Hallo Ich habe mir selbst eine Platine für den ESP8266 mit 2 Relays (Songle) gemacht und mit meiner Firmware funktioniert alles ganz gut, habe 5 davon laufen. Man kann über eine App die jeweiligen Geräte an und ausschalten. Da ich bald einen Amazon Echo bekomme habe ich bereits das Wemo Verhalten eingebaut damit meine Geräte mit der Alexa geschaltet werden können. Konnte es zwar noch nicht testen, denke aber das das funktionieren wird. Nun zu meinem Problem: Ich möchte gerne mein Wohnzimmerlicht bzw. das Esszimmerlicht mit meinem ESP8266 an und ausschalten. Ich habe dort aber jeweils 2 Wechselschalter und würde diese gerne weiter verwenden und eben den ESP "parallel" dazu. Für das Wohnzimmer könnte ich einen Wechselschalter überbrücken und den ESP als 2. Wechselschalter einbauen. Aber im Esszimmer würde ich gerne beide Wechselschalter weiterverwenden. Wie müsste ich das ganze schalten ?? Ich weiss, dass dann zum aus und einschalten der gleiche Befehl verwendet werden müsste, weil ja der ESP nicht weiss ob das Licht gerade an ist oder nicht, das würde mich aber nicht stören. Wie kann ich also 2 Wechselschalter + ein Relays so verbinden, damit alles unabhängig funktioniert ? dank euch schon mal lg Erich
Sorry, hab mich nachher erst eingeloggt und konnte den ersten Beitrag nicht mehr löschen. Bitte den ersten Beitrag löschen. Danke Lg Erich
Erich J. schrieb: > Wie kann ich also 2 Wechselschalter + ein Relays so verbinden, damit > alles unabhängig funktioniert ? Mit einem Kreuzschalter würde das funktionieren.
1 | ----o--o--- |
2 | \/ |
3 | /\ |
4 | ----o--o--- |
Der lässt sich z.B. mit einem 2xUm Relais verdrahten.
Wolfgang hat recht, da musst du einen Wechselschalter durch einen Kreuzschalter ersetzen! Wechselschaltungen funktionieren nur mit höchstens zwei Wechselschaltern! Ab drei Schaltstellen kommt/kommen dann zwischen die Wechselschalter Kreuzschalter. Dafür brauchst du aber mehr Adern! Falls dir die Adernanzahl nicht reichen sollte und du keine nachziehen kannst besteht noch evtl die Möglichkeit eine Tasterschaltung daraus zu bauen und ein UP Stromstoßrelais zu verwenden! Gruß Josef
Hallo Dank euch erstmal für eure Antworten. Wenn ich mir aber die Schaltung mit dem Kreuzschalter ansehe, so brauch ich dort ja auch nur 2 Adern ? Der wird ja einfach zwischen die beiden Wechselschalter gehängt, oder ? D.h. ich müsste also beide Relais für ein Gerät/Licht verwenden, wäre nicht so schlimm. Stromstossrelais wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber dann müsste ich zwei Taster kaufen und das Relais irgendwie in der Unterputzdose unterbringen )-: lg Erich
Josef T. schrieb: > Kreuzschalter. Dafür brauchst du aber mehr Adern! Äääh, bei mir reichen da wie bei der Wechselschaltung seit Jahrzehnten 2 Adern. Hat sich da bei der Kreuzschaltung was Grundlegendes geändert? ;) Zu Spät! hatte den Faden wohl zu lange auf und nicht mehr aktualisiert.
Michael H. schrieb: > Äääh, bei mir reichen da wie bei der Wechselschaltung seit Jahrzehnten 2 > Adern. ? am Ende/Wechselschalter habe ich nur 3 Adern die man min. grundsätzlich braucht, in der Mitte brauche ich aber 4 Adern.
Joachim B. schrieb: > Michael H. schrieb: >> Äääh, bei mir reichen da wie bei der Wechselschaltung seit Jahrzehnten 2 >> Adern. > > ? am Ende/Wechselschalter habe ich nur 3 Adern die man min. > grundsätzlich braucht, in der Mitte brauche ich aber 4 Adern. Dann schneide die beiden Korrespondierenden Leitungen auseinander und füge dort den Kreuzschalter ein. Schon hast Du Deine 4 Leitungen.
