bug in Atmega32?
Gast #5234940
Ich habe hier eine kleine FW geschrieben (Anhang) die über die
UART-Schnittstelle Zeichen einliest und wieder zurücksendet (die FW wird
später noch erweitert).
Folgendes Problem ist aufgetreten:
Wenn ich in der Main _delay_us(1); wegkommentiere werden keine Zeichen
gesendet. Mir ist das unerklärlich warum das sein könnte.
Folgende Daten:
Atmega32, 8MHz Takt
Hat da jemand eine Idee??
Gast #5235022
Nee nicht ganz so.
Die Variable sind local und werden nach jedem Durchlauf vernichtet.
unsigned char next_byte;
uint8_t uart_str_count = 0;
Richtig ist das Schlüsselwort static.
uart_str_count++;
Außerhalb der der IF-Abfrage ist auch falsch!
if (uart_str_count<=200){
} else {
uart_str_count++;
Gast #5235054
Da gibts einiges zu verbessern. Schau mal folgende schnell gebastele
Variante von mir an:
#define F_CPU 8000000UL
#define UART_BAUD_RATE 9600L
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU) ( (F_CPU)/(UART_BAUD_RATE*16L)-1 )
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdbool.h>
volatile _Bool bReady = false;
volatile char aucData[200];
volatile uint8_t ucPos = 0;
int uart_putc(unsigned char c){
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
  UDR = c;
  return 0;
23
24
25
void uart_puts (const char *s)
26
27
  while (*s) {
28
    uart_putc(*s++);
29
30
31
32
int main(void)
33
34
  lcd_ini();
35
36
  DDRB=0xFF;
37
38
  UCSRB|= (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE);
39
  UCSRC|= (1<<UCSZ0) | (1<<UCSZ1);
40
41
  UBRRH= (uint8_t) (UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU)>>8);
42
  UBRRL= (uint8_t) UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_CPU);
43
44
  sei();
45
46
    while(1){
47
    if (bReady){          //Es soll gesendet werden?
48
      uart_puts(aucData);    //String senden
49
      ucPos = 0;        //Bufferposition auf 0 setzen
50
      bReady = false;      //Empfang wieder freigeben
51
52
53
54
55
56
57
ISR (USART_RXC_vect)
58
59
  char ucVal;
60
61
  ucVal=UDR;
62
63
  if(bReady)            //Sendet gerade?
64
    return;            //Empfangenes Zeichen ignorieren
65
66
  if(ucPos == 199)        //Letzte freie Position?
67
    ucVal = '\0';        //Zeichen zu Stringende konvertieren
68
69
  aucData[ucPos++] = ucVal;    //Zeichen abspeichern
70
71
  if(ucVal == '\0'){        //Stringende erhalten?
72
    bReady = true;        //String senden!
73
74
Beitrag #5235173 wurde von einem Moderator gelöscht.
