Gibt es eine Softwarelösung, nach einem Router, in einem bestehenden Netzwerk ein Anti-MAC-Spoofing einzusetzen? Wenn ja, wie sehe dies aus? Gibt es da eine Linux Lösung? Muss der Filter zwischen Router und allen Clients stehen oder reicht es wenn der Filter Teil des Netzes ist? Wie kann ich MAC-Spoofing in einem Wireless Lan verhindern?!
Es gibt wohl Appliances, die vorgeben, das mit Heuristiken und anderen obskuren Dingen zu können. Aber wenn es schon so ernst ist, dass ein MAC-Filter auf bekannte Geräte pro Port wg. befürchtetem Spoofing nicht ausreicht, dann macht man ein VPN.
"Befürchtet" ist gut... Das Szenario lässt sich leicht erklären. Internet kam über einen WLAN Router (Sercom) lief eine ganze Zeit mit dem Standart WPA2 Passwort (20 Stellen, Alpha-Numerisch, ohne Zusammenhang) und ist leider herrausgefunden wurden (Wie auch immer!). So das über einen undefinierten Zeitraum Zugriff auf das Netz durch mehrere Teilnehmer bestand. Nach Umstellung des Passworts und einer festen MAC/IP Vergabe ist natürlich nun die Angst groß, da ARP Angriffe bereits durch XArp festgestellt wurden, das sich nun auf andere Wege Zugriff gewährt wird. Ich habe auch eine ganze Zeit lang einen dezentralen Honeypot mit den alten Daten laufen lassen, und die dort registrierten Clients (MAC, Hostname) auf eine Blacklist gesetzt. Aber eine MAC Adresse kann man ja nun eben leicht fälschen leider.
ein bzw. mehrere managebarere Switche. Bei den meisten kannst Du per SNMP die MACs und die Portnummern, über die sie verbunden sind, auslesen. Diese Tabelle(n) vergleichst Du mit den Sollvorgaben. Ein paar Ports möchtest Du vielleicht ausnehmen, z.B. die Werkstattplätze, an denen ständig andere PCs angeschlossen werden. Wenn dann noch etwas nicht passt entweder Alarm auslösen oder den Port sperren.
Mac-Filter bringen keinen zusätzlichen Schutz. Und Spoofing kann man natürlich auch nicht verhindern. Wie soll das gehen? Das Spoofing findet zu 100% auf dem Endgerät statt.
DraconiX schrieb: > Internet kam über einen WLAN Router (Sercom) lief eine ganze Zeit mit > dem Standart WPA2 Passwort (20 Stellen, Alpha-Numerisch, ohne > Zusammenhang) und ist leider herrausgefunden wurden (Wie auch immer!). Dann kümmer dich erstmal darum! Das wird sicher keiner erraten haben. Ein Bruteforce auf so ein Passwort ist sinnlos.
Dann prüfe auch mal, ob dein Router auf eine WPS Attacke anspricht (z.B. PixieDust) und ggf. auch ob ein Software Update notwendig ist. Weiters hilft auch meist das reduzieren der Sendeleistung um neugierige Nachbarn auszusperren. Ansonsten gibt es noch die Hardcore Variante: WLAN Accesspoint einzeln aufstellen und dann eine Verschlüsselung mittels WPA Enterprise einrichten -> jeder Client hat individuelle Verschlüsselung. MfG
Spritz schrieb: > Das wird sicher keiner erraten haben. > Ein Bruteforce auf so ein Passwort ist sinnlos. Gab schon mehrere Fälle wo das Ausliefer-WLAN-Passwort 1:1 mit der MAC-Adresse des Routers zusammenhing, oder schlecht zusammengewürfelt wurde, da brauchte es kein Brute-Force. https://heise.de/-3085482 https://heise.de/-2149103 usw. Genau so ein Fall könnte das hier gewesen sein, wenn mit Stand-ART-Passwort das Vor-ausgefüllte Passwort im Auslieferzustand gemeint ist. DraconiX schrieb: > lief eine ganze Zeit mit > dem Standart WPA2 Passwort
arpwatch kann bei der Überwachung helfen, muss aber nicht. Wenn du kein Geld für anständige Hardware hast benutz eine VPN ala tinc oder OpenVPN. Mit ordentlichen Switchen (z.B. HP ProCurve) kannst du arp protection aktivieren, dabei kannst du entweder im Switch statisch die MAC der jeweiligen IP und Port zuordnen oder dies über einen DHCP Server erledigen lassen, dazu musst du allerdings deinen primären DHCP Server als einzig legitimen in den Switchen eintragen und die dynamische ARP Protection richtig konfigurieren. 802.1X kommt dann natürlich noch dazu.
>> lief eine ganze Zeit mit >> dem Standart WPA2 Passwort Tja, wenn dass Passwort draußen auf der Fahne weht...
