Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner "Eigenbau-Steuerung". Ich möchte eine spezielle Steuerung basierend auf einem Atmega644-20AU bauen. Ich habe ein paar Platinen fertigen lassen und die erste bereits zu testzwecken bestückt. Passend dazu habe ich mir einen Arduino Bootloader herausgesucht und den mittels AVRDUDE auf das Board gebrannt. Das Problem dass ich nun habe ist, dass meine Referenz-LED nicht gleichmäßig blinkt. Ich verwende einen externe 16MHZ Quarz mit zwei 22pf Kondensatoren. Ich vermute es liegt an den falsch gesetzten Fusebits efuse: 0xFF hfuse:0x99 lfuse:0X42 mit dem Low Fuse Bit habe ich bereits ein wenig gespielt, und verschiedene Paramter eingetragen, doch die LED blinkt unregelmäßig alle 3-4 Sekunden statt jede Sekunde. Hat jemand eine Idee wie ich am besten das Problem eingrenzen kann? Kann meine Problematik daher kommen, dass ich eventuell die Kondensatoren beim bestücken vertauscht habe? Ich würde mich über Lösungsansätze freuen.
> lfuse:0X42 ? Das ist doch nach wie vor der interne RC-Oszillator /8. > Low Fuse Bit habe ich bereits ein wenig gespielt Das kann auch schnell schiefgehen.
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Könnt ihr vielleicht bitte etwas konkreter werden, bin noch relativ am Anfang der Elektronik Entwicklung :)
Hallo Landolt, ich habe im Datenblatt nachgeschaut und habe folgenden Fusebit beispielsweise auch probiert: LOW: 0x7E 8.0- MHZ 1K CK + 4.1ms | Da mit 5 V betrieben Kann es sein, dass mit uC schon kaputt ist?
Daniel schrieb: > 8.0- MHZ 1K CK + 4.1ms Setz das mal auf den höchsten Wert(64ms) und schalte den BOD auf 4,3V ein. Wenn deine StrV nämlich zu langsam ansteigt, schwingt der Oszillator schon, bevor sich eine ausreichende und stabile Spannung aufgebaut hat und der Controller murkst undefiniert vor sich hin.
7E startet für Quarz wohl etwas zu schnell, ich würde es mit 77 (/8) oder F7 (/1) versuchen,
VIELEN DANK! Ich hätte mich besser schon heute morgen gemeldet, dann hätte ich mir viele Stunden suchen ersparen können ;) Den low Fuse auf F7 setzen hat geklappt. Nun funktioniert alles wie gewünscht, danke! Mein Problem war also, dass der Quarz zu früh angefangen hat zu schwingen?!
Daniel schrieb: > Mein Problem war also, dass der Quarz zu früh angefangen hat zu > schwingen?! Steht im Widerspruch zu: Daniel schrieb: > efuse: 0xFF hfuse:0x99 lfuse:0X42
> Mein Problem war also, dass der Quarz zu früh angefangen > hat zu schwingen?! Nein, der Quarz benötigt eine gewisse Zeit, bis er stabil schwingt, und vorher sollte der Prozessor nicht anlaufen. Auch könnte es sein, dass die Betriebsspannung zu langsam ansteigt, auch in diesem Fall greift eine längere "start-up time", s.a. den Beitrag von Thomas Eckmann.
