stichpunkte man in die Beschreibung mit reinnimmt, damit sie von der suchfunktion gefunden werden. Zum suchen (ich gehe von der Suchfunktion im schematic-ADD-Bauteil-Dialog aus): - die Suche durchsucht: . den Namen der Bibliothek . den Namen des Bauteils . die Beschreibung des Bauteil-devices . aber NICHT: Name & Beschreibung des Symbols . aber NICHT: Name & Beschreibung des packages . dadurch kann man nicht so einfach nach einem Bauteil mit einem bestimmten package suchen . man kann & sollte mit *-Wildcards arbeiten, und das gesuchte Bauteil sowenig wie möglich (damit nicht alles angezeigt wird) und soviel wie unbedingt nötig (damit überhaupt etwas angezeigt wird) einschränken/beschreiben. Für deinen Fall 75174: - Suche mit **174** laufen lassen, bringt die 74xx-library zum Vorschein - Suche mit SN75174 ist immer ungünstig, da: . die Bezeichnung die Herstellercodierung (SN) enthält, damit sind "universelle" librarys schonmal außen vor . diese ganzen Logikteile in verschiedenen Varianten (HC, LS, AC, ...) daherkommen, diese Typcodes werden von den Herstellern mal davor/mal mitten reingeschrieben. Für eine Suche ungeeignet. - Falls du wirklich nach einem Bauteil mit SOIC20-Gehäuse suchen willst und dann diese Liste durchgehen willst: . ein 2. eagle aufmachen, neues board erzeugen . in diesem Board den ADD-Befehl aufrufen, dort im Suchfeld **SOIC20** oder **SO20** eintragen. . es werden jetzt alle PACKAGES nach diesen Suchbegriffen durchsucht. . Damit werden jetzt alle librarys angezeigt, die Bauelemente mit diesen Namensbestandteilen haben . diese Liste offenlassen . jetzt im eigentlichen scematic den ADD-Dialog aufrufen und die angezeigten librarys nacheinander durchgehen. Ist aber sehr umständlich und nur für seltene Recherchefälle brauchbar, da sehr zeitfressend. PS: die Suchbegriffe oben nur mit einem Sternchen davor/dahinter versehen, der doppelte Stern ist hier nur wegen der Forumstextdarstellung. PS2: für weitere Mitleser: falls jemand ein ULP hat/kennt, das eine umfassende Suchfunktion nach Bauelementen in allen librarys bietet, bitte melden. Sowas fehlt halt hin&wieder mal. Es sollte Auswahlfenster/Textboxen geben für Namenssuche, Texte die in der Package-Beschreibung stehen sollen, Textbestandteile die im zugehörigen Symbol stehen sollen. Manchmal gibt es sowas ja schon irgendwo im www. Gruß, Maik
Mike M. schrieb: > Bei der Suche nach "SOIC" in den EAGLE-Bibliotheken kommt aber genau gar > nichts raus...sollten solche Standardgehäuseformen nicht vorhanden sein? Hast Du über dem Suchfeld auch ein Häkchen bei "SMD" gesetzt? Dann könntest Du Glück haben und es wird etwas gefunden. Die Sucherei ist nervig, weil das Zeug wie Kraut und Rüben benannt ist. :( Herbert
Hi, ich habe ein ähnliches Problem mit eagle: ich brauche für mein Projekt mehrere Logik- IC´s. Die, die ich mir rausgesucht habe sind von TI, und zwar: - 2 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74AS08N - 3 Input AND - Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: CD74HCT11E - 2 Input OR -Gate, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT32N - INVERTER, Gehäusetyp: PDIP-14, Herstellerbez.: SN74HCT04N In einem anderen Post wurde gesagt, man soll nach "74xx-eu.lbr" suchen, führt bei mir aber auch zu keinem Ergebnis. Weiß irgendjemand wo ich die Bauteile finden kann? Vielen Dank schonmal im Vorraus, Julian
Julian S. schrieb: > In einem anderen Post wurde gesagt, man soll nach "74xx-eu.lbr" suchen, > führt bei mir aber auch zu keinem Ergebnis. Gehört eigentlich zur Standardinstallation. Nur zum Verständnis: Du hast im Schaltplan in der Menüzeile "Bibliotheken-Bibliothek benutzen" geklickt und dann die Bibliothek nicht gefunden?
Tippgeber schrieb: > Julian S. schrieb: >> In einem anderen Post wurde gesagt, man soll nach "74xx-eu.lbr" suchen, >> führt bei mir aber auch zu keinem Ergebnis. > > Gehört eigentlich zur Standardinstallation. Nur zum Verständnis: Du hast > im Schaltplan in der Menüzeile "Bibliotheken-Bibliothek benutzen" > geklickt und dann die Bibliothek nicht gefunden? Wenn man bei der Auswahl der Bauteile als Suchbegriff "74xx-eu.lbr" oder ""74xx-eu" oder alle möglichen anderen Varianten eingibt, führt dass zu keinem Ergebniss. Inzwischen hab ich die Bibliothek 74xx-eu gefunden, habe aber ein neues Problem: Ich habe mir das entsprechende Bauteil herrausgesucht, aber wenn ich es auswähle, und im Schaltplan platzieren will, bekomme ich nur ein einzelnes AND-Gate. Werden dann im Layout jeweils vier davon zu einem IC zusammengefasst oder wie soll das funktionieren? Julian
Julian S. schrieb: > Ich habe mir das entsprechende Bauteil herrausgesucht, aber wenn ich es > auswähle, und im Schaltplan platzieren will, bekomme ich nur ein > einzelnes AND-Gate. Werden dann im Layout jeweils vier davon zu einem IC > zusammengefasst oder wie soll das funktionieren? Du kannst jedes Gatter einzeln platzieren, anschließend noch mit "invoke" die Stromversorgung dazu nehmen. Du solltest Dein Werkzeug (Eagle) besser kennenlernen.
Tippgeber schrieb: > Du solltest Dein Werkzeug (Eagle) besser kennenlernen. Ich hab vorher noch nie mit eagle gearbeitet also von daher hab ich leider (noch) nicht viel ahnung... Auf jeden Fall danke für die Hilfe.
- Es gibt keine Standartbezeichnung für Bauteile - Es gibt keine Norm für Bauteile. - Die Suchfunktion von Eagle ist eher Mittelprächtig, kann das auch nicht ändern - Von mir gibt es aber mildernde Umstände, da es wirklich sehr viele Bauteile gibt. Jeder Hersteller will ja "seinen" Namen vergeben. Spiel mal mit den Ausschlüssen (Häkchen bei SMD) oder mit den Standartplatzhaltern ("*").
Die "Suche" von eagle ist freundlich gesagt etwas unhandlich. Benutze ich nie, da alles in xml abgespeichert wird. Da reicht eine einfach Textsuche im lib/ in den *.lbr Dateien nach z.B. 7411.
X4U schrieb: > Da reicht eine einfach Textsuche im lib/ in den *.lbr Dateien nach z.B. > 7411. Nachtrag: Nützlich sind Programme die mittels "regular expressions" suchen können. Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 enthält.
Sebastian S. schrieb: > - Es gibt keine Standartbezeichnung stimmt es wäre eine besondere Art zu stehen https://de.wikipedia.org/wiki/Standart
X4U schrieb: > Da kann man dann alle filtern wo die gleiche Zeile sowohl 74 als auch 11 > enthält. Für die Doku. regex: = Ergebnis symbol name.*74.*175 = Alle 74 xx 175 symbol name.*68.*11 = z.B. 68 HC 11 symbol name.*AT.*BGA = Atmega im BGA Gehäuse
