Hallo, ich möchte einen LiPo 7,4V laden, ohne dass es beim Anschließen der Versorgung einen Funken gibt. Idee: Wenn Eingangsspannung anliegt, über einen Widerstand einen Kondensator aufladen, der dann einen MOSFET schaltet, der den Ladestrom freigibt. Gleichzeitig über einen Widerstand den Kondensator entladen, um den MOSFET nach Abfall der Versorgung wieder zu sperren. Funktioniert das? Bessere Ideen? Danke!
Im ebike bereich wird ein mosfet verwendet welcher sich über einen Kondensator auflädt. Schau nach unter antiblitz Schaltung im pedelec forum Walta
Rabauke schrieb: > Gleichzeitig über einen Widerstand den Kondensator entladen, > um den MOSFET nach Abfall der Versorgung wieder zu sperren. Tricky, wenn er mal durchgeschaltet hat, stützt der Akku die Spannung.
Oder was meintest du mit "Eingangsspannung" = Versorgung?
Walta S. schrieb: > antiblitz Schaltung im pedelec > forum Sorgen haben die Leute... Darf man mal fragen, wo nun eigentlich das Problem liegt? Und warum es auf so komplizierte Art gelöst wird? Einfach die Netzspannung erst zuschalten nachdem der Akku angeschlossen ist. Halbwegs intelligente Ladegeräte machen das seit einigen tausend Jahren so. Dem Vernehmen nach wurde bereits die Bagdad-Batterie auf diese Art geladen!
>Einfach die Netzspannung erst zuschalten nachdem der Akku >angeschlossen ist. So einfach ist das nicht. Ein Netzschalter, der alle Vorschriften einhält, wäre heutzutage das teuerste Bauteil an einem Akkuladegerät.
Rabauke schrieb: > Hallo, > ich möchte einen LiPo 7,4V laden, ohne dass es beim Anschließen der > Versorgung einen Funken gibt. > Idee: Wenn Eingangsspannung anliegt, über einen Widerstand einen > Kondensator aufladen, der dann einen MOSFET schaltet, der den Ladestrom > freigibt. Gleichzeitig über einen Widerstand den Kondensator entladen, > um den MOSFET nach Abfall der Versorgung wieder zu sperren. > Funktioniert das? Bessere Ideen? > Danke! Für dich gilt das gleiche wie bei den Pedeles: Wenn du einen MOSFET spendierst kannst du doch gleich mit jedem popligen Schalter den Akku zu / abschalten (über den FET). Die Antiblitzschaltung mit dem Kondensator ist nicht ganz artgerecht. Der MOSFET ist dann lange im linaren Bereich (hoher Widerstand), das kann ihn zerstören, vor allem beim abstecken. Prinzipiell funktioniert es aber. Eine passive Lösung ist erst einen kleinen Widerstand zu stecken. Das gibt es auch vorkonfektioniert zB. als XT90s-Stecker.
