Ich habe eine Form auf der ich gerne Kunststoffell hätte. Wie bringe ich das Fell am besten auf - Vakuumformen? Erhitzen des Fells um das darunterliegende Plastik etwas zu schmelzen wird wahrscheinlich auch das Kunstoffell schmelzen.
sprühkleber beidseitig, heißluft und anmassieren. braucht übung. desweiteren wäre es sehr ärgerlich, wenn das unter spannung stehende fell sich irgendwann ablösen würde, weil der kleber sich vom kunststoff löst. vorher prüfen. kompliziertes kunststoffteil? bild wäre schön, aus reiner neugier :)
Bardo H. schrieb: > Ich habe eine Form auf der ich gerne Kunststoffell hätte. Sehr genau beschrieben! Wie groß die "Form" ist und ob Ecken oder Rundungen in irgend welchen Radien dieser Form eigen sind, ist wohl wurscht, oder, Bardo? Welches Fell aus Kunstfasern mit welcher Dicke (Stärke), ist wohl auch wurscht, oder, Bardo? Wenn Du mal was sinnvolles machen willst in Deinem düsteren Leben, dann wäre es nett von Dir, etwas genauer zu beschreiben was Du vorhast! Wenn Du die "Form" einer Maus "verfellen" möchtest ist das ein großer Unterschied zu der "Form" eines ausgewachsenen Löwen... Alles klar?
