Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Empfehlung für µC controlled dc/dc converter
von Roi G. (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem DC/DC Converter, den ich am liebsten
recht einfach mit einem µC steuern kann,
d.h. 12V - 24V Eingang...
die Ausgangsspannung sollte dann Werte zwischen 5V und Vin max (als 12V
bzw. 24V) liegen.....
Der Strom läge ca. bei 4A
gibt es da schon fast fertige ICs?
Referenzdesigns?
: Verschoben durch Moderator
von Bekay (Gast)
Hey ho,
warum machst du das nicht mit einem Mosfet und dem PWM vom uC?
Ganz einfach sieben mit nem R-C Glied
Beitrag "PWM Spannung sieben"
Was soll denn mit dieser Spannung angesteuert oder betrieben werden?
von Roi G. (Gast)
Z.B. eine Lampe oder auch ein anderes kleines Gerät, wie z.B. eine Pumpe
oder ein Lüfter....
also sollte es recht flexibel sein...
von Bekay (Gast)
Wenn du es einfach haben möchtest, dann nimm die fertigen MOSFET
Schaltungen aus der 3D Drucker Branche. kosten aktuell zwischen 3 - 10
Euro (Je nach Verkaufsland)
> oder ein Lüfter....
Dann würde ich kein zusätzliches Netzteil bauen, sondern einfach ein
PWM-Signal an einen Mosfet oder einen "Highside Smart Switch" ausgeben.
Dann kannst du von "ganz aus" bis "voll ein" alles einstellen, was dir
gefällt.
von Michael K. (Gast)
Pumpe, Lüfter, Heizdraht geht mit PWM.
Buck Wandler bei >20Khz direkt gesteuert ist was für Leute mit Erfahrung
und Zeit.
Extrem flexibel ....
Definiere Regelgenauigkeit, Geschwindigkeit, Min & Max Last,
Eingangsspannungsbereich und rechne...
Bei hoher Vin und kleiner Last kommst Du bei realistischer
Arbeitsfrequenz auf minimal Pulsbreiten die kein 0815 PWM Ausgang
schafft mal abgesehen von der Regelung und was die alles packen muss.
von Roi G. (Gast)
Hmmh wie wäre es dann mit
einem Digital Potentiometer oder zweien, wie dem hier
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1380/0900766b81380c0c.pdf
das ich dann in dem feedback Spannungsteiler einsetze?
z.B.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55330.pdf
von Jörg K (Gast)
von Peter D. (peda)
Jörg K schrieb:
> was ist von diesem Ansatz zu halten:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/12/19/how-to-control-output-voltage-with-the-lm5085
Funktioniert gut, setze ich seit 1995 ein. Damals mit dem L4970.
Jetzt wird auf den XR76208 mit aktiver Diode (FET) umdesigned, um massiv
Kühlaufwand zu sparen. Vielleicht kann sogar der Lüfter weg.
Den DAC-Wert muß man invertieren, d.h. 0xFFFF ist 0V und 0x0000 ist
U_max.
Roi G. schrieb:
> Hmmh wie wäre es dann mit einem Digital Potentiometer oder zweien, wie
> dem hier
Welche Spannung erwartest du an den Anschlüsen des Potis? Welche
Spannung hält das Poti an diesen Anschlüssen aus?
Ich mache das auch so. Funktioniert tadellos.
Allerdings ist üblicherweise bei einem Buck-Wandler natürlich die
Ausgangsspannung kleiner als die Eingangsspannung, weil der Schalter
nicht 100% eingeschaltet werden kann...
Als Anfänger einen 4A Weitbereichswandler bauen zu wollen würde ich als
"herausfordernd" bezeichnen. Du wirst im Verlaufe des Designs einiges
über Schaltregler lernen...
