Hallo Ich hab da mal ein Problemchen. Ich hab einen Qnap Server nach einem Update zickt er etwas. Ich nutze Openhab mit Webfrontend Nun wurde scheinbar beim Update die neue Version neben die alte geladen. Zumindest habe ich jetzt beim Starten mal die neue Version mal die alte. Und immer eine Meldung im Systemlog das der Port bereits verwendet wird. Jetzt stellt sich mir die frage wie kann ich das wieder abstellen. Wo werden bei einem Linux die Autostarts angelegt?
Sven schrieb: > es ist ein qnap > ts859u+ Dieses Modell gibt es nicht. Handelt es sich möglicherweise um ein TS-859U-RP+? Falls nicht, welches Modell ist es wirklich? Hast du vor dem Update das NAS neu gestartet? Auf welche Weise hast du das FW-Update installiert (automatisch oder manuell)? Man sollte das FW-Update immer manuell installieren (mit QFinder oder über Web-Oberfläche), da das automatische Update nicht immer zuverlässig funktioniert. Lade dir die FW-Zip-Datei und entpacke diese. Dann installiere sie (nochmal).
Es ist ein TS-859U+ ein scheinbar eher selteneres modell. Ich habe die qpkg Datei über die web Oberfläche installiert. Das hat bislang auch immer so geklappt aber dieses mal leider nicht. Wenn ich die qpkg wieder deinstalliere ist er auch der meinung das es runter wäre aber die alte Version ist nach wie vor aktiv. Ich habe ssh zugriff aber mehr als Grundlagen kann ich leider nicht.
