Forum: PC Hard- und Software Medion Life Tab läßt sich nicht mehr aufladen
von Peter ". (physikfan)
Hallo an alle Hardware Freaks
Mein Medion Life Tab läßt sich nicht mehr aufladen.
Wahrscheinlich ist die Mini USB Buchse kaputt.
Bitte zwei Fragen:
!. Sollte man sich das als nicht Lötkünstler selber zutrauen, die Mini
USB Buchse auszutauschen?
2. Wo bekommt man solche qualitativ bessere Mini USB Buchsen her?
Viele Grüße
Physikfan
Peter ". schrieb:
> Sollte man sich das als nicht Lötkünstler selber zutrauen, die Mini USB
Besser nicht. Bereits das zerstörungsfreie Öffnen des Gerätes kann eine
Herausforderung sein.
Wenn beim Auslöten der Buchse etwas schiefgeht, ist das Risiko, damit
beispielsweise Lötpads oder Leiterbahnen abzureißen, durchaus hoch, und
dann ist das Gerät als Totalschaden zu betrachten.
Man muss zunächst die genaue Bauform identifzieren und dann hoffen, daß
einer der besseren Hersteller zufälligerweise eine passende Variante im
Angebot hat, und dann herausfinden, welcher Händler/Distributor die
einem verkauft.
Im übrigen ist das ziemlich sicher keine "Mini USB Buchse", sonderne
eine Micro-USB-Buchse.
von Klaus R. (klaus2)
...vll findest du bei youtube videos zu deinem modell bzw wie man das
grdstzl macht - aber ich würde dir nicht dazu raten, dazu muss man schon
etwas erfahrung haben.
Klaus.
das Problem wird wahrscheinlich nicht die Buchse an sich sein, sondern
die mechanische Befestigung der Buchse an der Leiterplatte (zu fimschige
Befestigung). Gerne resultiert dann daraus eine kalte Lötstelle (In
Verbindung mit sprödem, bleifreien Lot)
wegen der Öffnung: viele kleine Plastik Rastnasen, welche gerne
wegbrechen und dann das Gehäuse nicht mehr vrnünftig schließen. Sieh
nach, ob du im Internet auf Youtube entsprechend Beiträge findest.
wegen dem mechanischen Problem: zuerst nachlöten mit bleihaltigem Lot,
dann mit 2K Kleber die Buchse sorgfältig einkleben. gegebenenfalls noch
eine erweiterte mechanische Befestigung drum dengeln. Ist aber alles
Filigran-Arbeit.
von Marco (Gast)
Versuch erstmal alle möglichen anderen ladekabel/Stecker. mit meinen
originalen Ladekabel kann ich nein galaxytab2 auch nicht mehr laden wenn
es komplett leer ist. ich hab's dann mal an der USB Buchse meiner ps4
angeschlossen und es wurde geladen. Versuch das mal zuerst
Marco
wen die Rep erfolgreich war:
eine individuelle Halterung basteln,
in der eine weitere USB-Buchse befestigt werden kann.
Man steckt dann nur noch einmal einen Stecker in die Gerätebuchse und
klemmt es fortan nur noch an die neue Buchse.
falls man da keine neue Buchse mehr ins Gerät bekommt, evtl einfach ein
kurzes Stpck USB-KAbel direkt an die Pads löten und diesen Stecker dann
ebenso in der Halterung befestigen.
von Harald W. (wilhelms)
Für solch enge Lötabstände sollte man schon etwas Erfahrung haben.
Einfacher ist es oft, eine Kupplung mit Schwänzchen einzubauen
Die Qualität von solchen, in Computern verbauten Buchsen ist schon
überdurchschnittlich. Als "Handgriff" sollte man sie trotzdem nicht
benutzen. Ersatz gibt es möglicherweise bei Medion.
von georg (Gast)
Klar, aber woher nehmen? 99,9% aller Kabel haben nur den üblichen
Stecker, und Stecker oder Kupplung selbst an ein Kabel anzuschliessen
löst das Problem insofern nicht als es noch eine grössere Fieselei ist
als eine Leiterplattenbuchse.
Hattu Link?
Georg
von Hugo (Gast)
georg schrieb:
> Hattu Link?
Da ist ein Kabel mit Stecker und Buchse. Den Stecker schneidest du ab
und lötest das Kabel, wo jetzt nur noch die Buchse dran ist, an den
Medion.
https://www.amazon.de/mumbi-Micro-USB-Verl%C3%A4ngerung-Datenkabel-Schwarz/dp/B0052L7F3M
Nun, als erste Lötarbeit und mit Dachrinnenlötkolben wird das wohl
nichts werden, aber mit zwei linken Händen sollte man solche
Arbeiten wohl sowieso einer Reparaturwekstatt überlassen.
...und mit dem 2K Kleber Experiment dann hier melden, dass die komplette
Buchse damit vollsteckt und gar nix mehr geht und die dann beim Versuch
diese mit einer Kombizange zu entfernen das halbe Mainborad zerissen hat
und wie man das nun flickt und...ach...oh...jemineee.
-> Gibt es zu einem entsprechenden Service.
Klaus.
ich empfehle statt dessen ein magnetisches USB Kabel. Da kann mechanisch
nix mehr "passieren". Wenns zu sehr belastet, klipst sich halt einfach
der Magnet raus. Kann man bei neuen und bei reparierten USB Buchsen
anwenden ;-)
