Hallo, ich habe mich bereits erfolgreich mit Putty auf meinen Raspberry pi 3 eingeloggt. Nachdem ich das Passwort und den Hostnamen änderte und rebootete, kann ich mich nicht mehr einloggen. Weder mit neuem, noch mit altem Passwort. Wo könnte das Problem sein? MfG
Gibt's ne Fehermeldung (Login incorrect?) Tastaturlayout? raspberry / raspberrz
Falsches Tastaturlayout (englisch/deutsch) kann es meiner Meinung nach nicht sein, da ich die Passwortänderung/Putty-Login ja über meinen Haupt PC mache.
Der Hostname hat doch eigentlich nichts mit den Logindaten zu tun oder? Ich meine, wenn ich mich direkt beim Raspi auslogge, und mich wieder einloggen will, ist der Benutzername immernoch pi.
> Der Hostname hat doch eigentlich nichts mit den Logindaten zu tun oder? nein > [...] kann ich mich nicht mehr einloggen. aber das. Scheitert es schon an der Verbindung oder am Einloggen? Je nachdem was du in putty gespeichert hast, solltest du mal manuell und über die (korrekte) IP versuchen, eine Verbindung herzustellen. Dazu evtl. mal im Router schauen, welche IP der jetzt hat - die dürfte sich durch den geänderten Hostnamen ebenfalls geändert haben.
nebolous schrieb: > aber das. Das dürfte auch kein Problem sein, denn 1. gebe ich in Putty die IP ein und 2. fragt Putty auch nach loginnamen und passwort.
Anonymous U. schrieb: > 2. fragt Putty auch nach loginnamen und passwort. Dann sag uns doch endlich mal die verdammte Fehlermeldung!
eventuell Feststelltaste jetzt oder bei der Passwortvergabe aktiviert und somit groß und Kleinschreibung vertauscht?
Klingt nicht nach falschem Passwort, sondern eher so, als wäre der Login per Passwort deaktiviert. Da musst du wohl mal Tastatur und Bildschirm ranhängen und die Einstellungen in raspi-config prüfen.
nebolous schrieb: > die dürfte sich durch den geänderten Hostnamen ebenfalls geändert > haben. Wieso sollte sich die IP mit einem neuen Hostname ändern? Die IP wird anhand der MAC-Addresse vergeben. Da der Hostname über DNS aufgelöst wird und dieses ein Anwendungsprotokoll ist, liegt dieses auch oberhalb der IP-Schicht. Es muss also zuerst eine IP existieren, um den Hostnamen aufzulösen, nicht umgekehrt.
Anonymous U. schrieb: > Nachdem ich das Passwort und den Hostnamen änderte und rebootete, kann > ich mich nicht mehr einloggen. Daher testet man sowas auch, ohne das System neuzustarten. Man startet stattdessen den SSH daemon neu und lässt die alte Verbindung offen und testet über eine zweite Verbindung den Zugang. Sollte es nicht klappen, kann man im ersten PuTTY-Fenster einfach die Einstellungen anpassen und das ganze nochmal machen.
Anonymous U. schrieb: > ich habe mich bereits erfolgreich mit Putty auf meinen Raspberry pi 3 > eingeloggt. Nachdem ich das Passwort und den Hostnamen änderte und > rebootete, kann ich mich nicht mehr einloggen. Weder mit neuem, noch mit > altem Passwort. Wo könnte das Problem sein? /etc/ssh/sshd_config: PermitRootLogin
Sheeva P. schrieb: > /etc/ssh/sshd_config: PermitRootLogin … auf "no" setzen ;) Man sollte grundsätzlich nur über sudo der root-Nutzer werden. Um dein System noch etwas zu härten, solltest du am besten sämtliche Nutzer/Gruppen vom SSH-Login ausschließen (zumindest aber root) und dann nur die Nutzer explizit zulassen, die sich anmelden dürfen. Zudem ist es eine gute Idee, passwortbasierten Login zu deaktivieren und nur den Login mit einem öffentlichen Schlüssel mit Passphrase zuzulassen.
A.. P. schrieb: > Man sollte grundsätzlich nur über sudo der > root-Nutzer werden. Da kann man sich nun auch drüber streiten...
Hat sich erledigt. Habe einfach ein neues Image auf die SD-Karte gebrannt und nun gehts. Der einzige unterschied ist, dass ich in dem neuen Passwort diese Zeichen nicht verwendet hab: &%$
jaja, die "sicheren" passwörter mit sonderzeichen und was weiß ich noch alles haben mich auch schon einige haare gekostet ;-) besonders nett, wenn ein projekt auf den entwicklungsrechnern problemlos läuft, aber am server dann nicht weil das datenbank-passwort irgendwo im framework den verbindungsaufbau stört. meistens (immer) wegen einem der folgenden zeichen ?&%#$
