Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Toleranz von Elektrolytkondensator
von Jens (Gast)
Ich finde schon wieder nichts...
10 µF 63 V
SK 85 °C T
C2
10/16
YAGEO
Wo seh ich denn da jetzt die Toleranz? Das C könnte höchstens plusminus
0,25 pF sein, was mir aber sehr falsch vorkommt.
Danke!
Datenblatt Yageo Serie SK...
von Jens (Gast)
Achso, das ist gar nicht auf dem Elektrolytkondensator selbst vermerkt?!
von Jens (Gast)
von Hp M. (nachtmix)
Jens schrieb:
> Zum Sichergehen: also plusminus 20%?
Ohne nachzusehen: Das wäre ein üblicher Wert.
Auch -20%..+50% wurden schon gesichtet.
von Joachim B. (jar)
das war aber in meiner Jugend und von guten Herstellern.
Mittlerweile ist Elektrolyt teuer und die Produktion optimiert und der
Preiskampf hoch das billige mit -10% Solltoleranz ab Werk schon mit -8%
angeliefert werden.
von Manfred (Gast)
> angeliefert werden.
Und ich habe schon an meinem Meßgerät gezweifelt - neue Elkos sehe auch
ich fast nur noch mit negativer Toleranz.
das schlimmste in meiner Industriezeit, der Einkauf hatte "optimiert"
und andere ElKos bestellt, der ICT konnte zwar messen, aber mit
Grenztoleranz -10% war die Programmanpassung sauschwierig weil die ElKos
mit -8% angeliefert wurden. Ich schätze mal die gesparten "Pfennige"
habe ich mehrfach als Ing. & mit Teststunden am ICT verballert.
Ein ICT ist nun mal kein hoch präzises Meßgerät.
von Aha? (Gast)
>> angeliefert werden.
Ich halte das für ein Gerücht. Man kann die typische Kapazität nämlich
messen. Wenn die Kondensatoren um -8% Normalverteilt ausfallen, dann ist
das ein klarer Mangel.
An keine Firma mit funktionierendem Qualitätsmanagement kann man sowas
verkaufen. Und solche Firmen dürften die größten Abnehmer sein. Nur da
spielt die Einsparung überhaupt eine Rolle.
glaub es oder nicht, ich hatte am ICT genug BG.
Alle angelieferten Kondensatoren hatten um -8% definitiv und waren damit
innerhalb der zugesagten Toleranz nicht reklamierbar.
> verkaufen.
abr vielleicht geplant um dieses Werk zu schliessen?
von Sebastian S. (amateur)
Ohne explizit danach zu suchen:
Deine Angabe klingt nach Elektrolytkondensator.
Da sind die Kapazitätswerte bestenfalls Anhaltspunkte, die man besser
nicht nachmessen sollte.
+/- 20% sollten dabei kein Beinbruch sein.
von Werner H. (werner45)
Glaubt hier jemand, daß die Kapazität eines Elkos konstant bleibt?
Mit steigender (mittlerer) Gleichspannung an den Elektroden sinkt sie,
mit fallender Spannung steigt sie.
Kann man auch nachlesen, ebenso wie die Vorgänge an den Elektroden.
Gruß   -   Werner
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wenn der Titel des Threads schon: "Toleranz von Elektrolytkondensator"
heißt, wird es wohl nicht nur so klingen.
von John D. (Gast)
Das habe ich noch nie gehört. Frequenz- und temperaturabhängig: ja.
Hast du dazu nähere Informationen?
Infos bei Wikipedia "Elektrolytkondensator" u.a.
Auch Stichwort "formieren".
Alte Elektronikbücher.
(ich suche jetzt nichts raus)
Gruß   -   Werner
von Soul E. (Gast)
Das ist eine andere Baustelle.
Bei einem Elko wird das Dielektrikum durch eine dünne Oxidschicht
gebildet. Diese wird auf der einen Seite durch eine Alufolie und auf der
anderen durch eine elektrisch leitende Flüssigkeit ("Elektrolyt")
kontaktiert. Bei früheren Elko-Typen hat sich diese Oxydschicht bei
Nichtbenutzung abgebaut. Das äusserte sich durch leicht ansteigende
Kapazität (d wird kleiner) verbunden mit deutlich reduzierter
Spannungsfestigkeit.
Strombegrenztes Anlegen der Nennspannung ("formieren") stellt die
Oxydschicht wieder her. Damit sinkt die Kapazität auf Nennwert und die
Spannungsfestigkeit ist wieder im Sollbereich.
Moderne Elkos haben oxydierende Elektrolyte. Diese brauchen nach
Lagerung nicht formiert zu werden. Leider greifen diese Elektrolyte
Metallteile an, d.h. auslaufender Elektrolyt verwandelt die Leiterplatte
in Grünspan.
von Sa R. (sarox)
Ich würde an Deiner Stelle eine Zweitmeinung einholen. Meine unbenutzten
sind knapp über dem aufgedruckten Wert und ich messe identisch mit
verschiedenen Meßgeräten.
Elkos werden auf Präzisionsmaschinen mit engen Fertigungstoleranzen
hergestellt, dann gibts noch die Q-Kontrolle. Wirtschaftlich ist es nur,
knapp über dem Nennwert zu fertigen, alles andere ergibt keinen Sinn.
Wieso sollte sich irgendein Hersteller ein Loch ins Bein schießen?
