Ich möchte gerne mit so einem Kabel https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-polzahl-gesamt-5-743135-1-set-743135.html?sc.ref=Product%20Details zwei Platinen verbinden und da einen UART darüber jagen. (5 Pol - RX/TX + 3xGND). Das Datenblatt gibt leider nicht viel über die Maße preis. Ich denke mal das sind ganz normale Molex Stecker die man in der 22-27 lib in Eagle findet?!
Verschoben durch Moderator
lt. datenblatt scheinbar ganz eff 2.54 mm Raster. Also wirds ein footprint von 'nem 5 pol molex wohl tun. Werner
Diese Steckverbinder sind scheinbar die gleichen oder zumindest kompatibel zu denen, die bei Reichelt unter PSK firmieren. Das wäre dann z.B. con-molex/22-23-2051
Das Pinout ist das eine, aber die Abmessungen des Plastikkrams drumherum können bei dichtgedrängter Platine relevant werden. Hilft ja nichts, wenn ein Elko nebenan die Plastiknase so drückt, dass man keinen Stecker mehr reinbekommt...
Hi >Hilft ja nichts, >wenn ein Elko nebenan die Plastiknase so drückt, dass man keinen Stecker >mehr reinbekommt... Aber dagegen hilft ein Footprint mit einem sorgfältig gezeichnetem Bestückungsdruck. Deswegen benutze ich seit über 20 Jahren ausschließlich selbst erstellte Footprints. MfG Spess
spess53 schrieb: > Aber dagegen hilft ein Footprint mit einem sorgfältig gezeichnetem > Bestückungsdruck. Was auch hilft: Den Platinenentwurf ausdrucken und sämtliche Bauelemente auf gegenseitiges Knuffen und Umarmen prüfen. Wenn die Platine gleich angefertigt wird, weil man ja "keine Zeit hat", muß man sich nicht beschweren, wenn man mit dieser Verfahrensweise eine Menge Sackgang erlebt. MfG Paul
Das ist schon klar. Ich zeichne meine Footprints auch immer selbst. Wenn allerdings werder eine Zeichnung im Datenblatt ist, noch irgendwelche Maße wird das schwierig. Deswegen wollte ich fragen, ob man wohl von den Maßen eines "normalen" Molex/JST Stecker ausgehen kann. Vielleicht such ich mir besser einen anderen Stecker.
