Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Ethernet Shield Sketches auf Arduino laden
von Ronald M. (ronny1435)
Guten Abend zusammen!
Ich bin Anfänger mit Arduino und möchte über Ethernet mit dem Arduino
kommunizieren. Dazu habe ich mir einen China-Klon (Firma "Elegoo") des
Arduino Uno Rev3 mit Atmel ATmega328p geholt sowie bei Amazon ein
Ethernet Shield basierend auf dem Wiznet W5100.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Wenn ich über die Arduino IDE und USB einen Sketch auf den Uno laden
möchte, funktioniert das nur dann, wenn das Ethernet Shield nicht
aufgesteckt ist. Ansonsten erschien eine Fehlermeldung. Ist das normal?
2. Vor zwei Tagen ist ein weiteres Ethernet Shield angekommen, welches
ich bei einem eBay-Händler aus China bestellt habe. Ich habe dann ein,
zwei Sketches, die auf dem Amazon-Shield gut funktioniert haben, auf das
eBay-Shield geladen und es hat auch funktioniert. Am nächsten Tag dann
aber das Problem: Ich kann nichts mehr auf den Uno spielen. Es erscheint
immer die Fehlermeldung:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xda
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xda
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x0f
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xda
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x0f
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x10
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xda
avrdude done.  Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert (COM-Port ist korrekt,
irgendwelche Reset-Workarounds aus dem Internet, USB-Kabel ausgetauscht,
Arduino IDE auf zwei anderen Rechnern installiert und es von dort
versucht) doch die Fehlermeldung will nicht verschwinden und es kann
kein Sketch auf den Uno geladen werden. Deshalb gehe ich davon aus, dass
der Uno jetzt kaputt ist.
Was meint ihr: Kann es sein, dass durch die Verwendung des billigen
Ramsch Ethernet Shields irgendetwas am Uno kaputtgegangen ist oder hat
der Zeitpunkt des Versagens des Uno nichts damit zu tun und alles ist
ein Zufall?
Danke für eure Antworten,
RONNY
von Marco H. (damarco)
Eins verstehe ich nicht, es kann nie billig genug sein. Der Gedanke das
Arduino Projekt auch zu unterstützen in dem man die Hardware kauft
scheint vielen Wurst zu sein. Aber dessen Software nutzen... Diese
Kultur ist zum ko..
Womöglich blockiert der Shield den ISP Port -> blöd nachgebaut würde ich
sagen.
Des weiteren kann dir niemand sagen was die Chinesen für den günstigen
Preis noch alles weggelassen haben. Die Kreativität dessen kennt keine
grenzen.
Kauf dir was originales und dann kannst du auch sicher sein das es
funktioniert.
von Manfred (Gast)
Marco H. schrieb:
> Diese Kultur ist zum ko..
Erspare uns solche Pöbeleien! Arduino ist open source, also darf es
jeder nachbauen.
> Womöglich blockiert der Shield den ISP Port -> blöd nachgebaut würde ich sagen.
Dumm dahergesabbelt, würde ich sagen:
> möchte ...
Da ist ISP vollkommen egal!
> grenzen.
Das ist in der Tat ein Problem, es gibt nie Schaltbilder zur Ware, man
darf raten und messen.
> funktioniert.
Selten so gelacht.
> aufgesteckt ist.
USB geht über den Wandler (CH340) auf Rx / Tx des Controllers, das sind
die Anschlüsse D0 und D1 zum Shield. Prüfe, was dort passiert -
vermutlich blockiert Dein Shield diese. Ebenso gucken, ob es am
Reset-Pin hängt.
Selten so gelacht es ist ein mega16u2 und der dürfte den 328 per ISP
Programmieren. Also in dem 328 ist kein bootloader. Im Gegensatz zu dir
habe ich mir das Board mal angeschaut ;) .
https://www.elegoo.com/product/elegoo-uno-r3-board-atmega328p-atmega16u2-with-usb-cable/
Du meinst den Nano clone wo der FTDI Nachbau verwendet wird.
Er kann kaufen was er will aber dann bitte schön ohne die Arduino
Software zu benutzen.
Vermutlich hat er entweder das falsche Board ausgewählt oder den
Bootloader zerschossen.
von Manfred (Gast)
> ISP
> Programmieren.
Auf dem originalen Uno ist ebenfalls ein 16U2. Da wird nichts über ISP
gemacht. Was sagt uns die Internetseite von Elegoo mit folgendem Satz:
"Elegoo UNO R3 uses an ATMega16U2 as a Serial interface Chip"
Schaue Dir den Anhang an, durch RN4A / RN4B wird der 16u2 geschützt,
aber jegliche Hardware an D0 / D1 kann die Leitungen blockieren.
Ich habe das Problem nicht, ich nutze keine fertigen Shields, sondern
löte meine Hardware um den Arduino herum selbst.
Hier liegen zwei China-Unos, die beide einen CH340 haben - lassen sich
mit der IDE klaglos per USB flashen.
Da ich den Uno als mechanisch grob missraten empfinde, verwende ich
ChinNanos (komfortabel) oder den ProMini (Strom sparen).
Auch diese steht zur freien Verfügung. Deine Betrachtung der Förderung
ist ehrenwert und ich finde es nett, wenn Du es so hälst. Ich finde es
auch OK, das zu erwähnen - aber bitte, ohne dass man sich angegriffen
fühlen muß. Ach ja: Ist Dir aufgefallen, dass die Preise der
Originalhardware im letzten Jahr deutlich gefallen sind - die böse
Marktwirtschaft schlägt zu.
Im ersten Schritt "funktioniert das nur dann, wenn das Ethernet Shield
nicht aufgesteckt ist", muss ein Bootloader vorhanden gewesen sein.
Wenn Ronald per externem Programmer an der ISP-Schnittstelle aktiv
gewesen sein sollte, ist der Bootloader weg. Da hilft Google, binnen
weniger Minuten Erklärungen zu finden, wie man diesen neu reinspielen
kann. Kann ich sogar ohne Internet, die IDE bietet es in den
Auswahlmenüs direkt an.
