Ich suche eine Powerbank für einen Raspberry Pi 3. Ich habe mich auch schon etwas umgeschaut, auch in den alten Thread. Das Problem scheint zu sein, dass der Raspberry Pi 3 eine Eingangsspannung von 5.1 V und eine Peakleistung von 2,5 A für einen stabilen Betrieb mag. Die meisten Powerbanks haben eine Ausgangsspannung von nur 5 V, durch das USB Kabel hat man dann auch noch einen Verlust, so dass es da schon kritisch werden kann. Beim Strom liefern die in der Regel nicht mehr als 2 A. Daher kam mir jetzt folgender Gedanke. USB 3.x ist doch für einen wesentlich höheren Strombedarf spezifiziert. Sollte ich daher besser nach Powerbänken mit einem USB-C Ausgang Ausschau halten und diese dann mit einem USB-C zu MicroUSB Kabel an den Raspberry Pi 3 anschließen?
Ich hatte diese am Raspi ohne Probleme. http://www.ebay.de/itm/POWERBANK-RAVPower-Externer-Akku-10400mAh-USB-Ladegerat-alle-Gerate-Schwarz/162772423511?epid=2035205887&hash=item25e5fe1357:g:HVUAAOSw0fhXij6w Kann gleich Zeit entladen und geladen werden. Das können nicht alle Banks. Strom liefert sie genug, mein Raspi war stabil damit. Das die Spannung 5.1V betragen soll, ist wohl eher ein Gerücht.
Oder Alternativ, wäre es sinnvoll, zwischen der Powerbank und dem Raspberry Pi 3 eien Step-up Step-down Converter zu hängen? Der könnte die Spannung dann bei 5 V stabil halten, ein Step-up Step-Down Converter der für einen Strom von bspw. 3 A spezifiziert ist dürfte auch höhere Stromspitzen aushalten. Natürlich kann der keine Wunder vollbringen, wenn die Powerbank nur 5V und 2 A liefert und der Converter auch noch Leistung verheizt, aber so ein Raspberry Pi 3 zieht ja nur in Ausnahmesituationen mehr als 1 A. Für diese Peaks könnte man dann noch einen Kondensator parallel am Eingang anbringen. Wäre das eine Lösung?
900ss D. schrieb: > Ich hatte diese am Raspi ohne Probleme. > > Ebay-Artikel Nr. 162772423511 > > Kann gleich Zeit entladen und geladen werden. Das können nicht alle > Banks. > > Strom liefert sie genug, mein Raspi war stabil damit. Das die Spannung > 5.1V betragen soll, ist wohl eher ein Gerücht. Läuft der Raspi auch noch unter Last mit dieser PowerBank stabil? Diese beworbene iSmart Technologie kann der ja nicht nutzen, da dafür die Datensignale am Stromeingang des Raspi fehlen.
Nano schrieb: > Oder Alternativ Es funktioniert mit der Powerbank die ich erwähnte. Brauchst keine Alternative.
Nano schrieb: > Läuft der Raspi auch noch unter Last mit dieser PowerBank stabil? Ich hatte Openhab, Homegear als Applikation laufen und einen 868MHz- Tranceiver, der über den Raspi versorgt wurde. Lief wochenlang ohne Probleme. Und beim starten von Openhab hat die CPU ca. 2 Minuten 100% Last.
Hier hat Heise mal Messungen gemacht,. https://www.heise.de/ct/artikel/Raspberry-Pi-3-Leistungsaufnahme-und-CoreMark-Vergleich-3121139.html Max. 4,7 Watt. Das ist also nichtmal 1A.
900ss D. schrieb: > Nano schrieb: >> Oder Alternativ > > Es funktioniert mit der Powerbank die ich erwähnte. Brauchst keine > Alternative. Leider ist die PowerBank bei Amazon derzeit nicht mehr vorrätig. Gibt es eine Alternative? Ich vermute auch mal, das klassische Li-Zellen besser sind als diese flachen LiPo Zellen. Für erstere kann man nämlich wegen der Standardgröße irgendwann mal Ersatzzellen kaufen, aber lohnt sich das?
Nano schrieb: > Das Problem scheint zu sein, dass der Raspberry Pi 3 eine > Eingangsspannung von 5.1 V und eine Peakleistung von 2,5 A für einen > stabilen Betrieb mag. Genau, kann ich nur bestätigen. Der Pi3 ist ein kleines Sensibelchen, was die Stromversorgung angeht. Erst mit dem originalen Netzteil und dem dazugehörigen USB-Kabel läuft der Pi3 bei mir stabil.
900ss D. schrieb: > Nano schrieb: >> PowerBank bei Amazon derzeit nicht mehr vorrätig > > Bei Ebay kaufen? Ich wollte bei Amazon einen Gutschein nutzen.
Nimm eine größere Powerbank von Ravpower. Die sind sicher alle so aufgebaut, wie die 10400mAh Bank. Falls sie es nicht tut, kannst du sie innerhalb 2 Wochen zurückschicken.
Hallo, etwas älter der Beitrag aber für mich enorm hilfreich. Leider lässt sich der Ebay-Link nicht mehr öffnen. Kann mir jemand das Modell nennen, um das es sich hier handelt? Vielen Dank und Grüße aus Lübeck.
Diese Powerbank geht ganz gut mit den Raspberry Pis. Sie kann geladen ,entladen werden und beides gleichzeitig. https://www.amazon.de/JETech-Externe-2-Ausgang-Samsung-weitere-Silber/dp/B00T415OTS?th=1
Beitrag schrieb: > Werbeseite Danke für diesen irrsinnig hilfreichen Beitrag.
900ss D. schrieb: > Beitrag schrieb: >> Werbeseite > > Danke für diesen irrsinnig hilfreichen Beitrag. Weder die Seite noch deine Empfehlung enthalten irgendeine Substanz. Das sieht bei diesem Post anders aus: Beitrag "Re: Powerbank für Raspberry Pi 3" Er enthält eine konkrete Aussage zu einer Eigenschaft der Powerbank, die für den Fragenden wichtig ist.
Wenn du alles aufmerksam gelesen hättest, dann hättest du auch erkannt, das ich oben die Ravpower Powerbank empfohlen habe und noch weiter oben auch beschrieben, dass ich sie genutzt habe und auch unter welchen Bedingungen. Leider ist mein geposteter Link zu Ebay nicht mehr gültig, deshalb hab ich jetzt einen neuen gepostet. Oder glaubst du, ich erwähne plötzlich irgendeine Powerbank? Wo sind denn deine hilfreichen Beiträge?
Warum eigentlich nicht eine UPS nehmen die genau dafür gemacht ist? https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200317225429&origin=y&SearchText=raspberry+ups
