Forum: PC Hard- und Software Kein Parallel-ATA mehr unter Windows 10?
von Old School (Gast)
Wollte mir einen kombinierten PCI-Express Controller
für S-ATA und P-ATA kaufen.
Gerade lese ich in einem epay* Angebot dass P-ATA unter
Windows 10 nicht mehr "unterstützt" wird.
Kennt sich da jemand aus? Funktioniert es noch oder nur
halb oder gar nicht? Eeeeeiiiiiigentlich sollte ja ein
Treiber die ganze Hardware von Windows isolieren dass es
dem Windows wurscht ist wo es seine Daten herbekommt oder
hinschreibt. Also entweder funktionieren dann existierende
Treiber nicht mehr oder Windows 10 "schaut nach" ob es
IDE (P-ATA) oder S-ATA ist?
Klärt mich bitte jemand auf ..... danke sehr.
von Oliver S. (oliverso)
Schau doch einfach bei dem Board deiner Wahl, ob dafür ein Windows-10
Treiber verfügbar ist.
Oliver
von oszi40 (Gast)
Extrawürste waren schon immer mühsam zu beschaffen. Wenn Du Deine IDE-HD
in ein passenden USB-Gehäuse steckst, könnte das eine Lösung sein?
Das gibt die Auskunft eines Anbieters nicht her. Selbst dann ist
immer noch der Zweifel da.
Nein, Themaverfehlung, meine Fragestellung ist diesbezüglich klar.
von Horst S. (Gast)
von georg (Gast)
Dann hast du doch kein Problem: du musst ja nur prüfen, ob es für diesen
speziellen Controller einen W10-Treiber gibt.
Wenn alle Stricke bzw. Kabel reissen, es gibt ja auch Adapter SATA -
PATA.
Georg
von Jim M. (turboj)
Handelt es sich dabei um eine PCI "RAID" Karte? Für die gibts eventuell
wirklich keine (signierten) Treiber mehr.
Die Platten selbst werden via älterem Mainboard oder Adapter (USB oder
SATA->IDE) weiterhin unterstützt. Alte RAID Konfigurationen muss man
aber u.U. unter Linux auslesen, weil unter Windows das
Partitionierungsschema nur vom alten RAID-Treiber der Karte unterstützt
wird.
