Forum: Platinen Abblockkondensator direkt an der Platine zwischen Vcc und Gnd einlöten?
von skorpionx (Gast)
Dafür spricht, dass das immer der kürzeste Einschlussweg ist. Auch der
Weg für Leiterbahnen nicht gesperrt wird wenn z.B. der Kondensator
sollte auf Pins 1 und 16 eingeschlossen sein sollte. Die Kondensatoren
sind auch klein. Was spricht dagegen?...
Beitrag #5228449 wurde vom Autor gelöscht.
von thoern (Gast)
Du meinst vermutlich "direkt am IC einlöten" oder?
Das ist so üblich.  Was sollte dagegen sprechen?
von A. D. (egsler)
Meinst du direkt am Stecker, der die Spannungsversorgung auf die Platine
führt?
In dem Fall wäre Vorsicht geboten: An dem mechanischen Stecker können
Kräfte wirken, die ggf. den Kondensator beschädigen (vor allem, wenn es
sich um einen empfindlichen Keramik-Kondensator handelt, der dann gerne
intern einen saftigen Kurzschluss produziert). Ein klein wenig Abstand
zum Stecker ist daher empfehlenswert.
Solltest du wirklich Abblockkondensatoren an den Versorgungs-Pins von
ICs meinen, dann ja, platziere die Kondensatoren direkt auf der Platine
so nah wie möglich zwischen dne Pins.
von Forist (Gast)
skorpionx schrieb:
> Auch der Weg für Leiterbahnen nicht gesperrt wird wenn z.B. der Kondensator
Kannst du das bitte nochmal als vernünftigen Satz formulieren. Durch
das Gestammel blickt doch keiner durch.
Beitrag #5228748 wurde von einem Moderator gelöscht.
von A. S. (Gast)
Du kannst sogar fertige DIP-IC-Fassungen mit eingbautem Kondensator
kaufen.
