Hallo, mittlerweile bei vielen Seiten folgende Einblendung: "Bitte deaktivieren Sie den Adblocker, damit Sie die Seiteninhalte sehen können!" Das nervt. Gibt es eine brauchbare Alternativen zum Adblocker, die von solchen Seiten (z.B. www.wiwo.de) nicht erkannt wird? Viele Grüße!
Die Seiten detektieren, dass die Werbung nicht angezeigt wird, nicht das Vorhandensein eines Spezielles Adblock-Plugins. Diesen Teil der Seiten-Scripte musst du einfach mitblocken. Tl;dr: zusätliches Filterlisten-Abo
Versuchs mal mit uBlock Origin. Bin damit super zufrieden. Funktioniert eigentlich überall auch auf der von dir genannten Seite.
Ansger schrieb: > "Bitte deaktivieren Sie den Adblocker, damit Sie die Seiteninhalte sehen > können!" Die Meldung kommt auch ohne Adblocker aber mit aktivierter Tracking-Protection. Mit Adblocker und Tracking-Protection kommst die Meldung nicht. Adblocker: uBlock Origin Im Firefox kann man die Tracking-Protection ueber
1 | about:config -> privacy.trackingprotection.enabled -> einschalten |
Mit Firefox 57 gibt es auch einen Menuepnukt in den Einstellungen, so dass man nicht ueber about:config gehen muss.
Kaj G. schrieb: > Adblocker: uBlock Origin > Im Firefox kann man die Tracking-Protection ueberabout:config -> > privacy.trackingprotection.enabled -> einschalten > Mit Firefox 57 gibt es auch einen Menuepnukt in den Einstellungen, so > dass man nicht ueber about:config gehen muss. Alles klar, habe es eingeschaltet. Was bewirkt denn die Tracking-Protection genau? Hat das etwas mit Cookies zu tun?
Ansger schrieb: > "Bitte deaktivieren Sie den Adblocker, damit Sie die Seiteninhalte sehen > können!" Hier mal was richtiges, auch wenn es deine Frage nicht beantwortet: https://pi-hole.net/ Schön beschrieben ist es hier: https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schwarzes-loch-fuer-werbung-raspberry-pi-teil1/ Das ist ein schönes Weihnachtgeschenk und macht keine Kompromisse. Geht auch auf nem alten PC. Ich hab einen NUC, i5 mit ca. 1Mio Filtereinträgen. Ublock wird bei mir immer noch zus. eingesetzt. Im übrigen kann eine FritzBox über ihre Blackliste leider nur max. 500 Einträge filtern. Über Whitelisting sehe ich da eine gute Chance die Adblockerdetectoren freizuschalten, den Rest aber zu blocken.
>Am Smartphone mit Firefox und uMatrix sehe ich keine Werbung.
Verrate das keinem!
Zur Zeit findet man ja meist noch eine Konfiguration, mit der keine
Werbung aber trotzdem Inhalt angezeigt wird. Je mehr Leute das uMatix
benutzen um so trickreicher werden die Javascriptblocker-Blocker. Bald
musst du für jede Seite erst mal eine Stunde Blocker konfigurieren.
Noch einer schrieb: >>Am Smartphone mit Firefox und uMatrix sehe ich keine Werbung. > > Verrate das keinem! > > Zur Zeit findet man ja meist noch eine Konfiguration, mit der keine > Werbung aber trotzdem Inhalt angezeigt wird. Je mehr Leute das uMatix > benutzen um so trickreicher werden die Javascriptblocker-Blocker. Bald > musst du für jede Seite erst mal eine Stunde Blocker konfigurieren. Wenn man sich den Quelltext der jeweiligen Seite ansieht so kann man sich die Filter richtig und vorallen schnell setzen. Dazu braucht man keine Stunden.
Volker schrieb: > Geht auch auf nem alten PC. Ich hab einen NUC, i5 mit ca. 1Mio > Filtereinträgen. > Ublock wird bei mir immer noch zus. eingesetzt. Das geht auch auf einem <10EUR Orange Pi One :) Pi-Hole laeuft da unter armbian und der One langweilt sich noch. Der One haelt so auch meine Tablets werbefrei und auf den PCs laeuft zusaetzlich ublock Origin weiterhin (muesste aber meist nicht). Einige Seiten musste ich zu meinem Komfort white-listen, aber das sind unter 10 Stueck.
Guido L. schrieb: > as geht auch auf einem <10EUR Orange Pi One :) Genau, es gibt da viele preiswerte Alternativen zum RaspberryPi. Das wäre doch mal was für den IT-Kurs in der Schule, zu zeigen, wie so ein Ding eingerichtet wird.
Hallo noch eine "blöde" ? Frage: Obwohl alles Haar klein auf den verlinkten Seiten beschrieben ist: Der Raspberry wird bzw. bleibt nachdem das Pi-hole System eingerichtet ist einfach mittels Netzwerkkabel und natürlich der eigenen Spannungsversorgung mit dem aktuell genutzen "normalen" Router verbunden und funktioniert dann wie vorgesehen? Es ist schon erstaunlich das zum Glück alles Haar klein und sehr gut erklärt wird aber nirgendwo klar steht wie der Raspberry rein Hardwaremäßig verbunden wird bzw. bleibt. Es ist also Problemlos möglich weiterhin eine Fritzbox und ähnliches so zu betreiben so wie es jetzt läuft? Und ich verstehe es auch richtig: WLAN läuft weiterhin über die Router hardware und nicht über das WLAN Modul des Raspberry. Hintergrund der Frage ist das ich nicht ins kalte Wasser springen will - sondern im Voraus wissen will was Sache ist. Wenn man es dann Praktisch durchführt wird einen alles klar sein und die eigene Frage in Nachhinein ziemlich "Dumm" vorkommen... Werbefeind
