Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Leichter lötbarer steifer Draht
von Detlef _. (detlef_a)
Liebe Materialkenner,
ich will ein GPS Modul mit einem Ballon wegfliegen lassen. Das GPS Modul
ist ein ublox MAX-8Q. Da es jetzt um Bruchteile von Gramm geht, suche
ich einen leichten lötbaren steifen Draht in der Länge einer GPS
Antenne, so 5cm. Zu jeweils allen Zweierkombinationen der drei
Eigenschaften kenne ich was, aber was hat alle drei Eigenschaften?
Cheers
Detlef
von Der Dreckige Dan (Gast)
Hätte da leicht lötbaren Widerstandsdraht. Ist irgendwas auf Kupfer
Basierendes, aber starr wie Federstahl. Ca. 0,25mm Durchmesser.
Bei nur 5cm Länge spielt der Widerstand meist keinerlei Rolle.
von L. H. (holzkopf)
> Antenne, so 5cm.
Leicht lötbar ist arg relativ:
Hängt eigentlich NUR von der T ab, die ein zu verlötender Draht auch
"mitmacht", ohne daß er beim Löten gleich "wegschmilzt".
Ganz kritisch z.B. MS.
Kann man eigentlich nur im Dunklen mit viel Erfahrung und speziellen
Loten(heiß-)löten, weil es dazu tendiert, bei "Uber-T" schlagartig
wegzuschmelzen.
Kannst Du bitte etwas dazu sagen:
a) bestens erforderliches Material für Deinen gewünschten steifen Draht?
b) suboptimales Material?
Grüße
Holzkopf, das war irgendwie nichts. Der TO sucht einen leichten,
lötbaren, aber stabilen Draht. Das hat mit kritischen Temperaturen und
Hartlöten im Dunkeln wenig zu tun.
Wenn er ideale Materialien nennen könnte, gäbe es den Thread nicht.
Nicht ideal dürfte ein dünner Kupferdraht sein, weil der nicht stabil
ist. Und ein Drähtchen aus Chromnickel, weil das stabil ist, aber
nicht/schlecht lötbar.
Fraglich ist allerdings noch, was er mit "leicht" meint. Aus Alu bzw.
Magnesium wird es sowas nun sicher nicht geben. Also bleibt wohl nur
etwas Dünnes oder sogar Hohles aus "Schwermetall".
von Joachim B. (jar)
> ist.
etwas 1,5mm² aus NYM in die Bohrmaschine und Schraubstock, ziehen und
drehen bis der Draht reisst, er ist dann dünner kerzengerade und sehr
steif, aber  lötbar.
von Stimmt (Gast)
Stimmt
Silberdraht: höchste Leitfähigkeit, sehr gute Lötbarkeit (sofern nicht
korrodiert)
von MaWin (Gast)
Die Frage ist eigentich dieselbe wie bei Pins für Adapterplatinen ins
Steckbrett. Setzt man (verzinnte) Kupferdrähte ein, sind die zu weich,
nimmt msn 2.54mm Pfostenstecker, sind die zu dick, gut gehen vergoldete
Transistorbeinchen ich nehme an aus Kovar, doch die gibt es nirgends als
Drahtrolle.
Für Detlev: Entweder verkupferten Eisendraht, kann man in
Kupfersulfatlösung leicht selber machen, oder verkupferten Aludraht, als
CCA copper cladded Aluminium kaufbar.
von StefG (Gast)
Im Modellbau werden kleine Messingröhrchen (dm ca. 1mm) gerne verwendet.
Leicht, stabil, weichlötbar.
von Karls Q. (karlsquell)
Messingdraht...
Benutzen wir in der Firma zum Drahterodieren.
Ist sehr steif und lötbar.
got it: Messingdraht, Messingröhrchen und den gedrillten NYM (probier
ich aus, hört sich gut an).
THX
Cheers
Detlef
von Harry U. (harryup)
Hoi,
dünner Edelstahldraht ist auch recht steif, mit einem Tropfen
Phosphorsäure 85% bekommt man den auch gut überzeugt, sich löten lassen
zu wollen.
Wie die meisten Metalle, auf denen Lötzinn erstmal nur Kügelchen bildet.
Grüssens, harry
von Max D. (max_d)
Leicht OT: Es gibt (aus China auch zu erträglichen Preisen) gedrehte
Pfostenstecker. Die sehen aus wie die guten IC-Fassungen, aber mit pins
an beiden Seiten. Ich hab mit damit ein paar "standard" Breakouts
bestückt und schone so meine "Brotbretter" ;)
> Antenne, so 5cm
"normales" Netzwerk-Verlege-Kabel "moderner" Bauart (CCA)
Innen Alu, außen Kupfer (zwar nicht "bombastisch gut" lötbar, aber es
geht)
und 5 cm steif bekommt man den Draht auch ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
von Stefan M. (derwisch)
Wie kritisch ist das Gewicht?
