Hallo zusammen, gerade eben meinte meine Frau, dass unser NAS komische Geräusche vom sich gibt. Und siehe da: die rote Status LED blinkte abwechselnd rot und grün. Dazu gab eine Festplatte Geräusche von sich als ob sie defekt wäre. Dann die Platten ausgebaut: QNAP lässt sich auch ohne Platten nicht mehr erkennen im Netzwerk. Platten einzeln an den Rechner angeschlossen: eine wird (wie vermutet) nicht erkannt, die andere sehe ich im Verwaltungstool. Eine Mail habe ich aber auch nicht vom Gerät bekommen. Meine Vermutung daher: ein Defekt im NAS hat die eine Platte "mitgenommen", kann das sein? Meine Fragen nun dazu: 1) wie kann ich die Daten von der einen 2TB Platte auslesen ohne einen Raidcontroller zu besitzen? Beiden waren im Raid1-Verbund zusammen geschaltet. 2) Daraus ergibt sich (leider) für mich: neuen NAS und zwei neue Platten kaufen, neu aufsetzen und Daten dann wieder rüber schaufeln, richtig?
J. F. schrieb: > 1) wie kann ich die Daten von der einen 2TB Platte auslesen ohne einen > Raidcontroller zu besitzen? Beiden waren im Raid1-Verbund zusammen > geschaltet. Raid1 spiegelt die Daten auf zwei Platten, d.h. eine alleine muss komplett lesbar sein. Du brauchst also nur einen Dateisystemtreiber, der das vom NAS verwendete Dateisystem verdauen kann. Verwendest Du auf Deinem PC Windows? Dann sieh Dir mal https://www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows-pro/download.html an, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit verwendet Dein NAS irgendeine extfs-Variante.
Steck es mal unter Linux an und schau ob du den raid mounten kannst (vermutlich mdadm). Musst hald schichtenweise vor gehen. Ich hab ein ts-251a und hab vor kurzem versucht eine raid 1 platte aus zu lesen, jedoch bin ich an drbd gescheitert. Mein layout sieht anscheinend so aus: mdadm raid drbd lvm (mehrere thin volumes) ext4? (vermute ich auf jeden fall) Wenn du Glück hast, hast du drbd nicht. Edit: Lass das qnap mal einen tag ohne strom und versuchs neu ohne platten zu booten. Oder steck die platten in ein anderes qnap, sollte mit denen auch booten solange die platte ned toast ist.
Rufus Τ. F. schrieb: > Raid1 spiegelt die Daten auf zwei Platten, d.h. eine alleine muss > komplett lesbar sein. > Du brauchst also nur einen Dateisystemtreiber, der das vom NAS > verwendete Dateisystem verdauen kann. Wo ich gerade deinen Beitrag lese glaube ich mich daran zu erinnern, dass das Dateisystem ext4 ist. Deshalb sollte ich es ja eigentlich mit meinem Linux auslesen können. Da bin ich gestern vor lauter Ärger gar nicht drauf gekommen... Base64 U. schrieb: > mdadm raid > drbd > lvm (mehrere thin volumes) > ext4? (vermute ich auf jeden fall) > > Wenn du Glück hast, hast du drbd nicht. Ich glaube das da lediglich ein ext4 drauf läuft, muss ich heute Abend mal schauen. Base64 U. schrieb: > Lass das qnap mal einen tag ohne strom und versuchs neu ohne platten zu > booten. Gestern Abend ging es mal nicht: kein Zugriff über Heimnetz, unregelmäßig blinkende LEDs. Auf Grund des Alters des Gerätes und der abgekündigten Software-Updates fällt der Verlust aber nicht ganz so schwer aus. Base64 U. schrieb: > Ich hab ein ts-251a ... Bist du damit zufrieden? Welche Funktionen benutzt du am meisten?
