Hallo, habe ein defektes SNT aus einem Wecker. Dort ist der MOSFET gestorben und hat einiges mit zerstört. Probleme habe ich bei der Beschaltung für die Ansteuerung des MOSFETs. Dort sind die Widerstandswerte auf den SMD Widerständen leider nicht mehr lesbar. Die Schaltung habe ich auszugsweise gezeichnet und angehangen. Zudem noch die Datenblätter zu dem PWM Treiber: http://archive.espec.ws/files/OB5269CP%20OB5269CPA.pdf und dem MOSFET www.xfhong.com/?c=download&id=178 D4 ist/war definitiv ein Widerstand (1206) und keine Diode. R12 und R13 sind 0805er Rs. Als Alternative zu dem MOSFET würde ich gerne etwas gängigeres nehmen, als diesen China Typ. Rausgesucht habe ich den FQP50N06. Spricht etwas dagegen diesen als Ersatztyp zu nutzen? Evtl einen MOSFET mit einer Spannungsfestigkeit von 800V verwenden? Habt ihr für den Treiber auch noch etwas gängigeres als Alternative, das ich nicht über Aliexpress bestellen müsste? Gruß Chris
Christian S. schrieb: > D4 ist/war definitiv ein Widerstand (1206) und keine Diode. https://www.reichelt.de/SB-SKE-4F-Dioden/TS-4148-1206/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2991&ARTICLE=95430&START=0&OFFSET=16&
Das bei der Diode nicht viel mehr als eine 1N4148 hin passt hatte ich mir schon fast gedacht. Mir geht es aber eher um die Werte der Rs. Meine Vermutung ist, dass R13 recht hochomig sein müsste (~100k) und R12 nur zur Strombegrenzung dienen müsste (~100 Ohm)
Das war evtl. ein dezenter hinzweis darauf, daß es Dioden durchaus in Bauform 1206 gibt (und selbiges "an jeder Ecke"). Deine Skizze kann nicht stimmen, und ist noch dazu verwirrend... Willst Du damit sagen: "...es führen zwei Leiterbahnen von Treiberausgang ("Gate") zum tatsächlichen FET-Gate - jeweils mit Gate-Widerstand, bei einer davon eine Diode zu diesem in Serie" ...und daß somit über die Diode, je nach Richtung, der Ein- oder aber Aus-Schaltvorgang beschleunigt wird [wenn, dann im Normalfall der Aus-]... ...oder... "...nur eine LB von IC zu FET - (seltsamerweise) mit 2 Gate-R seriell" ...und daß Du die zweite Leiterbahn zwischen Gate/FET und einem beliebigen anderen Punkt nur versehentlich dort beginnend angesetzt hast - denn/und vom Gate geht bestimmt keine LB in Richtung FB-Pin. Bis jetzt hat die Phantasie freien Lauf. Also: Entweder noch mal genauer gucken, was da wie verläuft. Dann eine korrekte Skizze + alle denkbaren Messungen/Ergebnisse. Am besten zusätzlich noch gute, scharfe Fotos von allen Seiten. Gut genug, um uns darauf selbst alles (!) erkennen zu lassen. Sowohl den LB-Verlauf, als auch Bauteile, und Schriften darauf.
Christian S. schrieb: > Rausgesucht habe ich den FQP50N06. Spricht etwas dagegen diesen als > Ersatztyp zu nutzen? Wieso den? 50A/60V?
ansonsten: Es dürfte schwierig werden, den passenden switcher zu bekommen.