Meine Idee ( erprobt ) ist eine Alustange mit max. 2mm Durchmesser, die
an einem Ende auf ca. 5mm blankgeschmirgelt wird. Da presst Du dann eine
Aderendhülse drauf. An der kann man gut löten.
Man kann mit etwas Übung sogar an Alu direkt löten.
Schweißdraht (verkupferter Stahldraht) lässt sich hervorragend löten und
ist in vielen verschiedenen Durchmessern erhältlich. Ob er deinen
Anforderungen bzgl. Steifigkeit und Dichte entspricht, kann ich nicht
sagen, er schneidet aber in beiden Kriterien besser als Kupfer und
Messing ab. Falls du jemand aus einem entsprechenden Handwerk kennst,
gibt er dir sicher gerne ein paar Stücke davon zum Ausprobieren ab.
Edit:
Wäre eine geradegebogene Büroklammer zu schwach? Die wäre zumindest
leicht zu beschaffen :)
: Bearbeitet durch Moderator
von butsu (Gast)
Ich würde Federstahldraht nehmen. Wenn es wirklich so aufs Gewicht
ankommt, reichen vermutlich 0.3mm Durchmesser. Das wiegt dann bei 50mm
Länge <30mg.
Löten kann man den ausreichend gut. Gibt's im Modellbaubedarf.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
dann gibts noch Blumendraht. Ist dünner und auch verkupfert.
allen danke für die Antworten, Ihr seid die Besten!
Habe verkupferten Blumendraht genommen.
THX
Cheers
Detlef
Geht i.O. - die Feder, etwas überlesen zu haben, muß ich mir "an den Hut
stecken". :)
Ansonsten:
Welch absurde Diskussion findet hier denn eigentlich statt??
Der TE ist doch genau der gleiche, der in einem anderen Thema bereits
wegen 1-2g (biegesteife Tragplatte)"herumhampelte".
Anstatt die Tragkraft seines Ballons zu erhöhen, um dadurch all seine
Probleme eliminieren zu können.
Und wo ist er hier nun "gelandet"?
Erklärtermaßen bei Bindedraht verkupfert.
Welch "gigantischer Fortschritt" z.B. gegenüber dem von yalu empfohlenen
Schweißdraht (verkupfert).
"Gefeiert" mit "Ihr seid die Besten!" sowie THX und Cheers.
(Es darf gelacht werden. ;))
Selbstverständlich sind wir die Besten, weil wir nämlich ganz genau
wissen, daß der Unterschied zwischen einem ausgeglühten Bindedraht
(verkupferter (vermutl.)St30 oder ä.) und einem Schweißdraht (verkupfert
und MINDESTENS St50) bestenfalls marginal ist!
Was das spezifische Gewicht anbelangt.
Sag bitte mal:
Willst Du uns hier "verarschen"?
Mit Deinen völlig absurden "Gewichts-Problemen".
Oder auch damit, daß auf einmal die "Steifigkeit" eines zu verlötenden
Drahtes gar keine Rolle mehr spielt??
Obwohl Du sie eingangs postuliert hattest.
Grüße
Ist mir auch schon aufgefallen. Irgendwie scheint es jetzt so ziemlich
jeder Draht zu machen...
Schon ein Röhrchen aus Wasauchimmer wäre aber deutlich leichter. Das
wurde allenfalls angerissen, aber nicht weiter verfolgt. Und Federstahl
ist auf jeden Fall auch stabiler, als ein Schweißdraht. Lötbar ist sowas
auch, z.B. mit Zinkchlorid, oder zur Not HCl. Kupfer-Beryllium wäre noch
leichter lötbar bei nahezu Werkzeugstahl-Stabilität.
Das hat nicht nur mit dem TO zu tun, sondern auch mit den Antworten.
Hier werden meist von sehr vielen Usern die gleichen, recht einfachen
Bastel-Lösungen besprochen. Was Hinz und Kunz halt so kennt...
Kommen nun noch ein, zwei echte Tips, gehen die im allgemeinen
Geschwafel glatt unter. Bzw. der TO als gänzlich Ahnungsloser schaut
einfach, was am meisten besprochen wird und nimmt das als das Beste an.
Es gibt auch noch die Möglichkeit, daß dem TO kein einziger Tip gefällt,
und er nur den fruchtlosen Thread pietätvoll schließen will. Das muss
man insbesondere dann tun, wenn man keine einfachen Fragen stellt. Die
Antworten sind dann meist unter aller Sau. Man kann dann allenfalls noch
durch die stattfindende Diskussion selbst auf die richtige Idee kommen.
von guest...Rainer (Gast)
> Länge <30mg.
