Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einen (dafür vorgesehenen) Interrupt per Software auszulösen, also so etwas wie
1 | triggerIRQ(IRQn) |
Das Ziel ist nicht der Debugger, sondern ein bestimmter Programmfluss.
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cortex M3: Software-Interrupt gezielt auslösen?Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einen (dafür vorgesehenen) Interrupt per Software auszulösen, also so etwas wie
Das Ziel ist nicht der Debugger, sondern ein bestimmter Programmfluss. Hallo, ja, das geht und ist ein Feature vom NVIC. Siehe das User Manual für den Cortex-M3 für Details. Die CMSIS bietet hiefür auch direkt eine Funktion:
Dokumentation findet man unter anderem hier: https://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/Core/html/group__NVIC__gr.html#ga3b885147ef9965ecede49614de8df9d2 Mit freundlichen Grüßen, N.G. Müsste das sein, oder? https://stratifylabs.co/embedded%20design%20tips/2013/10/12/Tips-Effective-Use-of-ARM-Cortex-M3-SVCall/ wibo schrieb: > Hallo, > > gibt es eine Möglichkeit, einen (dafür vorgesehenen) Interrupt per > Software auszulösen, also so etwas wie > triggerIRQ(IRQn) > > Das Ziel ist nicht der Debugger, sondern ein bestimmter Programmfluss. Kann man die ISR-Funktion nicht einfach aufrufen? Jein. NVIC_SetPendingIRQ() oder NVIC->STIR können einen Interrupt triggern - aber die erste Amtshandlung eines Handlers ist normalerweise nachzuschauen welches Bit im Peripherial den Interrupt konkret ausgelöst hat. Ein Interrupt Trigger im Peripherial ist aber spezifisch vom konkreten Mikrocontroller - es könnte u.U. sogar sein dass man bestimmte Bits nur die Hardware selbst setzen kann. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen. wibo schrieb: > Das Ziel ist nicht der Debugger, sondern ein bestimmter Programmfluss. Schau dir mal den PendSV an, den kann man über das PENDSVSET Bit im SCB->ICSR triggern:
Den nehme ich gerne für low-priority Nacharbeiten aus eine High-Priority Interrupt Handler. Mampf F. schrieb: > wibo schrieb: >> Hallo, >> >> gibt es eine Möglichkeit, einen (dafür vorgesehenen) Interrupt per >> Software auszulösen, also so etwas wie >> triggerIRQ(IRQn) >> >> Das Ziel ist nicht der Debugger, sondern ein bestimmter Programmfluss. > > Kann man die ISR-Funktion nicht einfach aufrufen? Könnte man (der Cortex hat ja keine speziellen Interruptframes, also können ISR Funktionen jederzeit ohne __interrupt() o.ä. aufgerufen werden), aber dann bräuchte man ja keinen Interrupt, sondern einfach nur eine Subroutine... ;-) Wie Du sicherlich weisst, ist der Mechanismus mit dem Trigger/Invoke Interrupt genau dazu da, den Code in die Prioritätenhierarchie einzubetten, d.h. der SW ISR wird eben gerade nicht zu dem Zeitpunkt aufgerufen, wo er getriggert wird, sondern erst dann, wenn alles höher priorisierte fertig ist. Deswegen wird er gerne zum Context Switchen benutzt - man kann den Context Switch sowohl von einem beliebigen ISR als auch aus jeder Task anstossen, aber der ISR (in dieser Konfiguration immer lowest Pri) wird erst dann aufgerufen, wenn wir sicher wissen, dass wir in einem Task Context sind (den wir als Betriebssystem geordnet wegspeichern können). Wenn wir das nicht bräuchten, wäre ein Unterfunktionsaufruf tatsächlich die naheliegende Lösung... Herzlichen Dank an alle, das hilft mir sehr weiter. Zum PendSV noch zwei Nachfragen: Ich nehme an, der hat keine wichtige Aufgabe im System, wenn man den verwenden kann? Gibt es unter den Interrupts 16-240 auch welche, die nicht belegt aber verwendbar sind? wibo schrieb: > Herzlichen Dank an alle, das hilft mir sehr weiter. > > Zum PendSV noch zwei Nachfragen: Ich nehme an, der hat keine wichtige > Aufgabe im System, wenn man den verwenden kann? Gibt es unter den > Interrupts 16-240 auch welche, die nicht belegt aber verwendbar sind? 1. Der PendSV wird mit fast 100%iger Sicherheit verwendet (und zwar systemkritisch), wenn Du ein RTOS verwendest (siehe mein Post zur Erklärung weiter oben). 