Nörgeljörgel schrieb: > Dann schneide die beiden Korrespondierenden Leitungen auseinander und > füge dort den Kreuzschalter ein. Schon hast Du Deine 4 Leitungen. geile Idee, nur nutzt mir ein Kreuzschalter gleich am Wechselschalter wenig, ganauso wie ich keinen Bock habe 10m Flur die Decke aufzukloppen um der Leitung zu folgen und den Kreuzschalter in die Decke zu bauen damit er in der Mitte landet. Hier sind die Leitungen unter die Rohdecke gelegt worden vor Deckenabhängung und verputzen. Nörgeljörgel schrieb: > Dann schneide die beiden ausserdem hast du meine Kritik an Michael H. schrieb: > Äääh, bei mir reichen da wie bei der Wechselschaltung seit Jahrzehnten 2 > Adern. nicht verstanden! 2 Adern? bitte?
>...und den Kreuzschalter in die Decke zu bauen damit er in der > Mitte landet. Der Kreuzschalter MUSS in der Mitte landen. Nur an den Enden sind Wechselschalter dran. Mir scheint: Du brauchst ein Blatt Papier, einen Bleistift und vor Allem einen Radiergummi, um Dir die Funktion klarzumachen.
Muss es denn bei der Kreuzschaltung bleiben? Setz doch einfach 2 ESP als Schalter/Touch/-Sensoren ein: Einer ist ein reiner Schaltsensor der funkt zum anderen ESP, der ESP in der anderen Dose hat das Relais und schaltet die Lampe.
Hallo Ich möchte doch, wenn möglich, die originalen Schalter drinlassen. Aus Erfahrung weiss ich, dass nicht immer alles 100% funktioniert, deshalb möchte ich die "Analog" Variante drinnenlassen, wenn der ESP mal nicht geht, hab ich trotzdem noch Licht (-: Von meinem Verständnis her, sind also nur die beiden Wechselschalter Leitungen zu trennen und diese auf die beiden Relays zu hängen (als Kreuzschalter verknüpft natürlich). Ein weiteres ist natürlich, dass ich meine Platine nicht in der Dose unterbringen kann und nur bei einem Schalter ein Kasten daneben steht wo ich die Platine inkl Gehäuse verstecken kann (Kabel werden vom Schalter rausgeführt), der andere Schalter ist "freistehend" da müsste ich das Gehäuse der Platine unten dranhängen, schaut relativ bescheiden aus, deshalb möchte ich auch auf einer Seite den Schalter umbauen. lg Erich
Joachim B. schrieb: > 2 Adern? bitte? Genau 2 Adern. Durchschneiden wie schon beschrieben, macht 4 Leitungen für den Schalter und nun? Mir ging es um das Prinzip, nicht darum dass durch bauliche Gegebenheiten die Adern zig mal durch das gleich Rohr müssen, oder gar 10m Flur aufgeklopft werden müssen. ErichJ schrieb: > Für das Wohnzimmer könnte ich einen Wechselschalter überbrücken und den ESP als 2. Wechselschalter einbauen. .... > > Wie kann ich also 2 Wechselschalter + ein Relays so verbinden, damit > alles unabhängig funktioniert ? Das war auch die Frage, was kümmert mich da deine Unterputzleitung im Flur?
Joachim B. schrieb: > geile Idee, > > nur nutzt mir ein Kreuzschalter gleich am Wechselschalter wenig, Warum nützt dir das nichts? Du willst doch sowieso ein ESP8266 mit Relais einsetzen. Und warum soll das Relais nicht direkt neben dem Wechselschalter sitzen. Das WLAN wird den Weg schon finden.
