Hallo, ich würde gerne Daten eines Lagesensors/3-Achsen-Beschleunigungssensor über USB an meinen Pc empfangen und mit einem kleinen Programm ausgeben lassen. Meine Frage : Wie kann ich den USB-Port ansprechen sodass ich die Sensordaten verarbeiten kann? Bzw wie übertrage ich die Daten die an meinen USB Anschluss gesendet werden in mein C++ Programm?
Dazu musst Du herausfinden, wie dein Sensor sich als USB-Gerät verkauft. Gibt's von dem Ding ein Datenblatt, eine Beschreibung, irgendwas?
Vielleicht noch als Hinweis, ich darf die mitgelieferte Windows Software vom Hersteller nicht benutzen und muss stattdessen eigene schreiben..
Chris schrieb: > https://elmicro.com/files/codemercs/jw24f14_datasheet.pdf Ich zitiere mal das Datenblatt: > By default the data is reported as joystick data D.h. man kann GetJoystickPosEx() aus MMSystem oder DirectInput benutzen. Alternativ spricht man direkt HID, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten unter Windows.
Chris schrieb: > muss stattdessen eigene schreiben.. Da haste dann offensicthlich einen weiteren Satz Anforderungen die Du uns hier vorenthältst. So wird das nix im Forum, wir können keine Gedanken lesen.
Jim M. schrieb: > Da haste dann offensicthlich einen weiteren Satz Anforderungen die Du > uns hier vorenthältst. So wird das nix im Forum, wir können keine > Gedanken lesen. Nein das war nicht mein Plan :D Also es geht in diesem Fall um ein Studentenprojekt und ich muss wie gesagt die Daten auslesen die der Sensor mit ausgibt, später (aber das dauert noch etwas) werden dann diese Daten mit Soll-Werten verglichen. Der Beschnleunigungssensor wird in einen kleinen Greifarm integriert.
Habe es mithilfe meines Arduinos hinbekommen, trotzdem Danke für eure Beiträge!
Chris schrieb: > Habe es mithilfe meines Arduinos hinbekommen und das in 36 Minuten, alle Achtung. Georg
georg schrieb: > Chris schrieb: >> Habe es mithilfe meines Arduinos hinbekommen > > und das in 36 Minuten, alle Achtung. Vor allem bleibt aber rätselhaft, was der nun tut. Wie hilft der dabei, die Daten von einem USB-HID-Gerät in einer Anwendung auf dem PC zu nutzen?
Ja 36 Minuten und ein Tutorial eines anderen Bastlers der quasi das selbe vor hat wie ich reichen aus ;)
Schön, daß Du anderen Lesern dieses Threads (die möglicherweise das gleiche Problem haben wie Du) durch Deine ausführliche Schilderung Deiner Lösung weitergeholfen hast. Nämlich bislang gar nicht.
