Kann es sein, dass NoScript in Quantum nun Default Werbung zulässt trotz dem suggeriert wird alles seit erst mal abgeschaltet (roter Kringel)?
Welche Werbung? Wenn Javascript abgeschaltet ist, liefern manche ein animiertes Gif aus. Da müsstest du genauer hinschauen. Haben die Auslieferer wieder neue Tricks gefunden, oder hat das neue NoScript einen alten Trick vergessen?
Warum hängt denn jeder so abgöttisch am NoScript? Das kann doch viel weniger als µMatrix und ist, nachdem es neu herauskam, gar nicht mehr zu gebrauchen!
Noch einer schrieb: > Welche Werbung? Wenn Javascript abgeschaltet ist, liefern manche ein > animiertes Gif aus. > > Da müsstest du genauer hinschauen. Haben die Auslieferer wieder neue > Tricks gefunden, oder hat das neue NoScript einen alten Trick vergessen? Aufgefallen ist mir das nun schon öfters, z.B. bei Einblendungen links und rechts am Rand. Besonders deutlich empfand ich es aber nun bei folgender Seite: https://www.tichyseinblick.de/ Da tauchte unten dann eine aufdringliche Werbung von douglas auf. Beim überfahren mit der Maus spielte sie dann sofort extrem laute Klänge ab (ohne sie explizit anzuklicken). Ich wurde sie erst los durch öffnen im eigenen Tab und einstellen auf Untrusted. Beim alten FF kann ich mich an so ein Verhalten nicht erinnern.
