Hallo zusammen, aktuell bearbeite ich ein Projekt, in dem ein Kondensator mittels eines Piezoelements geladen wird. Die erzeugte Wechselspannung wird dazu zunächst mit einem Brückengleichrichter in einen Gleichstrom gewandelt und der Kondensator dann über einen Widerstand geladen. Jetzt habe ich nur noch ein Problem bezüglich der Schaltung. Bei Überschreiten einer oberen Spannung U1 im Kondensator soll der Schalter umgelegt werden, sodass der Kondensator vom Ladekreis in den Verbraucherkreis geschaltet wird. Bei Unterschreiten der unteren Kondensatorspannung U2 soll der Kondensator dann wieder geladen werden. Kennt jemand eine mögliche Schaltung? Viele Grüße, Kai
Möglich wäre das mit einem window comparator: http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/op-amp-comparator.html Gruß Mickle
Bedenke daß der "Schalter" die Spannung des unbelasteten Piezos aushalten muss!
ist schwer zu raten, welche Spannungen das sein sillen. Vielleicht willst Du energy harvesting machen und Akkus laden??? Dann sollten Zusatzverbraucher recht sparsam sein. Ich tippe auf: Diac, evtl mit einer Spule in Reihe (Spule hohe Induktivität wegen geringer Ströme; soll den aufgeladenen C möglichst weit entladen helfen)
Kai schrieb: > aktuell bearbeite ich ein Projekt, in dem ein Kondensator mittels eines > Piezoelements geladen wird. Die erzeugte Wechselspannung wird dazu > zunächst mit einem Brückengleichrichter in einen Gleichstrom gewandelt > und der Kondensator dann über einen Widerstand geladen. Wie kommt man auf so einen Unsinn ? Wenn sowieso schon wenig Energie zur Verfügung steht, auch noch 99% der Energie wegwerfen ? Kai schrieb: > Bei Überschreiten einer oberen Spannung U1 im Kondensator soll der > Schalter umgelegt werden, sodass der Kondensator vom Ladekreis in den > Verbraucherkreis geschaltet wird. Bei Unterschreiten der unteren > Kondensatorspannung U2 soll der Kondensator dann wieder geladen werden. Was hindert einen daran, auch während des "Entladens" jede zur Verfügung stehende Energie vom Piezo noch zum Nachladen zu nutzen ?
Kai schrieb: > Bei Überschreiten einer oberen Spannung U1 im Kondensator soll der > Schalter umgelegt werden Na dann ist es ja einfach. Du brauchst nur einen Revolverhelden ("John Wayne") passender Spannungsfestigkeit, der den Schalter umlegt, wenn er (s)einen Stromschlag bekommt.
Vielen Dank erst einmal für eure Antworten. Natürlich beim Einschalten des Verbrauchers auch die Energie des Piezos weiter verwendet werden. Aber ist es wichtig, dass bei Unterschreiten der unteren Spannung erst der Kondensator wieder aufgeladen wird, damit genug Energie bereit steht. Die Diac-Lösung erscheint mir sehr plausibel und einfach für mich als Einsteiger in dem Bereich. Habt ihr eine effizientere Energie zur Zwischenspeicherung der Energie eines Piezos (Brückengleichrichter, Widerstand und dann der Kondensator)? Grüße, Kai
