Hey, Habe ein kleines Projekt. Ich habe einen Raspberry mit Sense Hat. Auf diesem läuft Debian. Zu einem Programmier ich die Datenerfassung von dem Sense Hat in Python und das Hauptprogramm in C++. Im Grunde wollte ich eine MQTT Verbindung aufbauen zwischen den beiden Teilen. Wäre es am besten 2 Main Dateien auf Debian zu Kompilieren und zu Starten? Oder soll ich beide Teile in ein Projekt stellen? Wie würdet ihr das lösen? Mfg^^
Was meinst du mit Projekt? Willst du beide Programme als gemeinsames Github-Projekt veröffentlichen. Oder willst du beide Programme gemeinsam mit der selben IDE entwickeln? Und sollen die Programme gleichzeitig gestartet werden? Meist will man alle empfangenen Daten für spätere Auswertungen abspeichern. So startet man das Datensammelprogramm als Service beim booten. Ein GUI-Programm dagegen kannst du erst starten, nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat.
Marcel W. schrieb: > Wäre es am besten 2 Main Dateien auf Debian zu Kompilieren und zu > Starten? Ich dachte, eins der Programme soll in Python geschrieben werden. Da compiliert man normalerweise nichts. > Oder soll ich beide Teile in ein Projekt stellen? Ich weiß nicht, was du mit "in ein Projekt stellen" meinst oder inwiefern das eine Alternative zum deinem ersten Satz sein soll.
