Hallo, da im Netz immer die neuesten, besten und teuersten GPUs getestet und verglichen werden, wäre für mich mal eure Erfahrung und Einschätzung zu der aktuell besten Preis/Leistung GPU für casual Gamer bis 100€ gebraucht zu kriegen ist(GTX 660TI, 760,770,680...), obwohl ich Nvidia bevorzuge sind auch AMD Karten nicht unintressant :D MfG. Christoph
Hmmm dürfte so in Richtung R9 280X gehen. GTX1050TI wenn Du Glück hast (die ist etwa halb so schnell wie eine GTX970). Die GTX780 liegt wahrscheinlich noch leicht über 100 Euro.
Schwanzlängen- .. ähh Grafikkartenvergleich online: http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html Die Preis-/Leistungskurve von GPUs verhält sich ähnlich wie die von CPUs. Ab einem bestimmten Punkt steigt der Preis überproportional zur Leistungsfähigkeit. Man muß halt nur den Schnittpunkt der Kurven finden. Für flüssiges Spielen reichen i.d.R. 60fps. 120fps kosten viel mehr Geld, bringen aber kaum Vorteile. Chrisroph schrieb: > obwohl ich Nvidia bevorzuge sind auch AMD Karten nicht unintressant AMD GPUs leiden immer noch unter dem einst schlechten Ruf von ATI. Mittlerweile zu Unrecht. Sowohl die Hardware als auch die Treiber sind inzwischen genauso gut wie bei nVidia. Du kannst die Kaufentscheidung ruhigen Gewissens anhand der Leistung oder der Features treffen.
Chrisroph schrieb: > Preis/Leistung GPU für casual Gamer bis 100€ Wenn Du dafür eine GTX760 bekommst, ist der casual Gamer gut bedient. Vorsicht: Es gibt eine 192-Bit OEM Variante, die will man eher nicht haben (lauter Lüfter). Die erkentn man auch an 1,5GB oder 3GB Grafik RAM. Die 2GB Varianten laufen noch gut mit, aber Wolfenstein II bricht auch in 720p deutlich ein, weil es eher 4GB haben will. Die 4GB Versionen dürften aber dein Budget sprengen. Achtung: Netzteil vorher checken, die schluckt ungefähr 200W und braucht daher die extra 12V Stecker die kleine Netzteile nicht unbedingt mitbringen. Wenn das Netzteil keine PCIe Graka Power Stecker mitbringt, sollte man eher über die GTX1050TI nachdenken. Die ist nicht soo teuer und kommt mit dem 75W aus dem Mainboard aus. Könnte insgesamt billiger als GTX760+NT werden.
Die GTX 1050TI verrichtet hier bei meinem Sohn gute Dienste in seinem Micro-Tower PC. Scheint wirklich sehr effizient zu sein. Nach dem letzten Drama mit einer dauerhaft (auch nach Test durch den Hersteller) instabilen AMD-Karte bin auch ich wieder bei NVidia gelandet und bis jetzt sehr zufrieden (GTX 750TI - die ist aber schon grenzwertig von der Geschwindigkeit, da muss man die Details schon runterschrauben bei Full-HD teilweise [Planetside2])
Habe die 1050ti am Blackfriday für 115€ geschossen. Bin kein großer Spieler aber mal ein paar Spiele angetestet um die Graka zu testen. Witcher u.a. auf High 60FPS Kann die Karte für den Preis nur empfehlen.
Also NT sollte kein Problem sein, hab ein 630W modulares mit genug Steckern. Derzeit hab ich eine GTX750 1GB verbaut, eine GTX 760 Phantom hab ich heute für 45€ gesehn, eine GTX 1050 2GB für 70, fürs gleiche Geld würds auch eine GTX 680 gebn, welche Wahl würdet ihr hier treffen? MfG. Christoph
Chrisroph schrieb: > GPU für casual Gamer > [...] > Derzeit hab ich eine GTX750 1GB verbaut Würde ich derzeit als casual Gamer einfach weiter benutzen, außer ich habe akuten Bedarf für eine Upgrade. Derzeit sind auch die Gebrauchtmarkt Preise noch ziemlich abgehoben. Dann sollten es allerdings >= 4GB Video RAM sein, die genannten Karten wären mir alle ein zu kleiner Schritt nach vorne. Nach Weihnachten fallen hoffentlich die Preise falls Vega in die Gänge kommt. Was ist eigentlich mit dem restlichen System? Bei zu lahmer CPU nützt irgendwann die schnellste Graka nix.
Also mit 1Gb ist mir die 750 schon zu langsam, also dieses Jahr wollte ich schon noch upgraden. CPU ist ein I7 4790, sollte also noch eine Zeit lang ausreichen :D
Nimm die 770. Gibt es bei Ebay für 80-90€ Ungefähr gleiches Niveau 1050 ti. Viel Spaß damit.
Gibts zwischen herstellerseitiger Übertaktung also OC-Editions und Übertaktung per Afterburner (mach ich aktuell um ein paar FPS mehr herauszuquetschen) einen Unterschied der spürbar ist?
Jain. Herstellerseitig übertaktete Grafikkarten haben unter Umständen ein anderes Kühlkonzept. Diese bleiben dann bei Übertaktung kühler und demnach leiser. Ich habe z.B. eine Asus 1060 OC. Die hat für Ihre 120W denselben Kühler wie die 150W-Variante der 1070. Bei grafisch kaum fordernden Sachen (World of Tanks) drehen die Lüfter meist garnicht. Allerding habe ich die Bildwiederholrate auf 60Hz festgeklemmt. Bei voller Last (ca. 140 fps) drehen sie dann natürlich... Die Übertaktung sollte auch mit einer Standard-Karte möglich sein, dann aber mit evtl. mit gestiegener Lautstärke. Ob die Karte werksseitig +200Mhz mehr rennt oder man das per Tool selber macht, dürfte keinen Unterschied machen. Mirko
Ganz einfach: http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Grafikkarten-PCIe--index/index/id/733/ Tabelle nach Preis Leistung sortieren. Dann siehst Du wo die Reise hingeht.
