Hallo zusammen, suche für ein Hobbyprojekt einen Converter, der es schafft 3V-4.2V Eingangsspannung auf 5V Ausgangsspannung zu bringen, bei mind. 1A Ausgangsstrom. Kennt jemand hier ein günstiges Produkt, was dies bewerkstelligt? Ich habe zwar schon einige Kandidaten gefunden, z.B. den LMR61428, allerdings lässt sich dieser hier in Deutschland nur schwer auftreiben. Und bei Aliexpress gibt's den auch nicht zu einem akzeptablen Preis..
Verschoben durch Moderator
Achso, der Wandler sollte recht effizient sein, da er in einem baterriebetriebenen Gerät eingesetzt werden soll.
Jan schrieb: > Achso, der Wandler sollte recht effizient sein, da er in einem > baterriebetriebenen Gerät eingesetzt werden soll. Diese Forderung ist bei genauerem Nachdenken halbgar. Denn sogar, wenn der Wandler für sich selbst 10mA braucht, dann reduziert sich der Wirkungsgrad lediglich um 1%... Gib mal dort deine Werte ein: http://www.ti.com/design-tools/overview.html
Das gibt es in jeder billigen Powerbank, Akku und Ladeschaltung inclusive.
Danke für eure Antworten. @lkmiller: Das Tool habe ich schon benutzt, leider werden mir quasi nur Wandler angezeigt, die hierzulande kaum erhältlich sind. @joquis: Das mag sein, aber ich kaufe mir nicht extra eine Powerbank und löte dann den entsprechenden IC aus, wenn ich das Ganze auch unkomplizierter und billiger haben kann.
Ich lege mir da immer sowas in die Schublade: https://www.ebay.de/itm/Step-Up-Netzteilmodul-DC-DC-2V-24V-bis-5-9-12-28V-2A-Boost-Converter-Modul/371956791413
Lothar M. schrieb: > Ich lege mir da immer sowas in die Schublade: > Ebay-Artikel Nr. 371956791413 Hab ich sogar tatsächlich hier liegen. Allerdings würde ich das ganze gerne auf einer Leiterplatte integrieren. Klar, ich könnte das Modul direkt auf die Platine packen, aber da die Platine nur 5x5cm groß werden soll und noch reichlich anderes Zeug drauf ist, wird das wohl leider nix.
Jobst Q. schrieb: > Das gibt es in jeder billigen Powerbank, Ich hatte noch keinen Chinesenwandler, der die 5V gegen wechselnde Last einigermaßen stabil liefert. Kann oder will man mit 300..400mV Einbruch leben, mag es gehen.
Lothar M. schrieb: > Ich lege mir da immer sowas in die Schublade: > Ebay-Artikel Nr. 371956791413 Kleiner Nachtrag hierzu: Ich denke das Modul hat mich auf die richtige Spur gebracht. Ich werde einfach den dort verbauten Wandler (MT3608) verwenden, den gibt's in China spottbillig. Spricht irgendwas dagegen? Hat jemand Erfahrungen mit besagtem Wandler?
Jan schrieb: > @joquis: Das mag sein, aber ich kaufe mir nicht extra eine Powerbank und > löte dann den entsprechenden IC aus, wenn ich das Ganze auch > unkomplizierter und billiger haben kann. Du musst da ja nichts auslöten, kannst den StepUp-Wandler so verwenden wie er ist. Und eine Ladeschaltung brauchst du ja auch. Für die Gesamtschaltung wirst du es nicht billiger bekommen.
Jan schrieb: > ...suche für ein Hobbyprojekt einen Converter, der es schafft 3V-4.2V > Eingangsspannung auf 5V Ausgangsspannung zu bringen, bei mind. 1A > Ausgangsstrom. > > Kennt jemand hier ein günstiges Produkt, was dies bewerkstelligt? https://www.pololu.com/category/132/step-up-voltage-regulators
Hab mich jetzt für den MT3608 entschieden. Sollte für meine Anforderungen passen (dran hängen wird eine Mini-Pumpe und ein Durchflussmesser). Gibt's in China sehr günstig und erfordert nur wenige zusätzliche Komponenten (Schottky Diode, 2 Widerstände, 2 Kondensatoren und eine Spule)
