Hallo zusammen, wir haben ein Netzwerkkabel, welches einmal komplett durchs Haus läuft und der Telefonanschluss ist im OG. Nun waren im EG Renovierungsarbeiten, wobei die Dose räumlich versetzt worden ist. Beim Neuanschluss mit so einem billig-Netzwerkkabeltester mit Lauflicht fiel nun auf, dass eine Ader nicht mehr geht. Schon sämtliche Verbindungen im Patchpanel und in der Dose geprüft, daran liegt es nicht. Da ein Neuverlegen des Kabels ausscheidet, muss ich nun den Ort der Unterbrechung finden, evtl. kann man dort ja etwas flicken. Kennt wer einen für Heimanwender leistbares Gerät mit TDR (Time Domain Reflectometry), mit dem ich die Fehlstelle finden kann? Habe mal bei Reichelt und C. geguckt, da geht es bei einigen hundert Euro los, für einmal benutzen eigentlich etwas viel. Fluke etc kenne ich auch, aber preislich natürlich außer Reichweite. Oder gibt es einen anderen Trick, z.B. eine spezielle Netzwerkkarte oder einen USB-Dongle etc, mit dem man das günstig bewerkstelligen kann? Oder gibt es Mietangebote für solche Geräte die sich auch an Privat richten? Danke und Gruß Rabe
Rabesam schrieb: > Oder gibt es einen anderen Trick, z.B. eine spezielle Netzwerkkarte oder > einen USB-Dongle etc, mit dem man das günstig bewerkstelligen kann? Oder > gibt es Mietangebote für solche Geräte die sich auch an Privat richten? Einige Ethernet-PHYs haben schon TDR eingebaut, bei einem PC gab's im BIOS-Setup die Möglichkeit, damit Kabellänge zu messen. Wenn du ein halbwegs schnelles Oszi (>50MHz) hast, kannst du dir mit dem und einem 74HC/AC-Gatter auch ein TDR-Messgerät selber basteln.
Ich habe eine "china" teil Wie Ebay 142611508800. Damit lässt sich das Problem zumindest bis auf 1-2m Genauigkeit eingrenzen.
Beitrag #5237339 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo zusammen, dieses 50€-Gerät schaut ja schonmal ganz gut aus! Nun ist mir heute morgen die Idee gekommen, dass ich ein feines Messgerät ja schon in Form eines Speicheroszilloskops daheim habe. Könnte ich einfach einen prellfreien Sprung auf das Kabel geben (kaputte Ader+Schirm als Masse oder so), mit der ich das Oszi triggere, und die Messung am Ende intern ableiten (d/dt), so dass ich die Impulsantwort erhalte? Danach über velocity factor des Kabels die Distanz errechnen. Sollte ja nochmals genauer sein als die "Schätzeisen" von ebay? Schonmal jemand Erfahrung mit so einer "quick-and-dirty" Messmethode gemacht?
Klappt gut. Benötigst nur eine einigermaßen steile Impulsflanke. Generator oder aus einem 74AC(T)irgendwas oder F. Wenn Du noch einen Leitungsrest rumliegen hast kannst Du den für Vergleichsmessungen nehmen und solltest den Fehler auf ein paar Zentimeter orten können. Sind irgendwas um 15cm/ns Phasengeschwindigkeit.
Rabesam schrieb: > Beim Neuanschluss mit so einem billig-Netzwerkkabeltester mit Lauflicht > fiel nun auf, dass eine Ader nicht mehr geht. Brauchst Du denn alle acht Adern?
Wer will heute noch ein Netzwerk mit 100 oder 10 MBit betreiben?
Rufus Τ. F. schrieb: > Wer will heute noch ein Netzwerk mit 100 MBit betreiben? Derjenige, der nicht viele Meter Schlitze stemmen will. :-)
Evtl. Messtechnik/TDR mieten? Kommt aber auch schnell in den 3stelligen Euro-Bereich.
Ein defektes Netzwerkabel willst du durch Flicken reparieren? Stolze Aufgabe! Mit etwas Überlegung wirst du doch die defekte Stelle oder den groben Bereich schon ohne Messung finden können, oder wurde da auf mehrere Meter etwas geändert? Ein komplett neues Kabel dafür verlegen wäre keine Alternative? An den einzelnen Drähten in der Dose hast du schon gezogen, oder weisst du nun nicht an welchem Ende der Fehler liegen könnte? Ein NF-Tongenerator mit einer Empfangssonde sollte schon reichen, wenn man das defekte Paar damit bespeist und am Ende per einem R abschließt?
Elo schrieb: > An den einzelnen Drähten in der Dose hast du schon gezogen, oder weisst > du nun nicht an welchem Ende der Fehler liegen könnte? Ich würde auch noch mal die Dose und Umgebung genau untersuchen.
Rabesam schrieb: > Kennt wer einen für Heimanwender leistbares Gerät mit TDR (Time Domain > Reflectometry), mit dem ich die Fehlstelle finden kann? Habe mal bei > Reichelt und C. geguckt, da geht es bei einigen hundert Euro los, für > einmal benutzen eigentlich etwas viel. Fluke etc kenne ich auch, aber > preislich natürlich außer Reichweite. Siehe Anhang. ggfs mußt du was aktuelleres als AS-logik nehmen. MiWi
Rabesam schrieb: > Unterbrechung finden, evtl. kann man dort ja etwas flicken. michael_ schrieb: > die Dose und Umgebung genau untersuchen. Das Übel liegt meist dort, wo zuletzt einer rumgefummelt hat. Nimm die Dose nochmals genau unter die Lupe. HF-Kabel flicken ist keine besonders gute Idee. Notfalls Kabel kürzen und Dose versetzten. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Jetzt bitte nicht als Klugscheißerei auslegen: Datenkabel werden durch normkundige Fachleute immer zugfähig im Leerrohr verlegt. Dann kann ein Ersatzkabel eingezogen werden wenn mal das Kabel zerstört wurde. Das kommt meist billiger als lange Suche und halbherzige Reparaturen.
