Hallo, ich will einen CPU-Lüfter tauschen. Sowohl der neue als auch der alte Lüfter haben vier Kabel. Die Farben sind aber unterschiedlich. Der alte Lüfter hat die Farben schwarz, rot, gelb, blau und der neue Lüfter hat die Farben schwarz, gelb, grün, blau (so wie im Anhang zu sehen). Hier zur besseren Übersicht tabellarisch: alt: sw rt gl bl neu: sw ge gr bl Kann ich einfach die Lüfter tauschen oder müssen vorher eventuell Anschlüsse getauscht werden? Falls noch weitere Informationen benötigt werden, bitte sagen!
Verschoben durch User
Das dürfte mit 99,9% Wahrscheinlichkeit passen, es gibt auch Lüfter, da sind alle Adern schwarz ;-)
neu: sw ge gr bl ------------------ Habe testweise eine 9V-Blockbatterie an sw und ge angeschlossen und der Lüfter dreht sich ordentlich. Nehme also an, dass man ihn einfach anschließen kann. Danke JZ23!
Es gibt keine verbindliche Richtlinie für die Farben, deswegen halten sich nicht alle Hersteller an den Quasi-Standard. Da der Stecker eine mechanische Codierung hat (Nasen), paßt er ohne Gewaltanwendung aber nur richtig rum drauf.
Der Stecker sitzt jetzt mit der Nase passgenau auf dem Mainboard, der Lüfter dreht sich wie verrückt und bläst dabei in die falsche Richtung. Es ist bestimmt etwas falsch angeschlossen. Kann man irgendwie rausfinden, was?
Vielleicht haste den neuen auch verkehrt angebaut, so daß er verkehrtherum bläst. Sieht man ja an den Rotorblättern, wierum der wirklich derhen müsste. Vielleicht mal Bild zeigen, damit man sieht, wie der eingebaut ist, wie angeschlossen, und wie rum der dreht.
Hallo Lucas Verden Wie meine Vorschreiber :-) schon geschrieben haben, ist die Farbbelegung nicht genormt aber die Reihenfolge der Anschlüsse ist bei 3 und 4 Pin Lüftern "genormt". Siehe hierzu auch: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm und http://www.giga.de/downloads/microsoft-windows/specials/pwm-luefter-steuern-anschluss-belegung-der-lueftersteuerung-erklaert-an-3-und-4-pin-anschluss/ Daraus ergibt sich: 1 ist GND 2 ist VCC (12V) 3 ist der Tacho und 4 (nur bei den 4 Pinnern) das PWM Signal welches die Lüfterdrehzahl vom Mainboard aus regelt Wenn Dein Lüfter nun volle Pulle in die falsche Richtung dreht ist das komisch: Die Lüfter können nicht falsch herum laufen, es handelt sich um einen sog. brushless DC-Motor. Der Lüfter ist also falsch herum eingebaut. :-) Das er volle Pulle läuft bedeutet entweder das seine interne Regelung defekt ist, oder er bekommt vom Mainboard dieses Signal (siehe im Bios) oder es ist etwas auf dem Mainboard defekt. Es kann natürlich auch die Anschlussreihenfolge sein, aber so etwas hatte ich bei eine gekauften PC Lüfter noch nie. Gruß Roland
Zeigt er im BIOS eine sinnvolle Drehzahl an? Dann kann praktisch nichts vertauscht sein.
Danke für die guten und schnellen Antworten! RolandD schrieb: > Daraus ergibt sich: > 1 ist GND > 2 ist VCC (12V) > 3 ist der Tacho und > 4 (nur bei den 4 Pinnern) das PWM Signal welches die Lüfterdrehzahl vom > Mainboard aus regelt In dem Mainboard-Handbuch sind die Anschlüsse genau so angegeben: 1 ist GND 2 ist VCC (12V) 3 CPU-Fan-Speed 4 Fan-Speed-Control Es handelt sich übrigens exakt um diesen Lüftertyp hier (AFB0712HHB): http://www.ebay.de/itm/GEHAUSE-CASE-SYSTEM-COOLER-LUFTER-70x70x15MM-70MM-4-PIN-12V-DELTA-AFB0712HHB/322023562338?hash=item4afa199c62:g:j7sAAOSwBLlVbgSH Er war mit dem Aufkleber Richtung Kühlkörper montiert. Stehen die "Schaufeln" richtig rum, wenn ich ihn andersrum montiere?
LucasVerden schrieb: > Stehen die "Schaufeln" richtig rum, wenn ich ihn andersrum montiere? Auf den meisten (oder allen) Lüftern ist seitlich ein Pfeil eingeprägt, der die Richtung des Luftstroms angibt. Dieser Pfeil muß vom Kühlkörper weg zeigen.
Fan schrieb: > Dieser Pfeil muß vom Kühlkörper > weg zeigen. Eher zu ihm hin, damit die Luft durch die Lamellen gedrückt werden kann. Die letzten offiziellen Versuche mit dem "durchsaugen" der Luft gab es zu Sockel A Zeiten.
LucasVerden schrieb: > Der Stecker sitzt jetzt mit der Nase passgenau auf dem Mainboard, der > Lüfter dreht sich wie verrückt und bläst dabei in die falsche > Richtung. > > Es ist bestimmt etwas falsch angeschlossen. > > Kann man irgendwie rausfinden, was? Lüfter sind heutzutage als BLDC mit aktiven Frequenzumrichter aufgebaut, wenn man da die Spannung falsch herum anschließt sendet die Elektronik Rauchzeichen. Man kann Lüfter aber sehr einfach verkehrt herum einbauen.
hinweisender schrieb: > Die letzten offiziellen Versuche mit dem "durchsaugen" der Luft gab es > zu Sockel A Zeiten. Nö. Vielleicht in Bastelkisten, HP & Co. haben sowas auch später noch gebaut.
LucasVerden schrieb: > Stehen die "Schaufeln" richtig rum, wenn ich ihn andersrum montiere? Nein, du musst nur die Schaufeln absägen und richtig herum wieder ankleben. Fragen gibt's ;) Im ernst, in einer der Ecken sind zwei Pfeile, die Drehrichtung und die Richtung des Luftstroms anzeigen. Luftstrom in Richtung des KK. Regelung ist Sache des Mainboards, einfach passend einstellen.
Jupp schrieb: > hinweisender schrieb: >> Die letzten offiziellen Versuche mit dem "durchsaugen" der Luft gab es >> zu Sockel A Zeiten. > > Nö. Vielleicht in Bastelkisten, HP & Co. haben sowas auch später noch > gebaut. Ich wüsste nicht, daß Hp & Co. CPU-Kühlerhersteller gewesen seien und sind und diese als Zubehör verkauft hätten. Bei den HP & Co. Kisten die ich vor mit hatte waren die Lüfter nicht am KK verschraubt, sondern es gab viel Plaste u.a.a. für Luftkanäle. Präziser für dich ausgedrückt: KK mit aufgeschraubtem und vom KK wegsaugenden Lüfter im Einzelhandel der für jedermann käuflich war.
