Zum Entsorgen zu schade!! Wertes Forum, ich möchte gern mein def. MA 3E reparieren, habe aber Schwierigkeiten, das Gehäuse zu öffnen. Ich sehe keine Verschraubung u. meine, die beiden Gehäuseschalen werden nur durch Rastnasen zusammengehalten. Versuche mit dem Durchschieben v. Scheckkarten waren ohne Erfolg. Kennt sich jemand hier im Forum mit diesem Gerät aus u. kann mir entsprechend weiter helfen? Danke im Voraus! fredl
Das Ding muss ja schon 30 Jahre alt sein. ;) Damals hatte ich mit denen Teilen zu tun. Soweit ich mich erinnere, waren das Teil verschraubt. Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher ob die Schrauben nicht unter den aufgeklebten Gummifüßen oder unter dem Aufkleber auf der Oberseite waren?
Ich kenne das Messgerät nicht. Für mich sieht es so aus, als wären die Messbereichsangaben auf einer Art Kunststofffolie und aufgeklebt, oft befinden sich darunter Schrauben. Mein Vorgehensweise wäre jetzt die Folie relativ stark mit den Fingern anzudrücken und dann würde sich die Folie an den Schraub-Löchern etwas eindrücken lassen. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Hier ist eins geöffnet: https://www.youtube.com/watch?v=C5CdyaaH7-U Sieht so aus, als wären die Schrauben unter den Gummifüssen.
Michael H. schrieb: > Das Ding muss ja schon 30 Jahre alt sein. Besonders hübsch finde ich die Lösung wie das Gerät beim Zuklappen abgeschaltet wird - da bricht man sich heute einen ab mit Magneten, Hallsensoren, Reedkontakten oder sonstigen Näherungssensoren, natürlich alles vollelektronisch. Georg
>> Das Ding muss ja schon 30 Jahre alt sein. > Besonders hübsch finde ich die Lösung wie das Gerät beim Zuklappen > abgeschaltet wird Solche Dinger habe ich (früher mal) regelmässig reparieren müssen; die Kontaktierung der Leitfolie leidet durch das Auf-/Zuklappen, dann geht mindestens der Ohmbereich nicht mehr. Ja, die Schrauben sind unter Gummifüsschen versteckt.
Hallo und besten Dank für Eure Antworten! Elektrofan schrieb: > Ja, die Schrauben sind unter Gummifüsschen versteckt. Michael H. schrieb: > ob die Schrauben nicht unter > den aufgeklebten Gummifüßen Das waren die entscheidenden Hinweise, mich noch einmal den Gummifüßchen zu widmen. Diese "Gummi"-Füßchen sind nicht aus weichem Gummi, sondern aus ziemlich hartem Kunststoff der beim Entfernen ähnlich wie Bakelit zerbröselt. Nachdem ich vorgestern von 4 Füßchen die beiden vorderen entfernt hatte und ich nichts darunter fand, habe ich das Handtuch geworfen :-(( Beim heutigen Versuch habe ich noch die beiden hinteren Füßchen entfernt und bin darunter fündig geworden: Jeweils eine Schraube!! Herausgeschraubt und prompt lies sich der Gehäuseboden abziehen!! Danke für die Hilfestellungen! fredl
