Moin, der BT-05 Clone (CC41-a) läuft problemlos mit dem Android Handy. Über USB-Serial Adapter kann ich zwischen WIN10 und Handy tickern und auch über AT Befehle in dem Modul rumwursten. Nur unter WIN10 bekomme ich das BT Modul nicht als Com Port eingerichtet. Unter Win10 funktioniert das Pairing, wird auch korrekt im Gerätemanager angezeigt (als BT Gerät) mit dem Hinweis 'erfordert weitere Installation', was auch immer mir das sagen soll. Weder automatisch noch manuell kann ich einen COM Port zuweisen, neue Treiber gibt es auch nicht. Auch das 'Bluetooth Serial Terminal' aus dem MS Store findet nix. Das WIN10 BT-SPP Problem ist ja nun schon einige Jahre alt. Haben die das noch immer nicht gebacken bekommen oder stelle ich mich zu blöd an ? 'WIN10_bashing | NULL'
Verschoben durch User
Kann es sein, dass du die COM-Port Geschichte in Windows erst für das Modul aktivieren musst? Es gibt da irgendwo in den Eigenschaften des Bluetoothgerätes eine Liste mit Funktionen (Protokollen), die einzeln aktiviert werden können, erst dann taucht der COM Port auf. So hatte ich das mal, aber noch unter Win7...
'weitere Bluetooth Einstellungen' -> 'COM Anschlüsse' -> 'Hinzufügen' -> 'Ausgehend - PC initiiert die Verbindung' ..... Yep, da ist aber kein Gerät das ich auswählen kann.
Das scheint ein Bluetooth Low Energy Modul zu sein. Bluetooth SPP - wo Windows COM Ports einrichten kann - erfordert aber Bluetooth Classic. Michael K. schrieb: > der BT-05 Clone (CC41-a) läuft problemlos mit dem Android Handy Mit welcher App? Ich nutzte für BTLE Test meistens "nRF Connect" von NordicSemi, das funzt auch mit fremden BTLE Chips. Leider gibt es das nicht in einer für Windows vernünftig nutzbaren Version - die Windows Variante will nRF Hardware benutzen. Für Windows habe ich derzeit kein empfehlenswertes Programm - auch weil BTLE erst ab Windows 10 vernünftig unterstüzt wird. Mann braucht auch zwingend ein neues Programm, da man das entsprechende API bemühen muss und es eben keine COM Ports mehr gibt. Ich habe mal was in Delphi XE7 gebaut - und prompt im Delphi Source einen Fehler der zum Stack Overflow führt gefunden (cdecl statt stdcall Callback). Müsste ab 10.x gefixt sein.
Auf Android nutze ich das Serial Bluetooth Terminal. Tatsächlich als LE Device ... Okay, unter WIN10 also keine Chance das als COM Port einzurichten. Ein BT-LE Terminal prg habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden. Ärgerlich, aber da steck ich dann keine Energie mehr rein sondern lieber ein BT Classic Modul.
