Ich denke mal, der Bereich für Webseiten inkludiert auch allgemeinere Serverfragen. Ich habe einen vServer mit eigener IP, aber mehrere Domains, nachfolgend example1.de example1.com example2.de example2.com genannt. example1.de und example2.de sind jeweils eigene Webseiten und haben getrennte Rootverzeichnisse. example1.com und example2.com sind jeweils Aliases der eben genannten Seiten. Das alles ist per ISPConfig konfiguriert und funktioniert auch prima, inklusive der SSL-Zertifikate von Letsencrypt. Es wird jeweils ein Zertifikat für example1.de+example1.com und eines für example2.de+example2.com geholt. Nun wollte ich meinem Mailserver auch ein SSL-Zertifikat verpassen. Da /etc/mailname auf example1.com zeigt, habe ich das entsprechende Zertifikat dafür ausgewählt. Ich verwende jetzt allerdings auch eine Mailadresse @example2.com Wenn ich das Ganze mit https://de.ssl-tools.net/mailservers überprüfe, wird bemängelt, dass example2.com nicht zum Zertifikat des Mailservers passt! Ist ja auch klar, denn dem Mailserver kann ich ja nur ein einziges Zertifikat verpassen... Das würde allerdings auch erklären, warum einige meiner Mails in Spamfiltern landen. Die Frage ist nun aber, wie man es richtig macht? Kann mir jemand folgen?
Verschoben durch Admin
IMHO zertifizieren Zertifikate für verschlüsselten SMTP Transport die Identität des Mailservers, nicht der Mailadresse. Das bedeutet also, dass ein Mailserver in allen Domains, in denen er aufkreuzt, den gleichen Namen haben muss. Weshalb ein Mailserver mit zertifiziertem Namen mx.domain1.de auch dann so heissen muss, wenn er zusätzlich für Mails von und zu domain2.de zuständig ist. Im MX von domain2.de muss also mx.domain1.de stehen.
Blöde Frage: Wie finde ich denn raus, was im MX drin steht? Diese Option habe ich bei meinem Provider nicht.
Peter schrieb: > Blöde Frage: Wie finde ich denn raus, was im MX drin steht? Diese Option > habe ich bei meinem Provider nicht. Windows: > nslookup -type=mx ix.de ... Nicht autorisierende Antwort: ix.de MX preference = 50, mail exchanger = secondarymx.heise.de ix.de MX preference = 10, mail exchanger = relay.heise.de Linux: $ dig mikrocontroller.net mx ... ;; ANSWER SECTION: mikrocontroller.net. 86400 IN MX 20 mxext3.mailbox.org. mikrocontroller.net. 86400 IN MX 10 mxext1.mailbox.org. mikrocontroller.net. 86400 IN MX 10 mxext2.mailbox.org.
Ich habe die Änderung im MX jetzt schon vor einigen Wochen gemacht. Leider gibt es noch immer Probleme. nslookup zeigt mir abwechselnd den alten und den neuen MX an. Ich dachte, dass das höchstens ein paar Tage dauert, bis sich die Änderung überall rumgesprochen hat. Wenn ich hier nachsehe https://www.heise.de/netze/tools/dns/ sehe ich gar nur den alten Eintrag. Jemand eine Ahnung, wie lange das normalerweise dauert? Was könnte ich noch überprüfen?
Peter schrieb: > Jemand eine Ahnung, wie lange das normalerweise dauert? Solange wie angegeben. Wie im Beispiel: A. K. schrieb: > ;; ANSWER SECTION: > mikrocontroller.net. 86400 IN MX 20 mxext3.mailbox.org. 86400 = 1 Tag Peter schrieb: > nslookup zeigt mir abwechselnd den alten und den neuen MX an. Cache löschen. Irgendwo hast du wohl auch einen Fehler in der Konfiguration.
Kann man irgendwie rausfinden, wo der Fehler ist? Ich meine, mehr als den richtigen Eintrag setzen kann ich bei meinem Provider nicht. Laut Anfrage beim Provider wäre auch alles korrekt. Trotzdem habe ich mal den neuen, mal den alten MX.
TTL ist, glaube ich, 1 Tag. Ich kann es gerade nicht kontrollieren, weil das Kundencenter down ist.
Du könntest das Problem auch umgehen, in dem du ein Zertifikat für alle Domains nimmst.
Also, das Problem ist nun gelöst. Letztendlich waren die Backup-DNS-Server des Providers noch falsch konfiguriert... Als sie es korrigiert hatten, ging alles. Auf die Spur kam ich dem mit dig +additional +trace example.com mx Vielen Dank für eure Tipps und einen guten Rutsch!
