ich will mit den Ut61E bei aliexpress kaufen, da ist nur eine rs232 schnittstelle mit dsub buchse, was brauche ich um an einen usb port das ganze zu betreiben. Bei reichelt wird das Gerät direkt mit usb kabel verkauft.
funktioniert da so ein 2€ teil: USB to RS232 Serial Port 9 Pin DB9 Cable Serial COM Port Adapter Convertor NEW
Und kann man das usb Kabel nicht nachkaufen, ich finde es leider nirgends.
Du müsstes schon mal nach messen welchen Pegel man da raus bekommt. Die USB teile sind eigentlich nur für 5 volt wenns mehr wird musst du Widerstände einbauen.
dmmi schrieb: > Und kann man das usb Kabel nicht nachkaufen, ich finde es leider > nirgends. https://www.pinsonne-elektronik.de/pi10/pd78.html
DAVID -. schrieb: > Du müsstes schon mal nach messen welchen Pegel man da raus > bekommt. > Die USB teile sind eigentlich nur für 5 volt wenns mehr wird musst du > Widerstände einbauen. Quatsch!