Hallo, auch wenn der TO schon entschieden hat...Federstahl läßt sich
nach meinen Erfahrungen verdammt schlecht löten! Hätte das sogenannte
Neusilber jetzt empfohlen. Gibts auch als Drähte unter 0.5mm und kann
problemlos noch dünner gewalzt werden (z.B. vom Goldschmidt) und läßt
sich hervorragend löten.
Allerdings würde ich mir bei ganzen 5cm kaum einen schweren Kopf machen.
Gruß Rainer
von Der Superlöter (Gast)
Lötet einfach alles!
Guten Abend,
hab noch nen viel besseren lötbaren steifen Draht gefunden.
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/200-Metall-Christbaumkugel-Aufhanger-Schnellaufhanger-S-Haken-Weihnachten-gold/123449105799?hash=item1cbe23dd87:g:KXQAAOSwenJbzFE1:rk:9:pf:0
Sehr gut lötbar und sehr steif. Zufallsfund, war vom W'Baum untern
Schrank gefallen.
Man lernt immer noch bei!
Cheers
Detlef
was ist daran besser?
> steif, aber  lötbar.
Detlef _. schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 123449105799
kostet ja "nur" 6,90€
was kostet mich etwas 1,5mm² aus der Rolle NYM?
nichts wenn man es von der letzten Installion noch liegen hat.
Lieber Joachim,
danke für Deine wertvolle Einlassung. Ich möchte dazu folgendermaßen
antworten:
1) gedrillter NYM Draht ist bei weitem nicht so gut, wie Dein post
suggeriert.
 Er reißt zwar an einer Stelle, aber ist an anderen Stellen auch sehr
dünn und läuft dort ständig Gefahr auch zu brechen. Deweiteren ist er im
Vergleich zu gewählten Lösung doch relativ dick.
2) Danke Joachim, dass Du Dir um meine Finanzen soviel Sorgen machst.
6.90 sind aber 'drin' und ausserdem war der link nur ein Beispiel für
das Produkt. Der von mir gezahlte Preis ist mir entfallen, was ein
Hinweis darauf ist, dass er nicht so hoch war weil ich doch recht
preissensitiv reagiere.
3) Die Gründe für das 'besser' habe ich ja jetzt erklärt. Ich hoffe, das
leuchtet Dir auch ein und vielleicht probierst Du das mal aus, bevor Du
wieder NYM drillst. Man kann immer noch bessere Lösungen kennenlernen.
Das 'besser' sollte keineswegs Kritik an Deiner Lösung sein. Statt
Abwehr wäre vllt. Evaluation die adäquate Variante so nach dem Motto
'Oh, super Idee, probier ich mal aus' ? Überleg mal.
4) Der post war eine info für diejenigen, die eine aussergewöhnliche
Lösung für die Anforderung 'steifer lötbarer leicht' Draht suchen. Ich
benötige in diesem Fall keinen Kommentar dazu, weil ich sicher bin, dass
das, was ich für besser halte, auch besser ist. Wenn das nicht so wäre,
würde ich ja was anderes für besser halten. Und da ich technich
hochversiert bin, trifft meine technische Einschätzung auch oft zu.
So, das war ein schöner post.
Tschüss Joachim
Cheers
Detlef
Wer sowas sucht, wurde schon viel früher im Thread fündig. Nur du hast
das entweder überlesen, oder nicht getestet. Bist nun rein zufällig
ebenfalls auf Federstahldraht gestoßen, denkst nun, den Stein der Weisen
gefunden zu haben.
Mal sehen wann bei dir zuhause der Mixer explodiert, du dabei zufällig
auf Berylliumkupfer stößt, und uns staunend von dessen Eignung
berichtest...
Detlef _. schrieb:
> Und da ich technich
> hochversiert bin
...musst du erst nach solch banalen Dingen wie lötbaren Federdrähten
fragen, zeigst Beratungsresistenz, musst am Ende Haushaltsmittelchen
rein nach Versuch und Irrtum testen...
Und bist immer noch meilenweit vom Optimum entfernt (Röhrchen).
Zwar ist Joachims Tip mit NYM wahrlich kaum besser als ein Bleidraht,
aber von Verdrillen war gar nicht die Rede.
Detlef _. schrieb:
> Und da ich technich
> hochversiert bin
frage ich mich wozu du hier fragst?
ich kenne nicht deine Definition für gut, aber da ich es praktisch
getestet hatte und wie ich vermute du nicht ist jede Diskusion mit dir
da unnötig.
von Frank L. (Gast)
> ist ein ublox MAX-8Q. Da es jetzt um Bruchteile von Gramm geht (...)
GPS-Tracker für kleinere Vögel wiegen gerade mal etwa 3g (mit Batterie).
Da kommt es nun wirklich auf jedes Milligramm an.
Für das Projekt des TO scheinen mir solche Forderungen jedoch völlig
abgehoben und höchst praxisfremd.