Nörgeljörgel schrieb: > Mir scheint du verstehst alles falsch, mir brauchst die Funktionen nicht zu erklären ich frage nochmal wie soll es im Schalter bei 2-adriger Leitung wie behauptet funktionieren, für den Kreuzschalter braucht man auch 4-Leitungen im Schalter! siehe: Michael H. schrieb: > bei mir reichen da wie bei der Wechselschaltung seit Jahrzehnten 2 > Adern das bleibt Unfug, habe ich noch nie in einer Schalterdose gefunden, einen Wechselschalter mit 2 Adern. Wenn er Stromstoß oder Funkschalter meinte könnte er es sagen, das wird erkauft mit ewigen Verbrauchern die immer lauschen oder mit zusätzlichen Elementen Stromstoßrelais, hatte ich auch 27 Jahre (Eltako) war nett funktionierte aber nicht immer unproblematisch ohne Totzeit bei Fahrtrichtungswechsel der Rolläden.
Beitrag #5239950 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5240113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich glaube es gibt bei euch einfach ein Missverständnis. Man braucht 2 Adern von Wechselschalter zu Wechselschalter. Zwischen diesen kommt der Kreuzschalter, und da man die beiden Adern trennt erhält man 4 Anschlüsse. So hab ichs zumindest verstanden. Lg Erich
Erich J. schrieb: > Ich glaube es gibt bei euch einfach ein Missverständnis. Man braucht 2 > Adern von Wechselschalter zu Wechselschalter. Zwischen diesen kommt der > Kreuzschalter, und da man die beiden Adern trennt erhält man 4 > Anschlüsse. So hab ichs zumindest verstanden. > > Lg > Erich Ja, genau so ist es.
Am "Kreuzschalter"(-relais) werden die leitungen entweder getauscht oder paralle durchgeführt, analog einem Wendepolrelais. Namaste
Erich J. schrieb: > Ich glaube es gibt bei euch einfach ein Missverständnis. Man braucht 2 > Adern von Wechselschalter zu Wechselschalter Missverständnis nur wenn es zwingend missverstanden werden will und trotzdem sind in der Dose 3 Adern nötig, 2 reichen nicht! Beim Kreuzschalter sind in der Dose 4 Adern nötig. (Punkt) Michael H. schrieb: > Äääh, bei mir reichen da wie bei der Wechselschaltung seit Jahrzehnten 2 > Adern. Das passt eben nicht, mit einer 2-adrigen Leitung kann man da keinen Blumentopf gewinnen, ausser man nimmt die 2-adrige Leitung doppelt, das zu verstehen scheint nicht allen zu gelingen und auch nicht ohne Beleidigungen.
Joachim B. schrieb: > Das passt eben nicht, mit einer 2-adrigen Leitung kann man da keinen > Blumentopf gewinnen, Nun ja, wenn man in eine bestehende Wechselschaltung mit ihren beiden, abwechseln genutzten "heißen" Leitungen, einen Kreuzschalter einsetzt, wird diese 2-adrige Leitung aufgetrennt und der Kreuzschalter dazwischen gehängt. Oder wird aus eine 2-adrigen Leitung plötzlich eine 4-adrige, nur weil man sie durchschneidet? Wenn man zusätzlich eine Leiterschleife erzeugen möchte, um den Kreuzschalter sonstwo zu plazieren, muss man dies Leiterschleife eben verlegen.
Wenn man 2 Relais (Wechsler) gleichzeitig schaltet hat man den gewünschten Kreuzschalter! ---o o--- | | /---| Relais 1 ____|_____________ | /----| Relais 2 | | ---o o---
Wolfgang schrieb: > Oder wird aus eine 2-adrigen Leitung plötzlich eine 4-adrige, nur weil > man sie durchschneidet? ja wenn man die von der Rohdecke verputzt zum Kreuzschalter führen will, wer natürlich gerne den KreuzSchalter an der Decke betätigt kommt mit den 2 durchgeschnittenen Leitungen hin :)
Joachim B. schrieb: > ... wer natürlich gerne den KreuzSchalter an der Decke betätigt kommt > mit den 2 durchgeschnittenen Leitungen hin :) Einem Relais ist es ziemlich egal, ob es in der Decke oder sonstwo sitzt. Und WLAN für den ESP8266 wird da schon irgendwie hinreichen. Was genau spricht dagegen, eine Dose mit dem aufgeschnittenen Kabel dorthin z setzten, wo das Kabel vom einen Wechselschalter hoch läuft? Über das Thema Stromversorgung wird man sich allerdings auch noch Gedanken machen müssen. Die 350mA fürs Senden kommen eher nicht mal eben aus einem Kondensatornetzteil.
