Hier Beitrag "Bewegungsmelder geben immer wieder den Geist auf" wurde ja schon vor Jahren mal festgestellt, dass die Linsen aus billigen Bewegungsmeldern durch UV-Einwirkung mit der Zeit blind werden. Ich hab draußen drei mal so was ähnliches https://i.ebayimg.com/images/g/J9YAAOSw~e5ZVNQX/s-l500.jpg dran, alle drei inzwischen so blind, dass man mit dem Finger über die Linse streichen muss damit sich das was tut. Frage: Hat inwischen schon iwer mal solche Linsen besorgt und getauscht? Hier http://www.3dlens.com/shop/infraredfresnellens.php gibt es ja welche. Aber ob herstellerfremde da rein passen? Komischerweise gibts selbst im weltweiten Ebay solche Dinger nicht zu holen...
Mike B. schrieb: > Komischerweise gibts selbst im weltweiten Ebay solche Dinger nicht zu > holen... Doch. Suchbegriff: pir fresnel lens , z.B. in Polen ist Anbieter mit einem großen Sortiment. Habe bei diesem Anbieter aber selbst nie gekauft und kenne ihn auch nicht. Suche aber selbst gerade PIR-Linsen, um vorhandene Module auf einen anderen Sichtwinkel zu bekommen.
Joerg L. schrieb: > pir fresnel lens huh, wo? das einzige was ich weltweit unter diesem Stichwort passendes finde ist: http://www.ebay.de/itm/FRESNEL-LENS-PF25-9010-Pyroelectric-Infrared-Sensor-human-detector-pir-motion/291522579200?hash=item43e0198b00:g:ufMAAOSwLVZVsgtG Und 26€ für eine Linse ist iwie suboptimal. Kannst du mir bitte den direkten Link zu dem Anbieter aus Polen geben?
ich meine diesen hier: http://www.ebay.de/itm/221244745125 In diesem Angebot sind mehrere Typen Linse beschrieben. Vermutlich soll man angeben, welche man kaufen will. Ja, der Händler in Korea ist wenig günstig, habe ich auch gesehen.
Hi REichelt hat auch zwei Linsen im Angebot FRESNEL-0650 u. FRESNEL-0601 Eine größere Auswahl gibt es bei Murata: https://www.murata.com/en-eu/products/sensor/infrared/lens MfG Spess
Mike B. schrieb: > dass die Linsen aus billigen > Bewegungsmeldern durch UV-Einwirkung mit der Zeit blind werden Ich habe vier Aussenleuchten und die Linsen sind bei allen schon rissig. Bevor ich mich an eine Reparatur machte, probierte ich dieses Leuchtmittel aus: https://www.amazon.de/Elrigs-Bewegungsmelder-D%C3%A4mmerungssensor-Hochfrequenz-Sensor-Reichweite/dp/B01EIB46GU/ref=pd_sbs_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=CBTMQV90GX3J5GYTBYBJ Ich bin überrascht, wie gut die funktionieren. Vorteil: Ich muss die Aussenleuchten nicht austauschen/reparieren. Nachteil: Nicht einstellbar.
Frank G. schrieb: > Bevor ich mich an eine Reparatur machte, probierte ich dieses > Leuchtmittel aus: > https://www.amazon.de/Elrigs-Bewegungsmelder-D%C3%... > > Ich bin überrascht, wie gut die funktionieren. Vom Deutsch her klingt das nach Marketing-Passphrase, was zahlt dir der Hersteller? ;-) > Vorteil: Ich muss die Aussenleuchten nicht austauschen/reparieren. > Nachteil: Nicht einstellbar. Wie zum henker soll das funktionieren, in meinen Leuchten stecken die Leuchtmittel senkrecht mit der Fassung nach unten drin. Und die Leuchten sind in 2,50m Höhe angebracht, wie soll der Sensor im Leuchtmittel so erkenn, was weit unterhalb der Leucht-Höhe passiert? "und einem Erfassungswinkel von 360° mit 160° Öffnungswinkel" Klingt für mich, als würde der Sensor nicht mal die Halbkugel abdecken können. Und damit der Kram funktioniert, müsste ich erst die Lampe umbauen um den alten Sensor zu überbrücken und dem neuen Leuchtmittel inkl. seinem eigenen Sensor den Saft anzuklemmen. 14,99€ für das neue Leuchtmittel wo die ganze Leuchte nur 21,99€ kostet und noch Umbaumaßnahmen erfordert ist grenzwertig. Trotzdem Danke für den Tip.
Mike B. schrieb: > Vom Deutsch her klingt das nach Marketing-Passphrase, was zahlt dir der > Hersteller? ;-) Passiert mal, wenn man schnell was vor sich hinschreibt. Es besteht immer die Gefahr hier missverstanden zu werden. Mike B. schrieb: > wie soll der Sensor im Leuchtmittel so > erkenn, was weit unterhalb der Leucht-Höhe passiert? Der Sensor arbeitet eben nicht optisch.
HI
Das kann aber auch ein Nachteil sein. Optische Bewegungsmelder reagieren
am empfindlichsten auf Bewegungen quer zum Sensor. Radarmelder am
empfindlichsten in Richtung zum oder weg vom Sensor. Dise Birnen sind
also nicht unbedingt ein Ersatz für optische Melder.
MfG Spess
Ein Kollege hat so einen Radarsensor im Bad eingebaut, als Ersatz für den Lichtschalter. Ergebnis: auch wenn jemand bei geschlossener Türe außen davor durch den Flur läuft, geht das Licht im Bad an. Hurra. Bei einer Außenleuchte kann man erwarten, daß auch bei vorbeifliegendem Laub oder Insekten das Licht eingeschaltet wird. Macht imho keinen Sinn.