J. F. schrieb: > Ich glaube das da lediglich ein ext4 drauf läuft, muss ich heute Abend > mal schauen. Ich denke Qnap macht bei denen ausschließlich sw-raid, also mindestens ein mdadm raid noch darunter. J. F. schrieb: > Bist du damit zufrieden? Welche Funktionen benutzt du am meisten? Ich warte auf ein Tauschgerät von Amazon (207€ bei den black friday tagen), das jetzige scheint die (nicht in der compatibility List aufscheinenden) Festplatten ned zu mögen oder hat irgendeinen anderen Fehler. Es rebootet sparodisch in zufälligen Abständen. Snapshots gehen nicht mit 2GB RAM, nur mit 4GB RAM (steht nirgends bei deren Seite geschrieben). Die Info hab ich erst aus dem Kundenservice raus würgen müssen. Jedoch scheint es recht gut im ganzen. Vor allem wenns um cloud/remote zugriff geht und _einfaches_ user/rechte management. Ansosnten (nur lokaler/vpn zugriff) würde ich auf freenas umsteigen.
Base64 U. schrieb: > Ich denke Qnap macht bei denen ausschließlich sw-raid, also mindestens > ein mdadm raid noch darunter. Ich weiß nicht ob das bei den alten Modellen nicht noch anders war. Aber das sehe ich ja heute Abend. > Jedoch scheint es recht gut im ganzen. Vor allem wenns um cloud/remote > zugriff geht und einfaches user/rechte management. Ansosnten (nur > lokaler/vpn zugriff) würde ich auf freenas umsteigen. Danke für die Ausführungen. Rückblickend habe ich viele Funktionen des NAS gar nicht benutzt. Aus diesem Grunde (und auch weil ich viele Sachen des 251 nicht brauche) aber hauptsächlich wegen des Preises werde ich wohl auf ein Synology Produkt umsteigen. Du übrig gebliebene Platte dient dann in Zukunft als NAS Backup.
Base64 U. schrieb: > Ich denke Qnap macht bei denen ausschließlich sw-raid, also mindestens > ein mdadm raid noch darunter. Du hattest Recht, ein
1 | sudo mount /dev/sdd3 /media/hdd |
führte lediglich zu
1 | mount: unknown filesystem type 'linux_raid_member' |
Danach war es tatsächlich so, dass eine mdadm-Schicht darüber lag. Nachdem ich aber das Volume gestartet hatte
1 | sudo mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdd3 |
lag darunter nur eine ext3-Schicht auf der die Daten dann auch einfach waren. Bei dem älteren Qnap ging es also noch so. Danke für die Hilfe!
Mein Qnap macht ohne Festplatten auch erstmal nix. Die Konfiguration des Gerätes wird auf den Festplatten gespeichert.
S. M. schrieb: > Mein Qnap macht ohne Festplatten auch erstmal nix. Die Konfiguration des > Gerätes wird auf den Festplatten gespeichert. Ok. Zumindest bei den neueren mit video output (x86) bootet das ding bis zu einem smart setup guide. Aber nachdem du anscheinend Zugriff auf die Daten hast wär das wichtigste schon mal erledigt :)
Base64 U. schrieb: > Edit: > Lass das qnap mal einen tag ohne strom und versuchs neu ohne platten zu > booten. S. M. schrieb: > Mein Qnap macht ohne Festplatten auch erstmal nix. Die Konfiguration des > Gerätes wird auf den Festplatten gespeichert. Danke für diese Hinweise. Ich hatte das am Abend des Crashes probiert, allesdings ohne Erfolg. Jetzt habe ich gestern Abend eine andere Platte eingebaut und siehe da: die volle Funktionalität ist wieder vorhanden, der QNAP läuft wieder. Nun weiß ich aber leider nicht, was die Platte zerschreddert hat, ich könnte ihn also weiter verwenden oder auf ein neueres Modell umsteigen. Hat hier jemand einen Rat?
J. F. schrieb: > Nun weiß ich aber leider nicht, was die Platte > zerschreddert hat Das passiert einfach mal. Festplatten sind Verschleißteile.
S. M. schrieb: > Das passiert einfach mal. Festplatten sind Verschleißteile. Zu der Ansicht bin ich mittlerweile auch gekommen. Da aber auch der TS-251+ gübstig zu haben war in der letzten Woche, habe mir dennoch neue Hardware zugelegt. Nochmal danke an alle :-)
