Hallo Forum. Die ATTINYs 817/1617 (und alle weiteren dieser Serie) haben ja nur einen internen Oszillator für die Taktversorgung. Im Datenblatt des nRF24L01+ wird erwähnt, dass man diesen Baustein vom Takt eines angeschlossenen µC versorgen lassen kann. Allerdings ist in der Beispielschaltung für den µC ein externer Quarz dargestellt und wie man in diesem Fall den nRF24L01+ anbindet. Nun ist mein Gedanke, den Pin "CLOCKOUT" des ATTINY dafür zu verwenden. Das würde ja bedeuten, einfach eine Verbindung von Pin zu Pin zu legen. Ist das jetzt zu naiv gedacht oder könnte das funktionieren? Was ist eure Meinung dazu? Beste Grüße
Solange du dich an die minimalistischen Anforderungen aus dem Datenblatt Kapitel 10.3.1 + 10.3.2 hältst, ja. Also korrekte Eingangs-Amplitude (min. 0.4V / max. gleich Versorgungs-Spannung) und 16MHz Quarz mit +/-60ppm Toleranz (!!!) um den XC1 Eingang des nRF24L01+ zu treiben. Jetzt kannst du ganz informiert nochmal darüber nachdenken.
Minimalist schrieb: > Im Datenblatt des nRF24L01+ wird erwähnt, dass man diesen Baustein vom > Takt eines angeschlossenen µC versorgen lassen kann. Und was soll das für dich für einen Sinn machen? Die Frequenz des Tiny ist garantiert schlechter (ungenauer) als jeder Quarz der auf den NRF24 Modulen drauf ist. Also was soll das? Schon heute Freitags-Troll-Spinnerei?
Mitlesa schrieb: > Die Frequenz des Tiny ist garantiert schlechter Will heissen du wirst niemals eine vernünftige Verbindung zu irgendeinem anderen NRF24 zustande bringen. Vielleicht durch Zufall manchmal.
