Hallo wenn man sich als "einfacher" Nutzer, selbst mit leicht überdurchschnittlichen Grundwissen (bezüglich der Normalbevölkerung - nicht der meisten Nutzer hier) aus Interesse sich mal die Funktion "Element Untersuchen" im Mozilla anzeigen lässt oder auch "nur" NoScript etc. richtig verstehen und gezielt einstellen möchte (mehr als nur auswählen und anklicken)- steht man sehr schnell mit einen großen Fragezeichen da. Wie erlernt man von fast Null an zu verstehen wie moderne Internetseiten funktionieren? Der "historische" HTML Anteil welcher noch einigermaßen für Jedermann verständlich und "leicht" erlernbar ist wird ja immer geringer bzw. unbedeutender im Vergleich zu anderen Bestandteilen einer typischen modernen Website. Also wie lernt man das zu verstehen - womit fängt man an, was sind die Zwischenschritte - welche Medien (Bücher, Tutorials...) nutzt man sinnvoller Weise? Zielpublikum soll der interessierte Laie mit erweiterten Grundwissen (wieder im Vergleich zur Allgemeinen Bevölkerung bzw. reinen Konsumenten) sein - aber nicht der Informatikstudent, Webtoolentwickler... Cleveland
Der naechste Schritt waere Javascript, plus allenfalls ein Framework dazu. Ah, ja. CSS ist schon verstanden ? Nach Javascript waere dann Ajax an der Reihe, welches ein wesentliches Add-on ist.
Beitrag #5236646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Webseiten beruhen auf einer großem Menge Technologien. Wenn du sie wirklich verstehen willst, musst du alle zusammen lernen. HTTP Protokoll HTML Dokumente CSS für die Formatierung Javascript für die Automatisierung Und ganz wichtig: Du musst die ganzen DOM Objekte der gängigen Browser kennen, um sie mit Javascript zu programmieren. Da ist meiner Meinung nach der nervigste Part.
Das brauchst du nicht mehr lernen. Die Entwicklung geht wieder in die umgekehrte Richtung. Hier der Startschuss für des Web der Zukunft: --- Schnörkellos und ohne übertriebene Werbung, wir verzichten auch auf aufwendige Design-Elemente und Logos. Hier geht es nur um Bücher-Downloads! Warum sollten wir viel Zeit und Geld in ein Design investieren? ---
Cleveland schrieb: > Der "historische" HTML Anteil welcher noch einigermaßen für Jedermann > verständlich und "leicht" erlernbar ist wird ja immer geringer bzw. > unbedeutender im Vergleich zu anderen Bestandteilen einer typischen > modernen Website. So ist das nicht richtig. Jede Webseite basiert immer noch komplett auf HTML. Geändert hat sich "nur" die Art wie mit HTML umgegangen wird. Statt wie früher vorwiegend statisches HTML, werden die meisten Daten heute per Ajax nachgeladen und mit Javascript ins bestehende HTML eingearbeitet.
T.roll schrieb: > So ist das nicht richtig. Jede Webseite basiert immer noch komplett auf > HTML. Geändert hat sich "nur" die Art wie mit HTML umgegangen wird. > Statt wie früher vorwiegend statisches HTML, werden die meisten Daten > heute per Ajax nachgeladen und mit Javascript ins bestehende HTML > eingearbeitet. Es sind bloß kaum noch Daten, jedenfalls kaum noch für den User nützliche... Wenn ich mich an das Web von 1993/94 erinnere: Ja, es war Scheisse-langsam und Scheisse-teuer. Aber: wenn man eine interessante Seite gefunden hatte, enthielt die zu nahezu 100% tatsächlich nützliche Informationen. Ja, die waren statisch, aber das haben die tatsächlich nützlichen Informationen so an sich: die ändern sich einfach nicht im Sekundentakt...
So wie meine Homepage. Ich bearbeite sie immer noch im Opa-Style mit
einem Plain-Text Editor und lade jedes File einzeln mit dem Dateimanager
hoch. Keine Frameworks, kein Management System.
Nur ein ganz kleines bisschen AJAX habe ich mir dann doch gegönnt, damit
ich die Navigationsleiste nicht 100x kopieren muss.
