Ich möchte eine Minimalmengenschmierung druckluftseitig über Magnetventil und Druckminderer anschließen. Das Magnetventil schaltet betriebsmäßig über die Steuerung meiner Fräse. Soll ich den Druckminderer vor oder nach dem Magnetventil einbauen? Macht es überhaupt einen Unterschied?
Bei meiner Minimalmengenschmierung (https://www.sorotec.de/shop/MIKROMAX-Minimalmengenschmierung-MDE-4994.html) sind zwei Druckminderer vor dem Ventil: Einer, der aus dem Kompressordruck (ca. 10bar) 2bar macht, und dann der der daraus ein ganz laues Lüftchen macht. Ob es bei dem Aufbau Vor- oder Nachteile gibt, weiß ich nicht.
Druckminderer VOR dem Magnetventil anschließen. Wenn das Magnetventil richtig angeschlossen ist, drückt der Leitungsdruck den Ventilstössel auf den Dichtsitz. Muss ja so sein, sonst würde das Ventil durch den Betriebsdruck auch ohne Spannung aufgedrückt werden. Wenn der Druck zu groß ist, hat die Magnetspule nicht mehr genügend Kraft, um das Ventil zu öffnen. Üblicherweise sind direktgesteuerte Magnetventile bis ca. 6 bar brauchbar, bei höheren Drücken bleiben Sie "kleben" und öffnen nicht mehr zuverlässig.
Ich habe nur eine ganz einfache Anlage. Der Behälter steht nicht unter Druck. Das Kühlmittel wird über ein Venturi angesaugt. Wahrscheinlich ist der Druckminderer nicht mal notwendig, man kann den Volumenstrom über ein Nadelventil regeln. Ich habe jedoch einen übrig den ich gerne einbauen würde. So kann ich das Nadelventil evtl. ganz offen lassen oder später den primären Luftdruck erhöhen. Ich weiß nur nicht wo ich das Ding rein bauen soll..
@Andreas: Danke für den Hinweis. Das Magnetventil ist für 10 bar ohne Hilfsdruck spezifiziert.
Hobbyfräser schrieb: > Ich möchte eine Minimalmengenschmierung druckluftseitig über > Magnetventil und Druckminderer anschließen... Alles VOR der Minimalmengenschmierung (MMS) einbauen. Wenn Du den Druckminderer nicht für die MMS brauchst, würde ich den gar nicht einbauen. Kannst Du evtl. für etwas anderes sinnvoller einsetzen. :) Grüße
