Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsbegrenzung 50V, 30A in LTSpice
von Daniel H. (stud_xy)
Moin,
ich bin seit mehreren Tagen googlen nicht drauf gekommen, wie ich in
LTSpice eine Spannungsbegrenzung einbauen kann. Mir wurde geraten bei
Labornetzteilen zu gucken, aber dort wird das alles mit einer
Komparatorschaltung realisiert. Das ist aber nicht das wonach ich suche.
Es soll wohl mit einer gesteuerten Strom-/Spannungsquelle in Serie
gehen. Dazu habe ich zwar ein paar Sachen mit Min() und Max() Funktionen
gefunden, die aber nicht funktionieren.
Weiß hier jemand Rat?
von Michael B. (laberkopp)
Du brauchst in LTSpice keine Spannungsbgernzung einführen.
Es geht nicht kaputt.
Wenn du in eine simulierte Schaltung an einer Stelle eine Begrenzung der
dort auftretenden maximalen Spannung einbauen willst, solltest du zuerat
mal die Schaltung zeigen.
Da bei LTSpice nichts kaputt geht, ist eine 3A Stromquelle mit einer 50V
Z-Diode keine untaugliche Lösung.
von Der Andere (Gast)
Vorsicht, wenn die Spannungs und Stromquellen in LTspice mehr Leistung
brauchen als dein PC Netzteil zur Verfügng stellen kann, dann könnten
seltsame Dinge passieren.
von Helmut S. (helmuts)
Willst du jetzt nur eine Schaltung mit idealisierten Elementen?
Wenn ja, nimm eine Bv-Quelle.
V=limit(0, V(in), 50)
Die Bv-Quelle wird der Eingangsspannung von 0 bis 50V folgen.
Hallo Daniel,
Im Anhang ist eine Beispiel zur Strombegrenzung, 4 Beispiele zur
Spannungsbegrenzung und ein Beispiel speziell zum Thema uplim und dnlim.
Die meisten Beispiele hatte ich bereits vor Jahren für die LTspice Yahoo
group gemacht.
Helmut
Nachtrag:
Falls du noch LTspiceIV hast, steig um auf LTspiceXVII.
Hier gehts zum Download falls jemand noch kein LTspiceXVII hat.
http://ltspice.linear-tech.com/software/LTspiceXVII.exe
Cool, vielen Dank Helmut. Das hat mir schonmal weiter geholfen.
Soweit ich das verstehe sind deine Beispiele direkt als Ersatz für ein
bestimmtes Quellenverhalten.
Mein Ziel ist es eigentlich, einen Spannungsregler als Bauteil
vereinfacht zu simulieren. Bsp: Ich habe eine Quelle mit fester
Spannung, aufgrund der dahinter liegenden Schaltung schwingt die
Eingangsspannung. Spannungsbegrgenzer hinter die Quelle setzen ->
Spannung bleibt immer unter festem Wert. Gleiches gilt für den Strom,
damit die Last nicht unbegrenzt aus der Quelle saugen kann.
von Michel M. (elec-deniel)
regulator_with_switch2.zip
Fehlermeldung:
Ordner läßt sich nicht öffnen ?!
von Εrnst B. (ernst)
Das ist eine ZIP-Datei, die musst du erst entpacken.
> Fehlermeldung:
Stimmt. Mit Windows-Explorer geht es nicht, aber mit 7z.
Ich habe den Inhalt mal angehängt.
Tatsächlich, da ist was kaputt... "unzip -t" meint "corrupted", 7z meint
'WARNINGS: There are data after the end of archive'
die GUI schluckt's ohne Mecker.
Danke Helmut,
konnte es nicht erkennen und war mir nicht bekannt :-)
