Hallo. Gibt es LTE/ UMTS USB Modems, auf denen man eine Firewall realisieren kann (mit zB iptables)? Also direkt auf dem Stick unabhängig vom PC. Idee ist es, einen Stick zu haben, der nur 1-2 IPs ausgehend zulässt und den man an jeden x-beliebigen PC hängen kann, Einwahlsoftware installiert aber trotzdem nur diese 1-2 IPs erreichen kann. Danke. Martin
Martin schrieb: > Idee ist es, einen Stick zu haben, der nur 1-2 IPs ausgehend zulässt und > den man an jeden x-beliebigen PC hängen kann Das gehört nicht zur Funkionalität eines Modems, sondern eines Routers. Wenn dir das zuviel ist, müsstest du Firewall usw. auf dem PC selbst einrichten. Einen USB-Stick mit eingebautem Router habe ich noch nie gesehen, aber man lernt ja immer wieder was dazu. Georg
Beitrag #5236466 wurde vom Autor gelöscht.
Es gibt PCs ungefähr in der Grösse eines USB-Sticks, mit LAN+WLAN+BT+USB. Router/Firewall-Software verwenden und LTE-Stick dranhängen. Intel Compute Sticks beispielsweise.
Vielleicht gibt es ja auch Fertiggeräte, deren Firmware sich anpassen lässt. Einen LTE-Hotspot auf OpenWRT-Basis halte ich jetzt für nicht völlig ausgeschlossen. Nur hat man da halt nicht den "Vorteil", daß man eine "Einwahlsoftware" installieren muss oder kann, und daß das mit jedem beliebigen Betriebssystem zusammen funktioniert ...
Hallo. Es kann auch gerne ohne Einwahlsoftware sein - quasi einfach anstecken und ins limitierte Internet kommen. Oft stellen die USB Sticks ja mehrere Entpunkte bereit (SD-card, com ports für die steuerung und ethernet für die daten). Daher meine Idee ob man da nicht irgendwie eh schon ein Linux drauf werkelt an das man "irgendwie drankommt". Martin
Würde ebenfalls einen Mini-Router + Surfstick empfehlen, z.B. funktioniert bei mir ein GL.iNet GL-AR300M mit einem Huawei E3372 problemlos und dient bei mir als VPN-Connector. Andreas
Gibt es, nennt sich Handy. Mit Android bekommt man sowas bestimmt irgendwie hin. Hat einen Akku und man muss sich um den 3G Mist nicht kümmern. Ethernet gibt es über USB (USB Tethering) oder man nutzt es kabellos.
Hallo. Ich habe gerade eher durch Zufall den HUAWEI E8372-w gefunden. Das ist ein LTE USB Stick der auch ein WLAN aufspannen (also AP) kann. Kommt man da irgendwie an die Firmware ran? Martin
