Forum: Platinen Aktueller Tintenstrahldrucker
von Holger (Gast)
Hallo, mir ist eben glatt die Druckerpatronenhalterung meines ~15 Jahre
alten HP Photosmart 7350 zerbröselt. Ich bedrucke mit der Patrone Typ HP
56 Avery 2502 Transparentfolien mit 600 dpi und bin mit den Ergebnissen
zufrieden.
Also ein neuer muss her. Am liebsten einer mit 56er Patrone (habe noch
Lagerbestände). Oder welche Alternative könnt ihr empfehlen? Würde gerne
die 2502 Transparentfolie weiter verwenden.
Holger
von Johannes S. (Gast)
Da würde ich versuchen den gleichen billig bei eBay zu ersteigern. Die
neuen haben teurere Patronen, lassen sich nicht oder kaum wiederbefüllen
und die Super DPI Werte sind nur Marketing. Einstellungen für
Foliendruck sind sind bei meinem Canon auch wegoptimiert, das brauchen
heute nur noch ein paar Bastler.
Über meinen neuen MuFu Drucker habe ich mich jedenfalls schon geärgert
und auch wieder einen alten Canon bei eBay geholt. Da ich den nur für
Platinenfolien nutze habe ich den nach einem Tip hier komplett mit
schwarzen Patronen bestückt, damit wird das schwarz richtig satt.
von Holm T. (Gast)
Johannes erzähle mal was genau das für ein Ding ist...
Gruß,
Holm
von LV (Gast)
Ich benutze seit Ewigkeiten einen HP PSC1217 all-in-one. Der benutzt
auch 56er-Patronen.
Du kannst ja mal im Netz schauen, ob die Parameter passen würden -
glaube, 600dpi kommt hin.
Findet man hin und wieder bei Ebay oder bei Ebay Kleinanzeigen.
Das Teil scheint unverwüstlich zu sein.
was meinst du? Neu ist der MX925, so ein Multidingens halt. Scannen ist
ok, kann auch Duplex. Drucken für Office auch ok, nur die Tinte ist halt
teurer als bei älteren, mit Chip und Patronen haben weniger Füllmenge,
die üblichen Tricks. Zum Foliendrucken schlecht weil das Papier/Folie
nur aus der Kassette gezogen werden kann und dabei um 180 Grad um eine
Rolle läuft und ich habe die Drucke nicht besonders dicht bekommen
(Originaltinte).
Der alte Drucker war ein Canon IP4300, 20 oder 25 Euro von Ebay. Da
musste ich allerdings den Kopf reinigen und mit diesem Einschalttrick
den bekannten Fehler beseitigen. Der Tip mit der schwarzen Tinte kam von
Werner H. hier aus dem Forum:
Beitrag "Modifikation Canon Drucker". Das klappt wirklich gut,
vor allem auch für Folie für Lötstopplack (der ist empfindlicher).
Vorher hatte ich einen Epson Stylus Photo750, der hat auch sehr dichte
Drucke geliefert. Und wenn man mit HP gute Erfahrungen gemacht hat würde
ich auch dabei bleiben.
Als Folie hatte ich bisher auch die Zweckform/Avery, als Nachschub habe
ich mal billigere von eBay https://www.ebay.de/itm/220350198840 gekauft
und die sind genauso gut.
von Holm T. (Gast)
Ja, mich interessiert der "alte" Drucker.
Normale Druckaufträge wickele ich über das Möbel Epson C4100 ab, aber
ich habe hinten im Haus auch noch eine "Bastelbude" in der ich auch
meine Platinchen herstellen möchte. Ich habe noch Haufenweise FR4 ohne
Beschichtung und mit diesem chinesischen Negativ-Tenting-Resist komme
ich sehr gut klar, das einzig verbliebene Problem ist die Herstellung
lichtdichter Vorlagen und dafür würde ich mir in die Bastelbude einen
dedizierten Drucker stellen.
Mit eierlegenden Wollmilchsäuen habe ich es nicht so und bei HP Druckern
schreckt mich deren an jedem Standard vorbei gehende Einrichtungs- und
Treibersoftware ab. (Schon mal probiert auf Win8 einen HP Officejet an
einem XP benutzbar zu machen über Netzwerk?!? Die spinnen die Römer..)
Ich bevorzuge sonst eher Laserdrucker, aber die Ergebnisse sind da auch
mit Zweckform 3491 nicht so prall, wobei da Laserjet 4M noch bessere
Ergebnisse erzielen als der Espon C4100. Aufeinanderlegen von 2
Printouts halte ich auch für Müll. Das ist der Grund meiner Frage.
Gruß,
Holm
ok, dafür sind die Drucker Canon IP4xxx gut geeignet. Die kriegt man
günstig wenn die den Standarfehler wie hier haben :
Beitrag "SOS - Fehler B200 bei Canon PIXMA IP4700". Da ist natürlich ein
Restrisiko dabei weil auch Treiber oder Netzteil als Folge eines
verstopften Druckkopfes kaputt sein können.
Bei den alten HP hat man ja immer einen Druckkopf mit der Tintenpatrone
ersetzt, das ist aber vermutlich nicht mehr so? Ansonsten funktioniert
da vielleicht auch der Trick wie in dem verlinkten Thread. Epson Photo
war auch gut.
Hier ist noch ein Wiki Artikel zu Druckern und Material:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_f%C3%BCr_Platinenlayouts,
da ist auch Liste von Druckern. Und wie gesagt, älter ist da oft besser
& günstig. Und auch die alten Treiber die Windows noch kennt reichen,
die Terrabyte an Druckcentersoftware die mittlerweile bei  aktuellen
Druckern mitinstalliert wird braucht man für den Anwendungsfall
überhaubt nicht.
Ich mache fast alles mit SMD, mit dem alten Canon bekomme ich 10/10 mil
ohne Probleme hin, benutze aber nur Bungard FR4.
von Hardy F. (hardyf)
Der Fehler B200 ist eventuell durch gewisse Tastenkombinationen
"wegzudrücken", verschwunden ist er dadurch aber nicht.
Er zeigt Druckkopffehler an, meistens nach Verstopfung der Düsen deren
thermische Überlastung.