>So ist das nicht richtig. Jede Webseite basiert immer noch komplett >auf HTML. Wir haben 2 Arten vom Webseiten. - Die Textseiten. Text mit Bildern und Links. Das ganze moderne Zeug bläht diese Seiten nur unnötig auf. - Die Webapplikationen. Eigentlich braucht man dazu so etwas wie die Qt. Etwas, das Html nur als Grundlage benutzt, wie X11 oder Windows-Handles, aber auf einer ganz anderen Abstraktionsebene arbeitet. Die Komplexität heutiger Webtechnologien einsteht nur, weil wir eine Abstraktionsebene, die für Textseiten optimal ist, für Webapplikationen nutzen. Am besten einfach abwarten. Bis sich eine Idee durchgesetzt hat, mit der sich moderne Webseiten einfach implementieren lassen. So einfach wie in Visual-Studio oder QtCreator. Erst danach wieder versuchen zu verstehen wie moderne Internetseiten funktionieren
Stefan U. schrieb: > Nur ein ganz kleines bisschen AJAX habe ich mir dann doch gegönnt, damit > ich die Navigationsleiste nicht 100x kopieren muss. Das hättest Du auch einfach mit einem C-Compiler und #include haben können, indem Du lediglich den Präprozessor über die HTML-Dateien drüberlaufen läßt.
Noch einer schrieb: > Die Komplexität heutiger Webtechnologien einsteht nur, weil wir eine > Abstraktionsebene, die für Textseiten optimal ist, für Webapplikationen > nutzen. Ja. Oder: weil man das als markup language designte HTML für Layoutdefinitionen vergewaltigt, die Unzulänglichkeiten mit CSS stopfte, für nicht vorhandene Browser-programmierbarkeit Javascript einstreute und und die völlig überfrachteten Webseiten "1kB redaktioneller Text, 1MB Werbebildchen, 1GB Spionagetracking" mit Ajax zerhackstückte damit sie in Häppchen übertragen wurden die nicht gleich zum timeout führen, sondern eben erst wenn alle zusammen sind zum Auskotzen führen. HFML ist völlig ausreichend für jede seriöse Webseite. Der Rest ist ein Zeichen von Betrug.
MaWin schrieb: > Oder: weil man das als markup language designte HTML für > Layoutdefinitionen vergewaltigt, Das ist aber lange her, so zu Zeiten der HTML-Tabellen fürs Layout. > die Unzulänglichkeiten mit CSS stopfte, CSS war kein Stopfen, sondern die Lösung. Damit kriegt man jetzt auch fluide Layout-Tabellen hin und kann obendrein Webseiten flexibel auf die heutzutage wesentlich vielfältigeren Displaygrößen anpassen. Richtig gemacht ist HTML heute für die semantische Gliederung sowie Markup zur Barrierefreiheit zuständig und CSS für die Präsentation. Damit kriegt man mit einer Handvoll Kilo(!)byte eine ansprechende statische Webseite hin, plus natürlich Bilder.
Stefan U. schrieb: >> enthielt die zu nahezu 100% tatsächlich nützliche Informationen > > So wie meine Homepage. Ich bearbeite sie immer noch im Opa-Style mit > einem Plain-Text Editor und lade jedes File einzeln mit dem Dateimanager > hoch. Keine Frameworks, kein Management System. > > Nur ein ganz kleines bisschen AJAX habe ich mir dann doch gegönnt, damit > ich die Navigationsleiste nicht 100x kopieren muss. Server-side Includes?
Noch einer schrieb: >>So ist das nicht richtig. Jede Webseite basiert immer noch komplett >>auf HTML. > > Wir haben 2 Arten vom Webseiten. > > - Die Textseiten. Text mit Bildern und Links. Das ganze moderne Zeug > bläht diese Seiten nur unnötig auf. > > - Die Webapplikationen. Eigentlich braucht man dazu so etwas wie die Qt. > Etwas, das Html nur als Grundlage benutzt, wie X11 oder Windows-Handles, > aber auf einer ganz anderen Abstraktionsebene arbeitet. Wt? [1] [1] https://www.webtoolkit.eu/wt
Noch einer schrieb: > Die Webapplikationen. Eigentlich braucht man dazu so etwas wie die Qt. > Etwas, das Html nur als Grundlage benutzt, http://www.qooxdoo.org/ http://www.qooxdoo.org/current/playground/#Window-ria Wer über Ähnlichkeiten zur Qt stolpert, darf sie behalten.
