Hallo zusammen, ich habe ein lauffähiges VHDL-Programm, welches optimiert werden muss. Für einen Kenner ist der geschätzte Arbeitsumfang bei etwa 2-3 Stunden. Bei Interesse einfach eine PN zusenden, dann gibts genauere Daten!
Jemand der seit einem Tag registriert ist.. und einen 2-3 Monatsjob anbietet Ach, Ich korrigiere, einen 2h Job. Also lass mich mal rechnen Olaf: 1h Diskussion um die Kohle und den Zeitplan sowie Konditionen 1h Einlesen in Deinen verworrenene Code, für den es wahrscheinlich keine Doku gibt 1h Diskussion um Änderungen 2h Ändern 1h um "Ich hätte das gern anders gehabt" 1h Ändern 1h Lieferung + Rechnungsabwicklung macht einen Arbeitstag : Sagen wir 600,-???
Du vergisst Dokumentation, inbetriebnahme des testaufbaus, testing..
Na, ob da wieder mal einer seine Hausaufgaben oder noch schlimmer, seine Abschlussprüfung nicht packt?
Klingt nach Bachelor/Master-Arbeit verkackt?!
Hier wirst du keinen finden, alles durchseucht von Bürokraten und Schwätzern die mehr als satt sind. Versuchs bei www.freelancer.com
Das VHDL existiert also mit einer Testbench. Welche Parameter sollen den optimiert werden ? - Es sollte auf 250MHz laufen, anstelle der jetztig moeglichen 25MHz - Es sollte von 2500Makrozellen auf 300 vermindert werden ? - Die jetztige Familie ist zu teuer, es muss viel guenstiger werden Erzaehl etwas mehr ueber die Aplikation, die Probleme. Wo siehst du portential zur Optimierung ? Und fuer welche Familie sollte es denn sein ?
Juergen P. schrieb: > Hier wirst du keinen finden, alles durchseucht von Bürokraten und > Schwätzern die mehr als satt sind. Zumindest mit satt hast du recht, mit den anderen Dingen eher nicht.
