Ich kann so ein filter rechnen, hab aber wenig Erfahung wie es nachher effektiv funktioniert. Das Filter sollte bei 2GHz besser als 9.Ordnung sein. Untendran bis DC alles durchlassen und zwischen 2 und 2.5GHz abschneiden. Also 3dB bei 2GHz, und bei 2.5GHz vielleicht 40dB bringen. Das waere dann wahrscheinlich ein Stripline filter... Ist das realistisch ? Die Tune Moeglichkeiten bei Stripline waeren eher mager. Oder waere ein Helical realistischer ?
Sabberalot W. schrieb: > Ich kann so ein filter rechnen, hab aber wenig Erfahung wie es nachher > effektiv funktioniert. mit was simulierst du das Filter bzw. wie berechnest Du es ? Das A&O ist dass Du die Eigenschaften des Leiterplattenmaterials genau kennst. Auf was willst Du das Filter realisieren ? Dann ist noch wichtig dass der Herstellprozess die microstrips nicht unterätzt bzw. dass Du das in das Design einbeziehst. Zeige mal was Du bisher hast, dann kann man besser helfen EMU
"tubular low pass filter" wäre noch eine Möglichkeit. Ich meine, die kommen im Gegensatz zu microstrip nicht weiter oben nochmal hoch.
Eine ähnliche Frage hatten wir schon: Beitrag "Notchfilter für 4GHz" Ich würde das Schmetterlingsfilter nehmen oder das koaxiale stepped impedance filter. Ichhabe wie in dem Thread gezeigt, eines gefertigt. Funktioniert recht gut, allerdings habe ich im Moment keine Zeit für eine saubere Messung und Dokumentation der Resultate. Die Schmetterlinge funktionieren recht gut, sind allerdings etwas schwieriger zu berechnen.
Die Simulationsmoeglichkeiten : AWR Studio & CST Mikrowave Studio. Ein Striplinefilter waere dann auf Rogers, was auch immer, bei Eurocircuits. Die Frage meint eigentlich : kann man eine so hohe Ordnung auf Stripline erreichen, oder sind die letzten Stufen wirkungslos, weil man Kopplungen hat.
Sabberator schrieb: > kann man eine so hohe Ordnung auf Stripline erreichen, oder sind die > letzten Stufen wirkungslos, weil man Kopplungen hat. Bei Tiefpässen habe ich das nie ausprobiert, aber bei Bsndpässen geht es bestimmt. Ich hatte mal einen 7. order Filter gemacht auf RO4350B. Das ging ganz gut. Wäre allenfalls ein Bandpass auch geeignet? mit passend gewählten Kreuzkopplungen kannst du sehr steile Flanken erzielen, ohne dass du speziell hohe Ordnungen brauchst.