Hallo Die Platine wird über die 230V mittels HLK-PM03 versorgt. Der Plan ist nun von dem Schalter die Phase, den Nulleiter und die durchtrennten 2 Adern vom Wechselschalter nach aussen zu führen und an die Relais zu hängen. lg Erich
Wolfgang schrieb: > Einem Relais ist es ziemlich egal, ob es in der Decke oder sonstwo > sitzt. Und WLAN für den ESP8266 wird da schon irgendwie hinreichen. und man kommt im Fehlerfall schlecht schnell ran, einfach nur ein Kabelabgang zu einem Kreuzschalter ist betriebssicherer, aber das kann jeder selber feststellen. Wolfgang schrieb: > Was genau spricht dagegen, eine Dose mit dem aufgeschnittenen Kabel > dorthin z setzten, wo das Kabel vom einen Wechselschalter hoch läuft? nichts nur eben nicht mit 2 Adern wie behauptet wurde.
Ich hätte noch eine Frage dazu: Ich will mittels einem HLW8012 den Strom messen. Dieser verwendet einen 1mR Shunt der in den Kreis gehängt wird. Gibts jetzt irgendeine Möglichkeit, wie ich mit nur einem HLW8012 auskomme, wenn ich 2 Adern habe die wechselnd geschaltet werden? dank euch lg Erich
Erich J. schrieb: > Gibts jetzt irgendeine > Möglichkeit, wie ich mit nur einem HLW8012 auskomme, wenn ich 2 Adern > habe die wechselnd geschaltet werden? Direkt in die Lampenzuleitung einschleifen oder in die Zuleitung zum ersten Wechselschalter. mfG Paul
Paul B. schrieb: > Erich J. schrieb: >> Gibts jetzt irgendeine >> Möglichkeit, wie ich mit nur einem HLW8012 auskomme, wenn ich 2 Adern >> habe die wechselnd geschaltet werden? > > Direkt in die Lampenzuleitung einschleifen oder in die Zuleitung zum > ersten Wechselschalter. > > mfG Paul Danke, das hab ich befürchtet, muss ich noch 2 weitere Adern rausführen )-: Aber immer noch besser, als 2 Shunts und 2 HLW8012 zu verwenden.
Erich J. schrieb: > Danke, das hab ich befürchtet, muss ich noch 2 weitere Adern rausführen Jetzt verstehst du, warum manche Leute alle Kabel einzeln zum Verteilerschrank führen. Die Ideen für irgendwelche Querverschaltungen kommen von ganz alleine. ;-) Vielleicht ist es in deinem Fall dann doch einfacher, den ESP mit Relais und Strommessung ans Ende zu setzen - dann hast du das Strommesskabel schon in der Dose - und einer der Handschalter wird dann als Kreuzschalter verschaltet.
Hallo Ich hätte noch eine Frage. Ich habe nun auf meinem Board insgesamt 5 Relais. Jeweils 2x2 Relais als Kreuzschalter für die Lichter innen (WZ, Küche). Und noch ein Relais als Wechselschalter für das Aussenlicht (hat nur einen Schalter). Mein Frage nun: Wie kann ich herausfinden ob das Licht an ist ? Ich dachte da an 3 Stk HLW8012 die den Strom messen können, wenn Strom > xx mA, dann ist Licht an. Mein Problem ist aber nun, dass ich nicht genug Ausgänge am ESP hab um alle 3 direkt anzusteuern. Kann ich die eventuell nacheinander abfragen, würde in meinem Fall reichen. Nur wie kann ich das machen bzw. mit welcher Schaltung ?? (den SEL Pin kann ich ja bei allen 3 zusammenhängen d.h. ist habe 3x 2Pins die ich nacheinander auslesen müsste) Könnte ich das mit Transistoren schalten ? Nur wie ? dank euch lg Erich
hallo hast du ein wemos d1 mini chip brauche eine software wie dein vorhaben