2. Die ISRs 0-15 sind bei allen Cortex PODs gleich belegt, die darüber sind POD spezifisch. Deine Frage lässt sich also nicht beantworten, ohne zu wissen, über welches POD wir reden. 3. Du kannst nicht jeden ISR "frei verwenden" (also kontrolliert triggern) wie den PendSV. Normalerweise werden die ISRs von der Hardware angestossen. Manche PODs können durchaus eine weitere Menge von SW triggerbaren ISRs implementieren (soweit ich mich erinnere, gibt es u.A. ein paar von NXP). Mglw. kannst Du manche nicht dafür gedachte ISRs in manchen PODs durch tricks wie faken von Hardwareevents zu einem vergleichbaren Verhalten wie den PendSV bringen, aber das sind eher halbseidene Angelegenheiten, und Du kannst Dich nicht unbedingt darauf verlassen, das solche Spielchen mit späteren Hardwarerevisionen oder Anderen PODs desselben Herstellers auch so funktionieren. Zeit, dass Du mal erklärst, was Du eigentlich vor hast damit zu machen, wenn Du mehr Infos haben willst... wibo schrieb: > einen (dafür vorgesehenen) Interrupt per Software auszulösen Wie wäre es denn mit dem Software-Interrupt SWI/SVC ? Lothar schrieb: >> einen (dafür vorgesehenen) Interrupt per Software auszulösen > > Wie wäre es denn mit dem Software-Interrupt SWI/SVC ? Da muss der SVC Interrupt aber eine höhere Priorität als der Auslöser haben, sonst gibts (Hard-) Fault. PendSV macht grade die andere Richtung - aber keine Ahnung was der OP wirklich braucht. Man kann übrigens jeden unbenutzen Interrupt dafür missbrauchen. Die meisten Cortex-M3 haben jede Menge Peripherials - unwahrscheinlich das man alle in einem Programm verwendet. Mampf F. schrieb: > Kann man die ISR-Funktion nicht einfach aufrufen? Das Verhalten ist dann typischerweise ein anderes. U.a. muss die Funktion dann reentrant sein oder man muss sicherstellen, dass der Interrupt nicht genau zur gleichen Zeit auch noch zuschlägt. Steffen R. schrieb: > Mampf F. schrieb: >> Kann man die ISR-Funktion nicht einfach aufrufen? > > Das Verhalten ist dann typischerweise ein anderes. U.a. muss die > Funktion dann reentrant sein oder man muss sicherstellen, dass der > Interrupt nicht genau zur gleichen Zeit auch noch zuschlägt. Ausserdem wird der Cortex automatisch in den Handler Mode versetzt, wenn er eine ISR ausführt. Wenn der ISR code per Aufruf direkt aus einer task ausgeführt wird, bleibt der POD im Thread mode. Je nachdem was in dem ISR passiert, kann das Verhalten in beiden Fällen unterschiedlich sein (der SP kann z.B. auf unterschiedliche stacks verweisen). Jim M. schrieb: > Lothar schrieb: >> Wie wäre es denn mit dem Software-Interrupt SWI/SVC ? > > Da muss der SVC Interrupt aber eine höhere Priorität als der Auslöser > haben, sonst gibts (Hard-) Fault. > > PendSV macht grade die andere Richtung - aber keine Ahnung was der OP > wirklich braucht. Ja, genau das meine ich, genauso wie Du es beschrieben hast. Und RTOS will ich gerade nicht verwenden, also benutze ich jetzt den PendSV. > Man kann übrigens jeden unbenutzen Interrupt dafür missbrauchen. Die > meisten Cortex-M3 haben jede Menge Peripherials - unwahrscheinlich das > man alle in einem Programm verwendet. Das meinte ich: ob man statt PendSV auch diese verwenden kann. Aber ein Interrupt reicht mir hier aus. SWI hatte ich im Hinterkopf, aber mir war nicht klar, dass dort die Priorität gerade andersrum ist. Herzlichen Dank für den Hinweis also! Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
