Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit PWM 2 parallele Ventile gleichztg. ansteuern
von Michael R. (simarillion)
ich möchte mit einer SPS mittels PWM zwei gleiche Hydraulikventile
gleichzeitig ansteuern. Kann ich die Ventile (Spulen) einfach parallel
schalten oder muss ich irgendetwas beachten, außer dass der SPS-Ausgang
den doppelten Strom liefern können muss?
Der Ventilhersteller empfiehlt eine bestimmte PWM-Frequenz,
Ditherfrequenz, und -amplitude. Verändern sich diese durch die
Parallelschaltung?
Viele Grüße,
Toni
von Stefan F. (Gast)
Solange beide Ventile die gleiche Betriebsspannung haben und die SPS den
Strom liefern kann wird das klappen.
von Wolfgang (Gast)
Üblicherweise werden elektrisch betriebene Hydraulikventile mit Strom
gesteuert - insbesondere bei Proportionalventilen, bei denen Wert auf
die Lage der Kennlinie gelegt wird.
Bei einfachem Parallelschalten kannst du nicht sicher stellen, dass
beide Ventile den gleichen Strom bekommen. Da reicht schon
unterschiedliche Spulentemperatur.
von c-hater (Gast)
> gesteuert
Wenn das so ist (keine Ahnung, ob es tatsächlich so ist), wäre die
Lösung allerdings trivial: man schaltet die Ventile in Reihe, statt
parallel...
von Paul B. (paul_baumann)
Ich würde auf jeden Fall jedem Ventil einen eigenen Ausgang geben.
Grund:
-manchmal muß man zum Einrichten der Anlage die Ventile (und die
Zylinder daran) einzeln ansteuern können
-hat man eine saubere elektrische Trennung
-bei "hängenden" Ventilen ist die Fehlersuche einfacher.
mfG Paul
von Anja (Gast)
> parallel...
dann paßt aber die PWM-Frequenz (= gewünschter Stromripple) und das
Dithering nicht da die Induktivität höher (und die Spannung kleiner)
ist.
Gruß Anja
von Wolfgang (Gast)
Das braucht man nicht zu wissen, sondern kann man mit ein bisschen
Grundkenntnissen über Magnete selbst erkennen. Die Feldstärke und damit
die Kraft hängt nun mal vom Strom ab und gewöhnlich funktionieren
elektrisch gesteuerte Hydraulikventile über einen Elektromagneten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet#Theorie
Bei reinen Schaltventilen ist das meist unkritisch, weil der Anker immer
bis zum Anschlag fährt, PWM hört sich aber eher nach Proportionalventil
an.
Aber wer weiß, was der TO da hat :-(
von Anja (Gast)
Ein partieller Lastabfall (1 von 2 Ventilen) kann ggf. nicht
diagnostiziert werden.
Gruß Anja
von c-hater (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Das braucht man nicht zu wissen, sondern kann man mit ein /bisschen/
Ganz genau. Und wenn die Dinger in Reihe geschaltet sind ist mal eins
absolut sicher: sie werden zu jeder Zeit vom gleichen Strom
durchflossen...
von Wolfgang (Gast)
> durchflossen...
Die Frage ist, ob die SPS
 - den Strom regelt
 - ausreichende Spannung für Serienschaltung liefert
von c-hater (Gast)
> ist.
Falsch. Lerne rechnen. Wenn die Sache tatsächlich stromgesteuert ist,
wird sich für jede einzelne Spule wieder genau die Spannung ergeben, die
intendiert war. Genau das ist ja das Konzept einer Stromquelle...
von Anja (Gast)
c-hater schrieb:
> Lerne rechnen.
Gilt nur für ideale Stromquellen mit unendlicher Spannung.
In der Realität (wenn man richtig rechnet) begrenzt UL = L x dI/dt den
Stromanstieg.
Gruß Anja