Was ist das? HackFressenMarkupLanguage?
>> Nur ein ganz kleines bisschen AJAX habe ich mir dann doch gegönnt, damit >> ich die Navigationsleiste nicht 100x kopieren muss. > Server-side Includes? Sicher, wäre auch gegangen. Ebenso eine wie auch immer realisierte Prozessierung vor dem Upload.
Stefan U. schrieb: > Webseiten beruhen auf einer großem Menge Technologien. Wenn du sie > wirklich verstehen willst, musst du alle zusammen lernen. > > HTTP Protokoll > HTML Dokumente > CSS für die Formatierung > Javascript für die Automatisierung (Aufzählung unvollständig!) Es kommt noch dicker: jede dieser Positionen hat noch Parameter und "optionale" Teile, ist ausserdem noch in verschiedenen (historisch gewachsenen) Versionen anzutreffen. Daraus entsteht für jede Webs(e)ite ein Anforderungsprofil an die Webbrowser welche sie besuchen: JS, Flash, SVG, WebP, WebM, Cookies, uvm. Erfüllt der Browser diese nicht, funktioniert die Webseite... ...nicht (komplett weisses Browserfenster, das sich allenfalls gar periodisch auffrischt), ...nicht ganz (Suche liefert keine Ergebnisse, Navigation funktioniert unvollständig, Warenkorb kann nicht gefüllt werden, Anmeldung gelingt nicht), oder ...wird übelst verstellt angezeigt (z.B. zuoberst vertikal angeordnet über mehrere Bilschirmseiten das Navigationsmenue, der Content weit unten rechts "übereinandergestapelt"), : usw. Fehler passieren nun mal überall. Wichtig finde ich, schliesslich geht es bei Webseiten ja darum Publikum, ja möglichst viel Publikum zu erreichen, dass im Fehlerfall eine für den Besucher verständliche Meldung angezeigt wird welche zielführend erläutert was fehlt resp. was eingeschaltet werden muss um die Seite vollständig nutzen zu können. Eine grosse Menge der Webpräsenzen, gerne auch aus grossen Budgets und mit seriösen Inhalte, foutieren sich komplett um diesen Aspekt: fehlt beim Webbrowser etwas oder stimmt eine Einstellung nicht überein so kommt schon mal gar keine Fehlermeldung etwelcher Art... Meine Beobachtung ist dass kaum ein Website-Betreiber überhaupt weiß was die von ihm selbst ausgesuchten und eingesetzten Techniken/Technologien bei besuchenden Webbrowser für Ansprüche un Voraussetzungen verlangen. Sie sind nichtmal auf direkte Anfrage hin in der Lage dies herauszufinden und genauere Antworten als ein lakonisches "bei mir geht alles" zu geben...
Local Area Notwork schrieb: > schliesslich geht es bei Webseiten ja darum Publikum, ja möglichst viel > Publikum zu erreichen, dass im Fehlerfall eine für den Besucher > verständliche Meldung angezeigt wird welche zielführend erläutert was > fehlt resp. was Darum geht es den WebEntwicklern nicht. Es wird selbstverständlich nur nach dem neuesten Proposal codiert, alle Benutzer sollen halt aufrüsten. So zeigt man seine technoligische Überlegenheit und gibt sich nicht mit Losern ab die z.B. keinen eigenen Rechner nutzen sondern mit dem leben müssen was da ist. Richtig wäre es: Erst mal nur HTML ausliefern (das reicht eigentlich für alle Inhalte, nur nicht für Nervwerbung und Ausspahereien), und komplexere Bestandteile nur wenn die Abprüfung ergeben hat dass der Browser die auch unterstützt.
Ich wäre dankbar, wenn die Designer von Webseiten nicht aus jedem Furz eine Web-Anwendung machen würden (also die Sachen, die im Grunde genommen fast nur noch auf Javascript anstatt Text bestehen). Das ist inzwischen so schlimm geworden, dass man schon so manche Produktbeschreibung und einige Anleitungen nicht mehr drucken kann. Anscheinend haben deren Designer nicht bedacht, dass Papier keine Programme ausführt.
